Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 178
Тема: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Аватар для -UST-
    По умолчанию УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Восстанавливаю.
    Схема приведена инвертирующая, но плата универсальная, под инверт и неинверт.
    Собрано с питанием +/- 23В, т.к. больше не требовалось.
Название:	Нафаня схема ин&#1.GIF
Название:	1. top30.jpg
Название:	2. bot15.jpg
Название:	4clip 5 Ohm.jpg
Название:	5sq 5 Ohm.jpg
    Новичок Аватар для dezzy
    Кемерово
    По умолчанию Re: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Брал на датагоре, продают.
    Частый гость Аватар для KSM74
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Подобные заявления говорят только о криворукости дилетанта и ни о чём более.
    Все отслушанные версии что что ДШ, что Аудиоманьяк, что Мауро, что Белкина схема с 8066, что ZD50 всегда проигрывали по звучанию при работе на 4 ома, но если вы это не слышите - вам повезло, радуйтесь жизни, неКриворукий неДилетант вы наш.
    Более того, штатное включение на 8 Ом тоже работает лучше, причем сильно заметнее.
    Я об этом написал - ДШ, ДатаШитная схема, т.е. штатное включение.
    Частый гость Аватар для Carter
    Цитата Сообщение от KSM74 Посмотреть сообщение
    вам повезло
    А вам, к сожалению - нет. Но всё объяснимо, причина - описана выше. Удачи!
    Ошибаетесь, у меня нет тугой 4-х омной акустики и проблем нет. Что бы вам там не казалось. Не хворать вам.
  8. #47
    тут об этом многие пишут - есть такой вид хронического невезения.
    Я по китайским помойкам не затариваюсь, а Дигикей и Маусер фуфлом не торгуют. Хотя в свете последних событий лавочка прикрылась.
  9. #48
    Ну а чем тогда объяснить ваши откровения? Может вам всегда попадались левые 3886?, тут об этом многие пишут - есть такой вид хронического невезения. Может питание уменьшить с 94V хотя-бы до 45V.
  10. #49
    Коллега Картер, просто посмотрите даташит от производителя.
  11. #50
    РФ Саратов
    А где её посмотреть?
    И это в разной степени касается абсолютно любого усилителя (за редкими исключениями в классе А) больше ток- больше искажения, специфика работы выходных каскадов.
  12. #51
    Не вопрос, от чего-ж не глянуть ещё разок. Какой график, страницу?
  13. #52
    Белкина схема с 8066. А где её посмотреть?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2608237
  14. #53
    А чего неясного, если речь идет о нагрузочной способности?
  15. #54
    Output Power vs Load Resistance, вы об этом?
  16. #55
    Вы прикидываетесь? Или действительно не понимаете о чем речь? Или для вас качество это когда громче?
  17. #56
    Мауро
    Это другая топология
  18. #57
    Это не важно, есть масса отличных усилителей заточенных под низкоомную нагрузку их и стоит использовать, а не насиловать старушку 3886.
  19. #58
    Обычно, персонажи, утверждающее подобное сливаются при первом же слепом тесте, доказывая тем самым свой дилетантизм и криворукость. Но это не про вас, конечно же.
  20. #59
    сливаются
    Персонажи, употребляющие это слово, достойны сожаления. Ибо.
  21. #60
    Я применяю подобные термины и к тем коллегам, кто не в соссотоянии даже прочитать даташит, не говоря о способности делать выводы.
