Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Магнитола Cobra замена динамиков
    Аватар для usup
    По умолчанию Магнитола Cobra замена динамиков
    Недавно приобрёл себе легенду 90х, panas rx-dt75, как известно болеющую рассыпанием подвесов нч динамиков, а так как достойной замены подвесов для этих динамиков не существует, решил все таки заменить их на что-нибудь более низкочастотное))долго искал претендентов на замену, в основном 3дюймовые нчшки только на али и у всех резонансная от 75гц что меня не совсем устраивает (и совершенно случайно нарвался на тест динамиков JBL atlas 3 используемых в портативных колонках Харман и джбл, на удивление резонанс у них указан 48гц,но они рассчитаны на корпус с пассивным диффузором а у Панаса ящик фазоинверторный, посему вопрос, как они себя будут чувствовать в "другом" исполнении ящика?
    По умолчанию Re: Магнитола Cobra замена динамиков
    Посмотрите сами в любом симуляторе, там спец. образования не нужно. Или вы так просите за вас понажимать кнопки?
    Аватар для usup
    В симуляторе наверно параметры надо вводить, а их нет не на один динамик, спрашиваю тех кто реально разбирается а не тех кому охота просто по Клаве постучать)
    Цитата Сообщение от usup Посмотреть сообщение
    тех, кто реально разбирается
    В вашем редком неизвестном динамике кто разбирается? Могу только помочь снять параметры, подсказать алгоритм действий.
    Другого пути нет.
    Играть он будет в любом оформлении, а чтобы по уму, так иного пути нет, только снимать параметры.
    Новичок Аватар для JazzMan
    Калуга
    Вроде в тему - https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...t-75_933084404
    На том же ресурсе есть предложение по реставрации оригинальных подвесов.
    Последний раз редактировалось JazzMan; 21.06.2022 в 15:28.
    Если параметров нет,то остаётся одно:поставить и послушать....
    P.S.Это можно было сделать сразу,если излучатели есть в наличии и их сопротивление соответствует заменяемым...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Слишком низкая резонансная частота здесь будет скорее в минус. Диффузор будет на ней просто "болтаться" так же, как без корпуса, не создавая реального звукового давления, но нагружая динамик. По идее частота ФИ должна быть ниже частоты резонанса динамика в корпусе. При неточной же настройке его способность добавлять баса пропадает, поэтому ФИ можно просто заткнуть, но тогда бокс скорее всего понадобится тщательно герметизировать во избежание призвуков.
    Аватар для usup
    В общем ясно, приедет поставлю будет видно
