Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 176
Тема: выбор 3 дюймового нч динамика
    Аватар для usup
    По умолчанию выбор 3 дюймового нч динамика
    всем доброго встал вопрос выбора 3 дюймового нч динамика под самодельную акустику,корпус фазоинверторный, пока нашел только на али с резонасной от 75гц,существуют ли более низкочастотные 3 дюймовики?если нет помогите выбрать из того что нашел,интересно действительно ли ачх соответсвует заявленым в описании?
    1.https://aliexpress.ru/item/100500345...source=admitad
    2.https://aliexpress.ru/item/100500326...6d7f5996gXmiY9
    3.https://aliexpress.ru/item/329178878...source=admitad
    По умолчанию Re: выбор 3 дюймового нч динамика
    Про АЧХ вряд ли кто-то скажет, это экзотика на этом форуме. Но я бы лучше китайскую "фирму" взял, шансов угадать с АЧХ больше: https://aliexpress.ru/item/328435329...737a2dbd0nUkV1
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
    1) Частотный диапазон: 110 Гц-6 кГц
    Чувствительность: 86 дБ ± 3 дБ
    Qts: 0,68
    Fo:110 Гц - динамик для двухполосного сателлита 2.1.
    2) Частотный диапазон: 80 Гц-5,2 кГц(пищалку рекомендуется включать с 2,2-2,8кгц - не всякая подойдёт)
    Чувствительность: 87 ± 3 дБ
    Qts: 0,62
    3) Диапазон частотной характеристики: 80 Гц-5 кГц
    Резонансная частота: 80 Гц
    Чувствительность: 87 +-3 дБ
    Делить пищалку нужно до 3 кгц.
    Приличный поставщик.
    Некоторым здесь нравятся такие ШП https://aliexpress.ru/item/100500321...7%23434558%233
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 28.06.2022 в 18:36.
    Краснодарский край
    https://www.audiomania.ru/dinamiki/f...ntek_fe86.html
    Чаще нет, чем да. Ещё на Али странные измерения попадаются, где qes меньше чем qts.
    Существуют, tang-band называются. Но не достать по известным причинам.
    usup, вы просто не в курсе.
    3" чтобы хоть как-то играть ниже 200Гц, а уж тем более ниже 100, нужно иметь ход несколько см в каждую сторону. Это влечёт критическое падение чувствительности из-за высоты намотки, там почти все витки будут вне магнитного зазора. Что в свою очередь влечёт увеличение подводимой мощности до нескольких сот Ватт, что сожжёт 3" динамик из-за невозможности его охладить в таких габаритах.
    Колонки -- это круговая порука. Не получится из малышей получить низкий бас и громкость одновременно. Слышали переносные колонки JBL? Вот это и есть физически достижимый уровень низких частот для 3".
    Неплохой ШП, но низа нет https://www.audiomania.ru/dinamiki/b...a_3fr30v2.html
    Аватар для usup
    Шп не пойдут нужно максимально возможный низ, я конечно понимаю что очень глубоко не будет,мне хватает к примеру, то что выдает к примеру колонка Харман кардон го плей 2, с динамиками атлас 2, думал сначала их взять но они же для корпуса с пассивным диффузором в фи ящике наверно не будут так качать. Кстати, на графике с резонасной частотой у динамиков с али 2 горба, один на 75гц второй 100гц в чем отличие?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    в смысле в чём, картинку выложи
    Аватар для usup
ID:	422053 вот , два режима измерений резонанса
    Краснодарский край
    Отличие в том, что один из графиков получен с добавлением массы к диффузору. Интересно, как вы вообще собрались делать самодельную акустику?
    Аватар для usup
    Т.е про резонансную 75 гц можно вообще забыть? (
    Дим, человек даже в симуляторе не посмотрел на какой мощности динамик сдуется, а на какой застучит.
    usup, Катушка в 1 дюйм -- до 25 Ватт в пределе.
    Вы желаете чего желать не надо.
    Взять динамик размером 5 дюймов.
    Лишен права ответа (до 02.05.2024)
    Москва.
    лучше уж заморочится с серьезным низом на Eminence Kilomax Pro 18, там и зв. катушка нормальная 4 дюйма, с охлаждением продуманно и запаса хватает по мощности, для дома уж точно.
    Болото.
    ABSOLUTT, ну да, в портатив
    Москва.
    А что!?, зато кач будет нормальным, как в живую...
    Краснодарский край
    Да. Из доступных фунтики 86 с относительно низкой Fs. И все равно будет негромко и слушать только в ближнем поле придется.
    Асалаб К13 посмотрите http://www.asalab.net/node/315
    Да тут человек хочет делать самодельную акустику, даже не погуглив как измеряются динамики и зачем.
    Аватар для usup
    Я вижу никто из вас не слушал портативки на джбл атлас 2, может там и нет 75гц но играют они очень глубоко, даже мой музыкальный центр Сони не даёт таких глубоких басов, так что вы по моему заблуждаетесь в том что 3д не могут физически играть очень низко)
    2 горба
    Характеристика Zвых для ФИ и ПИ Для открытого оформления или ЗЯ будет один горб
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Есть такой прием, как "виртуальный бас" - низких нет, а ощущение "баса" есть
    Мощность не равно громкости. Есть такое понятие, как звуковое давление на определённой частоте. У мелких динов с низом бяда - сам низ может быть и есть как таковой, а давления - нету. Болтанка дина или пассивного радиатора - это тоже не низ, а судороги
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.06.2022 в 09:32.
    Краснодарский край
    Конечно, не слушали заблуждаемся. Но вы всё таки начните с изучения параметров Т-С и освоения измерений. Иначе тему придется перенести в детский раздел.
    Dinosaurus, это не то
