Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 132
Тема: EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8
    Здравствуйте, Есть вот такие динамики, и есть потребность сколотить под них корпуса, задача - воспроизвести частоту от от 50 до 3000гц, по своим прошлим затеям я четко усвоил что рассчитывать объем это прям не моё, посему прошу помощи. Хочется оформление - Динамик и под ним два ФИ круглых.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    fS
    65 Hz
    QTS
    0.33
    VAS
    30 L
    SD
    346 cm²
    Xmax
    ± 4 mm
    Резонансная частота fS 65 Hz
    Электрическая добротность QES 0.36
    Механическая добротность QMS 4.60
    Полная добротность QTS 0.33
    Эквивалентный объём VAS 30 litres
    Сопротивление DC RE 10.5 Ω
    Минимальный Импеданс Zmin 11.9 Ω
    Индуктивность звуковой катушки LE 0.4 mH
    Форс фактор B·l 19.5 T·m
    Механическое сопротивление RMS 2.8 N·s/m
    Механической податливости подвеса CMS 177 µm/N
    Масса подвижной системы MMD 26.8 g
    Масса подвижной системы (включая движущегося воздуха) MMS 31.5 g
    Эффективная площадь диффузора SD 346 cm²
    Диаметр диффузора Ø 21 cm
    Максимальное линейное смещение Xmax ± 4 mm
    Механический предел Xlim ± 12.5 mm
    Пиковое вытеснение объёма воздуха VD 138.4 cm³
    Эффективность η₀ 2.23 %
    Эффективность полосы пропускания EBP 180
  2. #61
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    По умолчанию Re: EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8
    Цитата Сообщение от Владимир Сметана Посмотреть сообщение
    выше 2.83 изменить не даёт, график улетает за границы окна. Вложение 422028Вложение 422029
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    "Если сверху набросить пару ом, динамик не утратит возможности не бубня тянуть такой ящик, обеспечит минимум 95дб чуйки в основной полосе, 40гц по уровню -6дб в расчете на то, что комната вытянет." То есть на открытом пространстве не вытянет?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Вложение 422030
    получается в пределах малелькой кухни или авто это дин прям злой сабвуфер...
    ***Vituixcad вам в помощь.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Кац еще раз предлагает сделать корпус по рекомендациям производителя и не заморачиваться с густым неизведанным лесом профессиональных CAD систем.
  4. #63
Название:	сравнение 30-60.JPG
    оба симулятора выдают примерно схожий результат, ну так, просто интересно на графики полюбоваться..
  5. #64
    Добрый Аватар для Gudronov
    График смещения подвижки. В Виртукаде Excursion.
  6. #65
    ***Они не могут быть НЕ схожими. Суть расчета HPF в виде акустического оформления везде одинакова.
  7. #66
  8. #67
    https://www.eighteensound.it/en/prod.../12-0/8/12W750
    Вот с таким динамиком что-то выйдет толковое в плане компактных топов которые хоть как то смогут без поддержки сабвуфера? Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #68
    Краснодарский край
    Выйдет, но настраивать надо выше. Это вам и параметры говорят и производитель рекомендует.
  10. #69
    Спасибо за ответ, может подскажете примерные цифры в симуляторе, чтоб от них отталкиваться?
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для gaga
    поставте обьем 60 л
    настройку порта 60 Гц
    Получите по F3 от 60Гц, навалить сможете 50 вт давление 113 дб
    И кстати, выставте потери порта Qp 15 и потери ящика Ql 7 (Ql - 100 не может быть в фазевиче )
  12. #71
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    поставте обьем 60 л
Название:	750 60-60.JPG
  13. #72
    Как вы сами видите не совсем под ваши хотелки, да и 60 л не такой уж малыш
  14. #73
    Belarus, Orsha
    поставте обьем 60 л
    человеку под банкетное)
    цифра в 113дБ и 50Вт до вылета
    не прокатит никак...
  15. #74
    old chap Аватар для subsonic
    +1
  16. #75
    Ограничит электронным кроссом 50-3000 может навалить и 500 ватт 123 дб
  17. #76
    Вряд-ли...
  18. #77
    Ну почему
    F3 правда уже 66 Гц
  19. #78
    Belarus, Orsha
    Ну почему
    F3 правда уже 66 Гц
    боюсь, что во первых это не будет соответствовать задаче-а именно работа без сабов
    и во вторых вряд ли человек имеет проц, и понимание того, как и каким порядком нужно резать
    в итоге угомонит бошки механически в первых 5 минут работы
    т. е. имеем натягивание совы на глобус
  20. #79
    Ну я так и написал.
    Желательно другие бошки
    Хотя если без саба, то проц нафик не нужен, можно простейший электронный кросс.
    Просто на примере этой головы чел может понять, как рассчитать и симулировать и потом сам сможет подобрать себе подходящую голову.
    Последний раз редактировалось gaga; 18.07.2022 в 21:39.
  21. #80
    Belarus, Orsha
    Ну я так и написал.
    у человека пока что стойкое непонимание задачи
    сначала он хотел от 10" получить приемлемый низ
    теперь от 12", но из имеющихся и в минимальном объеме
    я как бы понимаю его задачи, и парой мидбасовых 12" он вряд ли отобьется
    тем более в минимальных габаритах
    получится именно правильный мидбас, который снизу нужно подпирать сабом
    сабы человек не приемлет категорически
    в про-ветке он уже спрашивал про рцф732
    он их где то услышал, и вполне удовлетворило
    но рцф имеет проц на борту, и режет все, что ниже 60Гц
    в самопиле придется самому паять фильтр 4 порядка с частотой среза в районе расчетной частоты настройки порта фи
    и тщательно все это измерять и вылизывать
    иначе в скором будущем получим вопрос в стиле-что делать со сгоревшими бошками?
    человек пока далек от понимания того, какой спл требуется под его задачи
    и естественно навалив низа банально вынесет бошки, особенно если усил позволит по моще)
    а низ он захочет, т. к. информация, которую он хочет воспроизводить имеет очень нагруженный диапазон от 35 до 300
    посему либо тихо и более-менее красиво, либо тупо проорать площадку визгом от драйверов
    рцф позволяет, там драйвер довольно могучий
