Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 132
Тема: EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8
    Здравствуйте, Есть вот такие динамики, и есть потребность сколотить под них корпуса, задача - воспроизвести частоту от от 50 до 3000гц, по своим прошлим затеям я четко усвоил что рассчитывать объем это прям не моё, посему прошу помощи. Хочется оформление - Динамик и под ним два ФИ круглых.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    fS
    65 Hz
    QTS
    0.33
    VAS
    30 L
    SD
    346 cm²
    Xmax
    ± 4 mm
    Резонансная частота fS 65 Hz
    Электрическая добротность QES 0.36
    Механическая добротность QMS 4.60
    Полная добротность QTS 0.33
    Эквивалентный объём VAS 30 litres
    Сопротивление DC RE 10.5 Ω
    Минимальный Импеданс Zmin 11.9 Ω
    Индуктивность звуковой катушки LE 0.4 mH
    Форс фактор B·l 19.5 T·m
    Механическое сопротивление RMS 2.8 N·s/m
    Механической податливости подвеса CMS 177 µm/N
    Масса подвижной системы MMD 26.8 g
    Масса подвижной системы (включая движущегося воздуха) MMS 31.5 g
    Эффективная площадь диффузора SD 346 cm²
    Диаметр диффузора Ø 21 cm
    Максимальное линейное смещение Xmax ± 4 mm
    Механический предел Xlim ± 12.5 mm
    Пиковое вытеснение объёма воздуха VD 138.4 cm³
    Эффективность η₀ 2.23 %
    Эффективность полосы пропускания EBP 180
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: EIGHTEEN SOUND 10NMB420/8
    Цитата Сообщение от Владимир Сметана Посмотреть сообщение
    Эт из проца от ерквилл?
    Если оно,то сателлит там с парой 15,и сабов под него нужно 2х18 минимум,чтобы сателлит не пришлось тормозить
    Суть в том,что сабовую полосу набирать из мелких калибров затратно
    Т.е. ход диффузора у 18 в 7 мм даст тот же эффект,что у 12 при 14 мм
    А это уже нифига не бюджетная бошка
    Ну или полосу сильно резать снизу
    Именно поэтому в про очень мало сабов на 12,и стоят они дорого (не берем а расчет мусор в стиле бехров 1200 и подобного рожна,которые снизу играют помойнее,чем 15 топ а ля рцф715)
    Да, это от ёрков, там полоса нч среза регулируется 90-150гц, с срез сч-вч фиксированный, данный кроссовер формально не привязан именно к акустике ер215, так пишут на сайте йорков.
    Покупал его новым еще в 2007, поиграться с 2х и 3х полосными идеями, но в итоге оставил его в двух полосном варианте на саб+сателлиты.
    Вот и подумал как вариант разделить частоты - до 150 саб, 150-2000 повесить на 10" и от 2000 на драйвер. Саб в этом варианте хочется компактный, четверть-волновые корпуса великоваты, обычный фи может быть компактнее?
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:43 ----------
    Bi-Amp Crossover frequency 1.8 кгц - тут если я правильно понимаю... не, ничего не понимаю, 10NMB420/8 смогет что-то в этой полосе? 90-1800 или 150-1800гц?
    Belarus, Orsha
    Там прошита коррекция под конкретные компоненты,что собственно и разрисовано в графиках
    С Вашими компонентами скорее всего будет сильно криво при данной коррекции
    Ну и фи на 12 будет совсем печальный
    Либо бошка под него будет стоить космическую сумму
    Чвр хоть как то позволит из недорогой бошки добыть подобие низа
    Проблема в том,что все бошки с мощными моторами и тяжелыми подвижками-а это то,что позволяет уменьшить габариты ящика ценой вваливания киловатт-стоят дорого
    Тут либо бошка с лайтовым усилением и более эффективным,но здоровым ящиком,либо деньги...
    Россия
    Опять...
    до 150 саб
    До 150 это уже не саб.
    Компактно на автодине. Тяжелая подвижка и жесткий подвес. Других вариантов компактности нет. Ну и звук будет компактный. Т.е. так себе..
    Огромные лопухи, даже жесткие - это бОльшие объемы.
    В отличие от 2Х18"?
    Да нифига.
    Просто не надо 2Х18 и будет норм.
    Автодин решит все проблемы. И не надо ни 2Х18", ни печального 12" ФИ, тормозов и прочей чуши.
