Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 185
Тема: Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    Аватар для Мирон
    По умолчанию Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    Если смотреть на развитие схемотехники УМЗЧ, то налицо тенденция на рост выходной мощности. 50 -70 100 Вт! Мало! Давай ещё. Отклонения от "генеральной линии партии" крайне немногочисленны.
    Но позволю себе задать вопрос: "А что, усилители мощности с выходом 10-12 Вт не нужны"? Вот хочу биампинг. При общей мощности 25 Вт (да, живу в обычной квартире, слушаю относительно небольшие АС) на ВЧ полосу 10 Вт вполне хватит. Но вот нормальных вариантов практически нет. Подскажите, куды бечь.
  2. #141
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Re: Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    Так "индпошив" же-для себя
    Однозначно нужен Контрольный усь-брендовый, видимо-недешевый,известный
    И перечень улучшений зафиксировать,соответственно
  3. #142
    Металист
    ненормальных - с их точки зрения, никто не делает, все стремятся собрать еще нормальнее чем был
    Здесь важно учитывать готовность человека к той или иной "нормальности". Это как с размером одежды: слишком большой - плохо потому что болтается, а с др. стороны, вроде как "взрослее" выглядишь.
    Я не понимаю этих заочных суждений. Ну пусть усь - гавно. Ну допустим, гавно и точка. А вот человек привык слушать такой звук с детства. Он в душе не знает, как звучат тарелки на аппаратуре высшего класса. Он привык к звуку 4 класса. Для него что-то там верещит - значит музыка играет. Другому нравится звук 2 класса, где что-то забухало, запшикало - значит музыка заиграла. Каждый из них прав по-своему и улучшения для каждого из них будут свои. Разумеется, другие участники обсуждения точно не знают ни отправной точки, ни в чем выражаются улучшения в каждом конкретном случае. Остается только тыкать в нолики в анализе искажений, или неравномерность АЧХ на графике, что по сути является путем в никуда.
    Стремление сделать еще нормальнее тоже можно понять. Кому охото сделать нечто худшее, чем было и открыто заявить об этом на всю страну?
    какой усил считается "нормальным"?
    По сути, любой усь можно считать нормальным, если он умет усиливать сигнал до необходимой мощности и выдавать уровень искажений менее 1%. 1% потому что находятся такие слушатели, которые доводят свои усилители до клипа и так слушают музыку. А то, что еще откровенно не храпит, но уже весь музыкальный материал поменял тональность, это тоже нормально. Значит, усь нормальный.
  4. #143
    Toronto
    1. Стабилизатор в питании LM1875 совсем не имеет пользы?
    Совсем имеет . Как и для 3886 я питал, и те, и другие от пары индустриальных стабилизированных блоков питания на LM723 с умощнённые четверкой 2N3055, звучание при питании от них было заметно приятнее не смотря на сопли проводов 4х проводное подключение т.е. стабилизация на точке подключения.
  5. #144
    напомнило новое название сети бесплатных российских туалетов "вкусно и точка"
  6. #145
    Там Момитко появился ,в известной теме - вам туда...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    В общем, микросхемы, подобные всяким LM1875 не годятся для благородного звука, так, дешман мультимедийный. Хоть и меряются преотлично, но звучат упрощенно до примитива.
    Придется свой собирать все же. Опять Лень напрягать. Ну а что, в продаже хороших усилителей с небольшой мощностью нет. А зачем мне 20 - 50-100 ватт, если я слушаю в ближнем поле?
  8. #147
    Toronto
    Просто надо уметь их готовить При нормальном приготовлении играют вполне себе прилично. Ну да не мИлл и не дартзил, но вполне себе прилично
  9. #148
    Ижевск
    Наверное, как всегда, понятие приличности у всех разное. Да и от всего тракта зависит: там, где, к примеру, акустика S30 - большего и не требуется, хоть как умей их готовить
    Не холивара для, а просто обидно, что измеряя так любимые многими гармоники, и наблюдая красивую картинку в анализаторе, в итоге почему то звук совсем не соответствует ожидаемому. Еще раз, лишний раз, убедился, что гармоники эти - пшик маркетинговый, до определенного уровня, весьма немалого по современным меркам, ничего от них плохого не воспринимается.
