Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Гипсоволокно
    Аватар для Piter Garin
    Смоленск
    По умолчанию Гипсоволокно
    Занимаясь отделкой в доме, обратил внимание на такой материал как гипсиволокно (ГВЛ).
    Более вязкий, "глухой" чем гипсокартон, достаточно прочный, мне он показался подходящим для изготовления корпусов АС. Когда назрела необходимость сделать акустику для домашнего кинотеатра, я о нём вспомнил.
    Смущала толщина листов ГВЛ - 10 мм (листов с большей толщиной у нас никто не продаёт). Для корпусов на 80 - 100 литров как-то маловато. Но решил, что большая плотность материала и распорки меня спасут. В итоге - всё получилось!
    Раскрой не вызывает затруднений: надрезал - отломал. Легко обрабатывается рашпилем.
    Обязательн нужно пропитывать грунтовкой. Склаивал акриловым клеем для линолеума. Все эти материалы не вонючие. После пропитки поверхность можно отделывать любым способом.
    На ГВЛ стоит обратить внимание тем, кто хочет сэкономить деньги и время, ну и старается всё делать сам. Ну и для всяких экспериментов.Нажмите на изображение для увеличения.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Гипсоволокно
    ... собирает вдоль дорог палки и остатки жизнедеятельности коров и лошадей. В свое время из этого строили саманные жилища. Потом в народе это назвали "из говна и палок". Эт ж как надо обнищать то, что б на фанеру денег не осталось бы. Кстати, фанера в полтора раза подешевела за три месяца!
    Смоленск
    Значит я не настолько обнищал, что бы использовать фанеру ;)
    А если серьёзно, то ГВЛ гораздо легче обрабатывается.
    рядом с Москвой
    Можно там где нужна жёсткость сбутербродить их с фанерой
    Voronezh
    Упаковочный гофрокартон - еще легче.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Фанеру лучше бутербродить с виброизолом. В три слоя. Корпус перестанет иметь свой собственный звук. А ГВЛ хорош для строительства в доме. У меня из него сделана парилка в квартире городской снаружи. Изнутри - вагонка, конешно же.
    Нижний Новгород
    Пять размеров бывает. От 10 до 20мм
    Сосед у меня делал ремонт в прошлом году. Видел у него 20мм. Звукопроницаемость кстати у этого материала очень хорошая, в отличии от гипсокартона.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Я пробовал склеивать 10мм фанеру с 2мм сталью. Вот это реально глухой материал получается
    Где-где?
    Живу в Казахстане. Вокруг навалом глины и коровьих лепёшек. Скажите, имеет смысл заняться производством щитов для нужд колоночников или лучше сразу палки с дерьмом замешивать?
    С палками -- это уже композит
    Где-где?
    Вот! Куда процент за идею направлять? И чем? Палками или лепёшками?
    Я смотрел передачу, так оказалось, что уж не так и просто разжечь те кизяки!
    Где-где?
    значит мощный композит выйдет.
    Voronezh
    Не, эт уже армирование. Композит это: матрица - глина с конским навозом, а волокнистое наполнение - солома!
    Между прочим, злаковая качественная солома - очень прочный на растяжение материал. В детстве мы в школе клеили из соломы комнатные летающие модели самолетов. Соревнования в спортзале проводили!
    У меня были мысли взять щебень и залить эпоксидкой. Это когда СЧ-ВЧ секцию думал как. Взять фракцию "семечка", получилось бы 2см камня.
    Где-где?
    А смысл? Красиво сделать? Навалом камня на любой вкус и цвет. Хоть натурального, хоть искусственного.
    Красиво сделать?
    Нет, не красиво. Жестко и не связываться с распилом. Хотя формы делать еще сложнее выйдет.
    Где-где?
    Да лучше напилить искусственный камень вручную, чем изготовить и обработать.
    Высокотехнологичное безотходное строительство обитателей степных пустошей времён... в 21 веке.
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Отлить зад и перед, затем объединить через боковушку, потом вторую, дно, а верх заливать уже через отверстие для динамика. Как бы постепенный монолит. В этом плане. Просто с камнями затем не так просто выровнять, но это если потребуется. На чем там льют, на силиконовых ковриках?
    Voronezh
    Надо брать строительный 3D-принтер, который из бетона дома печатает послойно - без опалубки вообще, и просто напечатать на нем корпуса АС.
    Безотходно, аддитивная технология, сразу с посадочными местами под динамики. 22-й век технологически!
    Смоленск
    В Италии ребята сделали себе рупор в полу зала из цемента и кирпича. Ваш материал подойдёт лучше - хорошо давит отражёнку ;)
