Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 185
Тема: Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    Аватар для Мирон
    По умолчанию Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    Если смотреть на развитие схемотехники УМЗЧ, то налицо тенденция на рост выходной мощности. 50 -70 100 Вт! Мало! Давай ещё. Отклонения от "генеральной линии партии" крайне немногочисленны.
    Но позволю себе задать вопрос: "А что, усилители мощности с выходом 10-12 Вт не нужны"? Вот хочу биампинг. При общей мощности 25 Вт (да, живу в обычной квартире, слушаю относительно небольшие АС) на ВЧ полосу 10 Вт вполне хватит. Но вот нормальных вариантов практически нет. Подскажите, куды бечь.
    Аватар для Мирон
    По умолчанию Re: Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Мне кажется, в вашем случае, имеет смысл попробовать схему на основе ОУ и выходного повторителя на транзисторах средней мощности вроде MJE340/350, BD139/140. Питание +-15В. Как раз будет примерно 10-12Вт на 4Ом. В таких схемах есть своя звуковая изюминка.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Можно применить и транзисторный вариант https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87691
    Практика показывает, что данная схема легко переживает разнообразные трансмутации без заметного ухудшения качества. Я над ним кучу экспериментов поставил и даже на его базе усилитель сделал. Так что рекомендую.
    Вы слишком хорошо обо мне думаете. Я же в аудиотехнике лох. Если повторить что-то не слишком сложное я ещё могу, то разрабатывать собственную схему с нуля - нет, конечно же, не потяну.
    По поводу транзисторного варианта. Курил я эту ветку и даже обозначил свой вопрос по ней здесь. Но Delta213 писал, что это работает плохо. Прошу Вас пояснить, что имеется в виду под "данная схема". Это та, которую от руки изобразил топик-стартер? И самый существенный вопрос: какой именно усилитель Вы реализовали? ВК от zarathustra с транзисторным драйвером?
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Кстати, не слушайте про спектр музыки, что-де мощность ВЧ снижается. Всё это относится к тепловой (СКЗ) мощности, а пиковая, которую и должен обеспечивать усилитель, на хорошей джаз-записи, не говоря уже об электронике, легко достигает 0дБ даже на 20кГц.
    Класс А не рекомендую - в теории идея хороша, но чтоб добиться раскрытия преимуществ этого режима, нужна неплохая квалификация. Можно сделать так - собрать АВ ватт на 20 и дать ему такой ток покоя, чтоб до мощности 100..200..500мВт был класс А, послушать на ней, затем переключить на обычный ТП - чтоб играло уже с отсечкой и тогда уж решить.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Если в классе А "сложно добиться раскрытия преимуществ" то в AB будет подавно хуже. Не может с отсечкой быть лучше чем без нее.
    Предложенный эксперимент некорректен. Психоакустика говорит нам что громкость главный фактор влияющий на субъективное качество. Поэтому не громкость надо крутить до выхода в отсечку, а ток покоя регулировать. Иначе конечно AB будет казаться "лучше" - потому что громче.
    Да, будет лучше. Грубо говоря, если в АВ у тебя было 0,1%, то станет 0,01%. Но в АВ можно получить и 0,001%, так что смысл немного теряется. А используется для получения 0,0001% - но это уже другой уровень.
    Я так и написал. Подобрать ТП для комфортного пикового уровня (от 100 до 1000мВт), затем при той же громкости переключать на малый ток.
    Самара
    Все современные Д-классы, в т.ч. в мониторах, в т.ч. возлюбленные аудиофилами - меряются только на 1кГц, на 20к там часто под 1% )
    ну нет, как минимум на порядок лучше, если только в совсем дешевских, и кстати на веге тоже почти ни у кого нет измерений АБ класса на 20к
    а по IMD (19к+20к) многим АБ такое не снилось
    Последний раз редактировалось maxssau; 28.06.2022 в 20:59.
    _________________
    Евгений
    Металист
    А если я напишу, что работает хорошо?
    Схема АДЗ. та, которую от руки изобразил топик-стартер
    Если интересно, гляньте часть моих работ по трансмутациям и конструированию усилителя на основе этой схемы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89112 мощность, кстати чуть больше, чем вам надо - 20Вт на 4Ом. Подключить к нему динамики 8Ом и будет то, что нужно. По сути, если бы работало действительно плохо, дальше первого макета дело не пошло бы.
    Будет и продолжение, но позже.
    Я не сильно далеко вперед ушел
  8. #47
    Астрахань
    Ничуть не тяжелая. Прекрасно работает с обычным резистивным каскадом на триоде. Или пентоде в триодном включении.