    Усиление под автодин нужно мощное, как и любой другой компактный саб.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а можно пример, чтобы, ну скажем 125-128дб с автобашки выдавить на 45гц в тупи, и йащик поменьше, литров 50-60
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вопрос в том, сможет ли сам ящик обеспечить требуемое без критических потерь.
    В конечном счете, все сводится к объему - и энергозатраты, и SPL.
    Если ящик сможет, голова всегда найдется.
    На 254 я делал ФИ брутто 120л с настройкой 30. Мельче никак.
    Цены на них сейчас такие импортозамещающие, что становится актуальной альтернатива купить что-нибудь поцивильнее.
    Особенно, когда подержишь в руках одно и другое...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.06.2022 в 12:33.
  8. #47
    Болото.
    На 254 я делал
    В фазевич тоже сувал, не зашло, и по тому сделал "холодильник"
    ну и бабло, чё там щас усиление на пару киловатт, прошное
  9. #48
    Belarus, Orsha
    Опять...
    В отличие от 2Х18"?
    Да нифига.
    Человеку для дэнса на даче вообще то
    Автосаб на 12 без кузова машины...ну-ну,там хоть 3 кило вливай-дубье,не будет он давить на открытом воздухе
    Про 2х18-Вы бы собственно мурзилку к контроллеру почитали,и то,под какую акустику пресет на картинке
    Там 2х15 могучий сателлит,к нему Вы тоже скажете,что достаточно убогой сабовой 12?
    2х18 минимум,и это чтобы сателлит не пришлось тормозить ПО УРОВНЮ,для получения правильного баланса
    У человека задача с натягиванием совы на глобус
    Т.е. имеются мидбасовые 10,которые в принципе как то можно заставить играть уверенно от 100-120
    При этом критичны габариты,и нужен саб с фронтальным размером по внешке 12 бошки,и по глубине чуть больше
    На самом деле сложнорешаемая задача
    Либо будет недосаб-колотушка,либо на взрослой прошной 12,что дорого
    Автосабы сдуются без кузова машины
  10. #49
    Где-где?
    Ну вообще то кондома. Или контрацептива.
  11. #50
    Использовался вольта PA500, мостом вполне тянет. Учитывая состав потрохов, сильно дорогим не назовешь, а по сравнению с головками тем более.
    Вообще, несмотря на теперешнюю задницу, спланироваться без единовременных суперзатрат все равно можно.
  12. #51
    Болото.
    понятно, адекватное АО и чуйка, а автосабы
    все равно можно.
    согласен, учитывая см. выше
  13. #52
ID:	421941 что скажете?
  14. #53
    old chap Аватар для subsonic
    А ту же симуляцию ваттах при100 - х
  15. #54
    не вижу где выставить мощность
  16. #55
    Это калькулятор?
  17. #56
    Напряжение источника 28.3в для 100вт. И смотри на график Xd.
    Имей в виду, чтобы получить оверхаг, из Xmax нужно вычесть четверть толщины фланца. Останется кот наплакал, грибу раскатывать некуда.
  18. #57
    Кажется я сегодня затупок, но где имеено выставить 28 вольт? 2,83?
  19. #58
    Напруга. Там, где в едите 2.83в.
    В мидбасовом варианте максимум давления от него будет в 15л при Fb 90гц. 115db при 20 вольтах, дальше богатство звука.
    Логику тех ребят, которые сделали крупные ящики и утянули настройку вниз, объяснить можно.
    Если сверху набросить пару ом, динамик не утратит возможности не бубня тянуть такой ящик, обеспечит минимум 95дб чуйки в основной полосе, 40гц по уровню -6дб в расчете на то, что комната вытянет.
    Пара ом сверху - это выходное сопротивление "задохлика".
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.06.2022 в 19:21.
  20. #59
    выше 2.83 изменить не даёт, график улетает за границы окна. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    "Если сверху набросить пару ом, динамик не утратит возможности не бубня тянуть такой ящик, обеспечит минимум 95дб чуйки в основной полосе, 40гц по уровню -6дб в расчете на то, что комната вытянет." То есть на открытом пространстве не вытянет?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    получается в пределах малелькой кухни или авто это дин прям злой сабвуфер...
  21. #60
    Хорнресп поставьте. Тот показывает, что требуется.
