Показано с 1 по 20 из 21
Тема: XMOS 308 перестал определяться
    Аватар для mshm
    По умолчанию XMOS 308 перестал определяться
    Всем привет.
    Сомневаюсь что получится реанимировать, но как говориться попытка не пытка.
    Имеется ЦАП Qayin iDAC 6 MK2. Куплен с рук, продавец открещивается, типа при перевозке, лапша на уши конечно.
    Сначала при нагреве аппарата стал отваливаться ЮСБ, стал определяться как "устройство не определено". Чуть подостынет - все нормализуется. При шевелении платы XMOS в определенных положениях ЮСБ так же отваливалось. Соответственно появилось три мысли - либо непропай, либо микротрещина, либо дефект элементной базы. Отдавал знакомым ремонтникам на пропайку - не помогло. Совсем перестал определяться, только один раз при хорошем изгибе платы.
    Пока веду переговоры с официальным сервисом по заказу новой платы XMOS, но позиция заказная, нестандартная.
    Может кто что посоветует, может получится реанимировать.
    фото прилагаю
    По умолчанию Re: XMOS 308 перестал определяться
    Если плата многослойная,а обрывы находятся в средних слоях - только замена платы...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Надо еще раз пропаивать. Брюхо чипа должно быть припаяно к земле , если отвалилось . то работать не будет. Пропаивание ног , ничего не даст. Надо греть весь чип, а лучше сдуть добавить припоя и запаять заново.
    Аватар для mshm
    Ок, попрошу ребят пропаять брюхо, спасибо
    Какое "брюхо"? - там нет(на вашем фото) мcх BGA....
    Всем - не хворать!
    Самара
    самое обычное, у XMOS земля (GND) как раз на пузе
    _________________
    Евгений
    Угу,проверяется такое обычным нажатием на мсх сверху - что проще-то....
    Всем - не хворать!
    "Та повбивав-би!"(с)анек.
    Аватар для mshm
    Отдал на перепропайку чипа. Попутно вопрос: а что если взять другой юсб-интерфейс с таким чипом и перепаять его оттуда на эту плату? Но есть подозрение что он прошивается и просто так такая процедура не пройдет
    Самара
    может не прокатить, если производитель сделал безопасную загрузку
    _________________
    Евгений
    Аватар для mshm
    Если это о чем-то скажет - пока он работал, цап никак не определялся компом до полной загрузки цапа.
    Калуга
    А это значит, что пока проц внутри цапа не выставит регистры, ничего не определяется.
    Но Вы ж говорите механика…
    Плата там не со стаканами, поэтом обрывы межслоек мало вероятны.
    Микроскоп, осциллограф, терпение.
    Вы где?
    Аватар для mshm
    Башкирия,Белебей
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Повторно пропаяли, пока холодный опять стал определяться, но чуть прогреется опять отвал. Пошевелишь плату - опять отвал. От безисходности с обратной стороны платы где чип там сквозные земляный контакты, немного погрел паяльником - так вообще перестал хоть как то восприниматься компьютером.
    Официальный сервис по новой плате молчит, говорят ждем ответа с фирмы производителя.
    Давно хотел паяльный фен, видимо самому нужно заняться этим, закажу фен, попробую сам переприпаять. Только потренироваться на кошечках надо
    выкрасить и выбросить ....
    Аватар для mshm
    Это потом.
    Может есть специалисты кто возьмёт в ремонт?
    Калуга
    Присылайте
    Просто вероятность после всех Ваших манипуляций…
    Надо паяльным феном с флюсом для пайки БГА.
    Аватар для mshm
    Спасибо что откликнулись, но не увидел вовремя Ваше сообщение, откликнулся производитель, заказал новую плату.
    Всем ещё раз спасибо, на днях получу фен, попробую перепаять чип, параллельно жду новую плату. По результатам отпишу что получилось
    Плату греть с обеих сторон.
    Аватар для mshm
    Проглел плату с обоих сторон феном, смд монтаж до состояния расплава припоя. Вчера проработал 2 часа, пока полет нормальный, тфу 3 раза, корпус пока не собираю...
    Но по звуку аппарат радует, всякие бризы нервно курят в сторонке. Когда переключатешь на ламповый выхлоп прям совсем улёт. Звук сразу менее колкий, но пространство, детали и прочее остаётся. Бас становится более упругим, чуть жирнее, но в целом лампа играет гораздо приятнее.
    Всем откликнувшимся спасибо! Пусть иногда в ответах мелькают советы совсем в разных направлениях, но зачастую такие обсуждения толкают в правильном направлении, заставляют работать мозг в нестандартных векторах и аппарат возвращается в строй.
    Но новую плату я успел заказать, ещё где-то по Китаю едет 🤣