    15к легкая нагрузка? Это я еще не учитываю емкостную составляющую. Просто так что-ли српп на 6Э5П автор применил? Можно вообще на пентоде драйвер сделать, на 6П15П, Макаровский режим:
    Ua-k = 125 v,
    Uc 2? = 200 v,
    Uc 1? = -3 v,
    Ia = 60 ma,
    Ra = 1014 ohm
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Можно мерить интермоды 19к+20к или 14к+23к, 96кГц-я зв. плата уж должна быть.
    Их можно даже послушать, твиттер только надо отключить и подать 19 и 20 кГц, если ничего не слышно из средника, то ОК.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #48
    Королёв
    Не может одна и та же схема в AB быть лучше чем в A. Ступенька при переходе через 0 не может уменьшить искажения, а только увеличить их.
  10. #49
    Определяемая только резисторами смещения. Так, на минуточку.
  11. #50
    рядом с Москвой
    Если есть желание разобраться и стать нелохом, то можно собрать любую схему, на ней опробовать все интересующие моменты. А потом уже делать чистовой вариант с учётом опыта
    Если нет, то лучше взять более-менее стандартное/готовое
  12. #51
    Частый гость Аватар для SERG61
    Превосходный по качеству звучания усилитель Акулиничева. Сравнивал лоб в лоб с усилителем Л.Зуева 2008 (без интегратора). Разницы не услышал .Качество звука у обоих просто великолепное!Они отличались по звуку от всех мною собранных усилках. Правда Зуев мощнее ,сложнее и с системой защиты .Прошло 9лет,а звук помню. Радио 1989№10 или менее сложный Радио1993№1,но его не собирал.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Может,к сож...
    Если на источнике питания сэкономили.
    В большинстве самоделок,да и не только так и есть.
    Тот же Сагден 21а,если ему выставить "правильный" ток покоя (25ватт в А классе)
    То впечатление от звука становится сильно унылым...
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Я собирал многопетлевого Зуева,ещё в СССР.
    Вата-ватой.Пробовал разные выходные каскады (на простую тройку переделал) не помогло.
    Солнцев 405,рвал всё как Тузик грелку.(наверно от стабилизированного питания)
  14. #53
    Королёв
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Может,к сож...
    А если для AB на источнике сэкономили? Давайте уж сравнивать одну схему с одним и тем же источником в разных классах.
    У класса А есть преимущество - постоянный ток потребления. AB в покое потребляет меньше, но с хреновым БП не сможет отработать пики нормально.
  15. #54
    Но в целом впечатление будет лучше,Вы же не на пределе слушаете.
    А в А классе,питание будет нагружено постоянно,а это затянутый заряд кандёров и тяжелый режим моста.
    Я же говорю,что уже делали...
    Там приходится субъективно компромисс выбирать,по току покоя.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Распространенная, но ошибочная "очевидность". У нормального AB ступеньки нет, "гладкие" искажения ровно того же порядка, что и в А, но гораздо компактнее выходной каскад при равной мощности и достаточен менее мощный (т.е. с меньшей связью с сетью) блок питания. Последние два фактора на деле обеспечивают более чистый звук за счёт меньшего уровня помех, набираемых на межсоединениях и лучшего быстродействия. Естественно, при правильном конструировании. Поэтому реальная ниша класса А - максимально простые схемы на мощности до 10-20 Вт. Всё более мощное, действительно работающее в классе А, на практике, как правило, проигрывает нормально сделанному AB. Неожиданно, но не говорите, что Вас не предупреждали.
  17. #56
    Да неужели?!
    Только на 1кГ меряют? И 1% на 20?
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Может, легко.
    Если А - безоосник, а АВ - глубокоосник, то у АВ искажения будут на порядки меньше.
  18. #57
    Королёв
    Ну раз вы все за AB то собрать ланзар сам бог велел. Только кондеров в БП всё равно не жалейте.
  19. #58
    Астрахань
    Именно это топикстартеру и надо.
    ---------- Сообщение добавлено 07:13 ---------- Предыдущее сообщение было 07:13 ----------
    И?
  20. #59
    Аватар для Мирон
    Мне кажется, в вашем случае, имеет смысл попробовать схему на основе ОУ и выходного повторителя на транзисторах средней мощности вроде MJE340/350, BD139/140. Питание +-15В. В таких схемах есть своя звуковая изюминка.
    Уважаемый Металист, тогда вопросы:
    1. Если отталкиваться от ОУ, то можно ли взять буфер BUF634, скрестить его с opa604/627/далее по списку по схеме из даташита и выхлоп такого каскада подать на ВК zarathustra? Так вроде никто из гуру не делал. Это принципиально неверно? Или не делали по причине малой выходной мощности?
    2. Курил Вашу ветку "На основе Альтернативного драйвера для Заратустры ". Ваш пост #94. Это в железе проверялось или только в симуляторе схема смотрелась?
  21. #60
    Астрахань
    Не металист, но отвечу.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3045671
    Буф кстати не нужен, 49860 спокойно на 600 Ом работает.
