Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Корвет 100у-068с сетевой фон в левом канале
    Аватар для Transformator
    По умолчанию Корвет 100у-068с сетевой фон в левом канале
    Доброго времени суток. Приобрёл этот усилитель на вторичном рынке. Толком не проверил, так как было поздно и торопился домой. Дома, включив его, обнаружил сетевой фон в левом канале. Собственно, фон наблюдается и в правом, но гораздо тише. Сразу подумал на электролиты, как раз были такие, 2200мкФ 63 вольта, аксиальные, вроде называются, выводы с двух сторон цилиндра. Проверил все, там они в три этажа, две штуки заменил, было у них около 1700 мкФ, включаю, фон на месте, проверил еще три штуки на другом блоке, тоже все в норме. Оконечники работают без фона, у этого усилителя есть возможность использовать отдельно предварительный усилитель и отдельно усилитель мощности. Теперь в замешательстве, куда дальше обратить внимание.
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    Под подозрением остались кц 405 и кд 213 а. Могут быть виновны? Просто непонятно, почему фон гораздо больше в левом канале, ведь питание общее.
    Частый гость Аватар для 35101
    По умолчанию Re: Корвет 100у-068с сетевой фон в левом канале
    смотри предварительный усилитель.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а ты питание от второго канала отцепи, и думать, думааааать
    То есть, вы считаете, что питание не причём? У меня похоже гудел другой блок питания для приемника, выгорел один диод в мосту, после замены фон пропал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    От которого отцепить, который больше фонит?
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Отцепить от фонящего?
    Болото.
    побарабану, вход, кстати, тоже отцепи у работающего от преда, и перемкни
    При замыкании входа фон переменного тока немного уменьшается, незначительно. Замыкал и левый и правый канал, и оба вместе. При снятии питания с корректирующего усилителя и замыкании входа фон полностью пропадает.
    Последний раз редактировалось Transformator; 28.06.2022 в 19:16.
    Болото.
    ну и заведи туда сигнал
    То есть, виноват корректирующий усилитель? Питание идет с блока тембров, по схеме двуполярное, плюс минус четырнадцать вольт, фактически на блок корректирующего усилителя выходит два провода, на них двадцать девять вольт. Общего провода для двуполярного питания не наблюдаю.
    Болото.
    Ничего не сказала рыбка,
    Лишь хвостом по воде плеснула
    И ушла в глубокое море.
    не лечится по......., но скорей всего где то петля (земляная)
    г. Обнинск
    В не копанном, (не в модернизированном "ремонтниками" ) промышленном изделии, не может быть петли, дающей уровень фона выше паспортного. Нужно искать неисправность.
    Последний раз редактировалось aganext; 29.06.2022 в 06:24. Причина: Уточнение.
    С уважением, Андрей.
    Болото.
    В не копанном
    на поиски нормального мастера. Гадать на форумах что у Клиента - глупо ...
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Может где экран отвалился/пропал контакт. Если не нужен УК или ремонт невозможен, отключить его физически.
    Нашел источник фона. Находится в усилителе корректирующем. При отключении питания у. к. фон полностью пропадает. Единственно, непонятно, как он подключен, по схеме двуполярное питание плюс минус четырнадцать вольт. На разъёме, идущем на у. к. двадцать девять вольт. Нулевого общего не видно. Неисправность локализовалась до конкретного блока. Буду дальше искать. Спасибо всем откликнувшимся.
