Показано с 1 по 13 из 13
Тема: выбор громкости колонок и чувствительности микрофона при замере АЧХ
    Аватар для vampir-81
    По умолчанию выбор громкости колонок и чувствительности микрофона при замере АЧХ
    Добрый день.
    Рылся в интернете, листал форум, но так и не нашел ответ на следующий вопрос:
    При использовании различных программ для замера АЧХ колонок, выставляются уровни воспроизведения и записи. Вопрос собственно в том, как их выбрать. Я имею ввиду то, что можно сделать тише акустику, и добавить чувствительности микрофону, или же наоборот, чувствительность на минимум, а громкость прибавлять.
    Если я не ошибаюсь, на разной громкости у динамика будет разная по форме АЧХ.
    Параметры измеряемых динамиков прилагаю.
    Ну и чем измеряю: ПК, звуковая asus xonar u7б, микрофон BEHRINGER ECM8000 с отдельным фантомным питанием. Софт RMAA и REW
    По умолчанию Re: выбор громкости колонок и чувствительности микрофона при замере АЧХ
    Не должна быть.
    Если это все-же наблюдается, то есть какиая-то нельнейность.
    Надо громкость делать больше чтоб этим самым внешние шумы на этом фоне убавились, но при этом чтоб сам измерительный микрофон не искажался.
    Вот с микрофонами как раз засада - многие вообще никак по THD не нормированы, а порой уже на громкости 90дБ искажения самого микрофона 0,1 и более процента.
    Понял, спасибо. Еще вопрос: с ростом уровня выходного сигнала на звуковой карте начинает расти уровень гармоник. при 30% громкости их не видно, при 80 - лес густой. Правильно ли я понимаю, что лучше не поднимать громкость карты выше 30%, а добавлять громкостью усилителя?
    Надо установить что именно даёт эти грамоники, т.е. где они появляются.
    Все это вполне обычное дело - согласование оборудования по уровню сигнала.
    Voronezh
    Это на выходе самой карты так? Тогда она явно неисправна. ЗК должна давать практически неизменный уровень искажений вплоть до 90% максимума выходного уровня.
    может что то не так делаю, но картина одинакова на двух разных картах. Делаю петлю с линейных выходов на вход двух разных карт. Тестовый сигнал 1 килогерц. При увеличении громкости от 0 до 30% растет только основной сигнал. после 30% вместе с ним начинают расти гармоники. Может быть она перегружает собственный вход? Позже выложу скриншоты того что происходит, сейчас на работе.
    Или вход или выход - это можете выяснить только вы.
    Нефтекумск
    Ещё как. Минус 12 dbfs её предел для измерений. Правда это с выкинутым микрофонным входом на уровне удаления ключей коммутаторов мик/лин с платы. С неудалёными ключами всё ещё печальнее. Если нужны малые искажения на линейном входе, то достаточно просто удалить пару ключей. Если нужно, что бы и микрофонный вход работал, то либо делать коммутацию на реле, либо механической кнопкой. Тема про эту карточку на форуме есть.
    С уважением. Дмитрий.
    Видимо делал что то не так. Повторил несколько замеров петлей на разных режимах (16\24 бит 44\48\96 ... не знаю я как это правильно назвать, а гуглить сейчас не хочу).
    вышло, что 24 бит 48 кгерц примерно одинаковы что на 100%м уровне выхода, что на 80%. Для воспроизведения и замеров буду использовать этот режим.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	лучший режим.jpg
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Вход предварительного усилителя звуковой карты на недорогих картах при повышении громкости ВХОДА - растёт уровень шумов. Поэтому микрофон более чувствительный с более высоким выходом пропишется с меньшим уровнем шумов - это всё верно для любительских целей. Для проф оборудования - там доп условий на пару страниц будет - чем профессиональней стройство -тем более оно узкоспециалировано с прописанными условиями его применения.
    Про АС - так как в любительских целях мы измеряем в НЕ ЗАГЛУШЕННОМ помещении (тихой комнате), то чем выше громкость АС - то тем больше паразитных пере отражений звука попадёт в микрофон, а так же и переотражений от корпуса микрофона обратно на ас снова в микрофон. При повышении громкости видно как растут искажения и вырастают и пере отражения..
    У измерительных микрофонов есть -устройство "эквивалент микрофонного капсюля" - при помощи него можно откалибровать микрофонный и измерительный тракт ..... Это стандартная процедура -описана почти во всех учебниках.
    А совет такой - надо производить измерения на той громкости - на какой обычно слушаешь. Или близко к ней - так как часто надо поднимать громкость при измерении параметров динамиков из-за недостаточной чувствительности микрофонов.
    У нас есть всё своё (немного китайское))) https://www.octava.info/microphones_...06213336298337
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Основное уже написано, правда не без иллюзий.
    Лучший вариант воспользоваться инструкцией для настройки в зависимости от типа используемого усиления. Как настроить "измерилово" и какие есть техники измерения, необходимый минимум по REW можно подчерпнуть здесь https://www.minidsp.com/applications...c-measurements , на тип мика можно не смотреть "Беринджер" так же подойдёт более менее до 8 -10 кГц.
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Предназначение эквивалента- не калибровка, а определение ( измерение) уровня ( величины) шумов согласующего предусилителя ( преобразователя импеданса) конденсаторного капсюля. Калибруют тракт с помощью других устройств.
