Показано с 1 по 20 из 160
Тема: Пробую корректировать бафлстеп
    Аватар для gaga
    По умолчанию Пробую корректировать бафлстеп
    Друзья,
    Это мне насимулировали Edge и Vituix для моей морды.
    Это без фильтра в реальности по измерениям - голубым цветом
    у меня от 300 гц до 800 гц подьем на 6 дб (классический бафлстеп)
    Подправил фильтром мида.
    Вот передаточная характеристика фильтра
    Происходит накачка от 300 до 800 гц.
    Кошерно ли так корректировать?
    Второй вопрос – не идеальное совпадение фаз, надо ли пытаться добиться лучшего результата? Но тогда портиться АЧХ. Инвертирование показывает не плохое вычитание.
    Помните что я хочу получить хай-енд АС ( упс, систему максимально верного и качественного воспроизведения звука. )
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Пробую корректировать бафлстеп
    А мордою разве нельзя? Попробуйте решеточки предметы обихода, Герб города Киева, фрукты на скотче...Что хорошего в плоской морде?
    Звукотехники должно быть немного!
    Металист
    Конечно надо.
    Ведь:
    Помним... Уже в ночных кошмарах снится, как леди ГАГА выступает на Legacy "Whisper". Главное - сами не забывайте.
    Есть еще такой инструмент, как смещение монтажной плоскости одного из динамиков.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если свести в полупространстве, спросят: а где ты видел 2пи в помещении?
    Вопрос "а где ты видел 4пи в помещении" адресован сводящим для 4пи.
    Таким образом достигается паритет на фундаментальном уровне.
    В практческом плане, близкий к референсу результат все же достигается, и всегда в более ограниченной зоне, чем казалось, и совершенно пофиг, какими средствами. Вопрос только в количестве бессмысленных движений по ходу строительства.
    Считается нефеншуйным малозатратно свести к 2пи и потом малозатратно скорректировать.
    Считается более почетным организовать коррекцию/компенсацию пассивом, и нефеншуйным говорить о том, что это решение как минимум не универсальнее первого. Не говоря о том, что это во многом криво чисто технически, и навернека затратнее.
    Когда говорят о том, что компенсированные АС в реальности, а не на выставке, звучат однозначно слегка загробно и спорно, то внимание на этом обычно не заостряют.
    Аватар для J.Impro
    Все таки круглый бафл катится только покеда его ваяешь . На форуме шлакбауман)
    Аватар для gaga
    Морда закругленная, все таки 21 век на дворе, на CNC выточат хоть герб киева
    Думал получу всего пару-тройку дб, а у меня 6 дб... видимо где-то просчитался
    Я вовсе не против сфер, у меня шклакбаум кривой АС.
    Мы не родственики
    Дык у меня смещено по Z. Фазу выравниваешь, АЧХ сильно проседает
    Ладно буду дальше крутить
    Gudronov,
    Расширить морду, свести к 2пи до 300Гц - получится уродец пол метра шириной
    У меня чисто обывательская логика рассуждений, если бошки СЧ и ВЧ хорошие, зачем мне +6 дб за счет отражений, я хочу чистый прямой сигнал непосредственно от бошки. Посему заузить морду максимально до размера самой бошки. Т.е. узкая элегантная мордочка, а в идеале вообще без морды.
    Последний раз редактировалось gaga; 18.06.2022 в 23:24.
    пол метра шириной
    а ты послушай комповый ширик или какой другой динамик
    1) сначала на узкой морде
    2) на широкой
    и пойми для себя какая сцена тебе больше нравится. Там (если на АЧХ не глядеть) по-разному мозг обрабатывает, т.к. по-разному с комнатой взаимодействует НЕ ТОЛЬКО в области перехода в пространство, а и на СЧ/ВЧ
    Я за узкую морду и удобоваримое помещение. Но и метровый баффл имеет смысл. Послушай в картонке.
    Хата решает.
    Я не говорил о расширении морды.
