Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Пара вопросов о блокинг-генераторе
    Аватар для trampampusha
    По умолчанию Пара вопросов о блокинг-генераторе
    Всем привет.
    Есть схемы блокинг-генераторов как на биполярном, так и на полевом транзисторе.
    Интересует минимальное напряжение питания, при котором будет работать такой генератор.
    При использовании биполярного транзистора здесь вроде всё ясно - напряжение должно быть выше напряжения пробоя База - Эммитер, т.е. выше как минимум 0,4 Вольта для германимевого транзистора.
    С полевиком интереснее.
    Есть несколько ключевых полевых транзисторов с очень низким отпирающим напряжением.
    Например 2SJ160, 2SJ161, 2SJ162
    Рабочая схема блокинг-генератора показана ниже.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    По умолчанию Re: Пара вопросов о блокинг-генераторе
    Там вольт+ - разброс и ещё вольт+ - на полное открытие, шоб не грелось.
    Орел
    Ну...
    во-первых, на схеме изображён N-канальный ПТ;
    во-вторых 2SJ160-162 - P-канальные ПТ с горизонтальной структурой и для работы в "ключевом режиме" ну никак не годятся
    (велико сопротивление открытого канала - КПД никакой будет) + низкая крутизна характеристики.
    Стоит присмотреться к ключевым N-канальным ПТ с т.н. логическим уровнем управления. Есть экземпляры с VGS(th) от 0,8В.
    В наименовании таких транзисторов обычно присутствует буква L (logic level).
    IRL2505, IRL3705N и т.п. Есть и более мощные в корпусах TO247, 264 и т.п.
    Дмитрий.
