Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Monacor SA-600
    Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    По умолчанию Monacor SA-600
    monarchschema1.pdf
    Недавно приобрёл такой усилитель. В целом звук далёк от Марков Левинсонов, но есть один приятный момент - играет как то свободно, душевно, нет цифрового налёта и зажатости в звуке. На многих современных усилителях с крутыми характеристиками я такого эффекта не слышал. В общем, хочется заняться им вплотную, апгрейдить по возможности. Может кто нибудь уже имел опыт? Для начала, думаю как без последствий обойти темброблок. Может ещё диоды заменить, добавить электролитов в питании.
    Поэтому,прошу совета, сам опасаюсь принимать схемотехнические решения, опыта мало.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Monacor SA-600
    Если вы хотите его обойти значит именно последствия этого и нужны, или как?
    Диоды чем помешали? Собственно у них только два состояния - либо они исправны либо нет. На качестве звука их тип никак не влияет
    Нижний Новгород
    Я бы избавился от коммутатора на наушниковом разъёме который отключает акустику. Качество контакта там скорее всего ужасное. Просто замкнуть их перемычками.
    Ну и электролиты конечно тоже заменить не помешало бы. Разделительные акустики 1000мкФ явно недостаточно.
    А вот и нет, диоды стоит заменить на 1N5402 или FR 303-FR305, электролит 2200мк 50В на современный,10000мк 50 В, минимального размера 35х30мм или 30х40 мм, например SAMWHA ,и обязательно на 85 градусов. И на этом закончить, иначе только испортишь.
    Замена диодов ничего не даст,в качестве прироста звучания,как и замена электролита.....
    P.S.Ох,уж,эти "крупные специалисты"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Нижний Новгород
    Это верно, но 1000мкФ на выходе просто тупо недостаточно. Даже в древних советских усилителях, где на всём экономили, на этой позиции ставили 2000-5000мкФ
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Это да. Считают что поставят "золотой" конденсатор или "платиновый" диод и звук "волшебно" поменяется. Автор считает что все кинуться искать схему на его усилитель и симулировать в программах доводя его до совершенства. А самому лень элементарные действия сделать что-бы дали конструктивные советы по доработке.
    Нижний Новгород
    Схема в топе есть. Рекомендации все тоже даны. Если руки чешутся то и диоды можно заменить, хуже не станет, как и лучше.
    В старых усилках как правило требуется чистка или замена контактов и увеличение или просто замена электролитов в ответственных местах. Так как выбор их номиналов в те годы обоснован соображениями экономии в первую очередь
    Барнаул
    Автор считает, что ваше участие в теме весьма сомнительно. Схему я выложил в первой строке.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Замена диодов даёт возможность для увеличения ёмкости электролитов, это во первых. Во вторых,эта замена сама по себе слышна, например когда медленные диоды меняешь на ультра фасты или на Шоттки.
    Брест - Иркутск
    Griboedoff, Ну так почему программой симулятором не воспользоваться? Радикальных улучшений в этой схеме все равно не будет. А так, потренироваться, удачи.
    Барнаул
    Как я вижу апгрейд - это в первую очередь исключить всё лишнее из схемы. Есть надежда, что вышеупомянутые качества звука зависят именно от транзисторов оконечника. Поэтому, можно вообще попробовать оставить только РГ, и схему оконечного усилителя мощности. Как правильно это сделать , где лучше разорвать цепь и как согласовать сопротивления, вот в чём вопрос. Сам не готов принять решение, боюсь сжечь аппарат. Именно эти "последствия" и подразумеваю.
    Нижний Новгород
    Некоторые и с богом разговаривают и он им отвечает
    Вы просите сделать работу за вас при этом начинаете втюхивать про слышимость диодов. Ну слышите вы и хорошо, держите эти секретные знания при себе. Зачем развешивать на уши эту дичь всем вокруг
    Voronezh
    Сделать это просто. Только Вы сначала определитесь с источником (-ками) сигнала. Входной нормирующий усь с делителями и селектором входов Вам нужен или нет? Звук он портит, это точно. В зависимости от источника задуманное Вами сделать очень (не очень) легко. Так что - определяйтесь, что на входе то?
    Барнаул
    По входу будет ЦАП , напряжение в пределах 1.6 - 2.3 вольта. Одного входа будет вполне достаточно,никакого селектора, его наличие идёт в разрез с целью улучшения звука.
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    Хочу и развешиваю. Не слышите - ваши проблемы.
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Очень старый Pilulkin не может предложить что-то полезное, поскольку привык толкать фуфло и писать бессодержательную ерунду, ставя запятые через каждое слово. Оба диода -1N5402 и FR303- весьма шустрые,1,5 и 0,2 мкс и создают меньше помех, нежели маломощное старье. Силовой конденсатор в 10000мк также полезен, пульсация 100Гц меньше в 5 раз да и характер баса будет предпочтительнее ввиду более низкого импеданса питания. В апгрейде важен принцип разумной достаточности.
    В принципе, с этого и начну. Спасибо. 1N5402 кажется слишком просто))) Момент важный, установлю что то помощнее.
    Последний раз редактировалось Griboedoff; 19.06.2022 в 00:04.
    Новичок Аватар для landco
    В этой фразе сразу куча аудиофильского невежества, концентрат прям. И это не какое-то стерео.ру, это, блин, технический форум... п...ц))
    Нижний Новгород
    Проблемы как раз у тех кто слышит.
    г. Обнинск
    Griboedoff, Твиккинг старого, прилично работающего усилителя, может привести, образно, к такому результатуНажмите на изображение для увеличения.
ID:	421642 за то своими руками.
    Единственное, что можно сделать, почистить химией контакты, если это не входило в предпродажную подготовку.
    С уважением, Андрей.
    Барнаул
    Вот именно. Технический форум, а не форум бабок у завалинки, которые чем то вечно не довольны.
    ---------- Сообщение добавлено 04:03 ---------- Предыдущее сообщение было 04:01 ----------
    Ещё один. Вы тут ещё не все собрались, ау? Позовите там остальных, здесь все должны рассказать о своих предрассудках.
    г. Обнинск
    Воинствоющего!
    Я не понимаю, в чем ценность этого "Монакора". Ну кроме коллекционной
    Барнаул
    Ясно же написал - сравнивал с более дорогими и серьёзными усилителями, во многом отстаёт. Но звучит именно с теми же характеристиками, которые вы пощитали невежеством. Предполагаю, что это заслуга выходных транзисторов. Помимо этого, сравнивал его и с одноклассниками, звучит лучше, чем например Revox A50.