    Симульните сведение на основе тсп для 2пи, а потом с бафлом.
    Аватар для gaga
    2) на широкой
    Хата решает.
    Ну с шириками у меня вообще как то не сложилось, слушал какой то пафосный, с мордой метр на метр 20. В начале охиреваешь от слитности, сцены и некой приятности уху. А потом думаешь, ну снизу можно было бы сабом подпереть. Еще через пару минут начинаешь прикидывать какой бы ленточник присобачить сверху. Потом ловишь себя на мысли, середина какая то смазанная, нет четкости, аналитичности. Слушая знакомую запись, понимаешь, что много нюансов и мелочей ушло. А потом вспоминаешь семейство накойхеров, и думаешь на койхер это все надо.
    Металист
    Дык, смещать нужно от той плоскости, в которой находятся монтажные плоскости динамиков. Из-за механической коррекции 5 градусов (в пересчете в мм это будет 4,7мм), если верить приведенному графику, АЧХ изменится в пределах 0.5дБ.
    Аватар для gaga
    Вроде фаза получше, но писчь сильно придавился и раздел до 5кгц повысился и ямка на 9 кгц
    Аватар для J.Impro
    Я даже не пытаюсь разбираться, сфера окормляет еще два динамика. Результат оцениваю так, классика прет или не трогает.
    И никаких нафик графиков.График не гарантирует вашего музыкального развития никак.
    а при чем тут ширик
    Аватар для J.Impro
    Ширик не причем
    Металист
    Из-за смещения пищалки на 5мм назад?
    на такие вещи можно забить, не они делают погоду
    Это в первые годы занятия колонками кажется, что всё дело в ровности
    Металист
    Сначала нужно выяснить, каким образом смещается частота раздела почти на октаву вверх из-за незначительной механической корректировки фазы. Это принципиально.
    Аватар для gaga
    Металист,
    Нет, это я фильтры тоже тронул, только смещение на 5мм назад фазы не подравняло.
    Не могли бы вы пояснить, на основе чего вы решили, что писчь надо на 5 мм назад задвинуть?
    Последний раз редактировалось gaga; 18.06.2022 в 23:31.
    Металист
    На основе ваших графиков.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Значит, либо что-то не так делаете, либо что-то с измерениями. Чудес не бывает.
    Аватар для gaga
    Металист,
    С фазой более менее разобрался. Спасибо
    Получается низя
    Gudronov, Правильно ли я вас понял?
    Цепь логических рассуждений и симуляции привели меня к следующим выводам:
    Размеры и форма морды никак не влияют на само явление бафлстепа, как были +6 дб, так они и будут. Играясь размерами и формой морды, мы можем лишь сдвигать частоту вверх или вниз, где начинает проявляться эффект. А также форму корректирующей кривой. Просто само название бафлстеп немного вводит в заблуждение. Я думал, что суть явления – отражения от морды. А убрав или минимизировав отражения можно «отжать» как минимум 3 дб. Нет.
    Суть явления — это переход излучения головы из 4пи в 2 пи, что дает нам эти самые +6дб. И компенсировать это надо.
    Сфера или узкая морда помогают нам в другом, минимизировать отражения от самой морды.
    Почему об этом ни где в книжках не написано???
    Подскажите какие практические методы компенсации существуют? Кошерные и не совсем.
    Что мне приходит в голову:
    • Сдвиг начала явления влево за пределы диапазона работы головы. Минусы слишком широкая морда.
    • Сдвиг начала явления влево к частоте раздела фильтра и коррекция фильтром, накачкой. Не совсем по феншую.
    • Сдвиг начала явления вправо за пределы диапазона работы головы. И добавления еще одной полосы. Нижний мид и верхний мид.
    • Коррекция отдельной фильтрующей цепочкой. Предположу, что кошерно, но усложняет и удорожает.
    Какие есть еще методы?
    Последний раз редактировалось gaga; 19.06.2022 в 02:30.