    Хотя, все сказанное относится к моим слуховым впечатлениям, прослушивание с небольшой громкостью в ближнем поле. Но мне кажется, что при 50 Ватт уши уже повянут и им будет пофигу на такие тонкие материи, как это происходит на концертах - когда выходя, собеседника то плохо слышишь
  10. #149
    Металист
    Собственно, так оно и есть.
    Рано или поздно, каждый конструктор усилителей приходит к выводу, что звучат не гармоники и не транзисторы по отдельности, а вся схема. Именно совокупность примененных деталей и способы их подключения.
    Оно и на большой громкости звучит так же. Просто на большой громкости добавляется определенное количество призвуков от работы АС, предметов в помещении, силы реверберации, поэтому звук меняется.
  11. #150
    Обратите внимание на дискретные усилители класса АВ с оптимальным или большим током покоя. Особенно на искажения на мощности менее 1вт на верхних частотах. Желательно, чтобы спад усиления без ООС был хотя бы с 10 кгц.
    Из простого - попробуйте экспериментально (без фанатизма) ввести несимметричную токовую нагрузку 100-150 ма в УНЧ на ЛМ и использовать нагрузку 8 ом и более. Здесь предлагали использовать выходной трансформатор (автотрансформатор) с небольшим коэффициентом трансформации.
    Можно предположить, что на хороших фонограммах вам не хватает заявленной мощности
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    А также разводка ПП, монтаж, блок питания...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 17.08.2022 в 09:56.
  12. #151
    да заведите вы тда2050 в янговский композит и звук станет отличным
    С уважением Максим.
  13. #152
    Ижевск
    Возвращаюсь к экономичному классу А без ОООС. Вчера макетку собрал, послушал. Ток покоя 1А, питание 25В. Правда пока без УН. Звучит замечательно. До этого таким и пользовался, но там собирал на КТ908 - они крайне неудобные для монтажа и разводки, получается все цепи разнесенные, возбуды давить сложно, да и параметры от этого страдают. Сейчас собрал на КТ819, весьма компактно получается. На каждом из двух рассеивается по 10 Вт тепла. Есть задумка запараллелить 2-3 штуки, по симулятору все красиво получается. Интересно, кто то так делал? Если три штуки параллелить, то на каждом 3 Ватта, неплохо считаю.
  14. #153
    Вот есть, если вдруг кто...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92392
    Извиняюсь что влез, платы лежат, может кому надо. Выбрасывать неохота.
  15. #154
    лучше кота сиамского завести
  16. #155
    Toronto
  17. #156
    Ижевск
    С толкача
  18. #157
    Интересная дискуссия о мощных быстрых выходных транзисторах (Онсеми, Санкен, Тошиба и отечественных))) и кроссоверных искажениях в АБ
    https://www.diyaudio.com/community/t...-stage.389212/
    Интегральные усилители АВ с низковольтным питанием 2030,2050,1875 (в принципе) не могут обеспечить высокое качество звучания на 10 вт. Нормальное (минимальное) значение Uкэ в линейном режиме при хороших частотных свойствах - 5-10вольт. Что осталось на трубе (разве что при 10% ТНД на 2 ома при зверской ООС).
    Вспомним любимые японские усилители и STK - высокое напряжение питания и 8 ом нагрузки - это не для сумашедшей мощности (как в РА), а для качественной работы при нормальном прослушивании 10-25 вт с запасом по напряжению Для тех же целей параллельные пары выходных транзисторов. Ток покоя 100-200 ма без эмиттерных резисторов.
    Хочешь слушать на 10 вт, делай АВ на 50 на рассыпухе (или хороший, правильный класса Д или А)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.08.2022 в 08:04.
  19. #158
    Вот читаю и тихо охреневаю. Таки шо, стоит задача сильно экономить электричество, шоб не нажгло? В чем вопрос получить шикарный первый Ватт?
  20. #159
    Это ещё никто кремниево-германиевый гибрид не попробовал (нормальные кремниевые драйверы и параллельные GE(605)-Si мощники, к сожалению только квазикомплимент)
  21. #160
    Металист
    Таки придется делать 50 физику не обманешь.
