Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Старение TDA
    Зарегистрировался
    Аватар для Croissant
    По умолчанию Старение TDA
    Добрый день
    Подскажите, есть ли такой эффект и с чем может быть связан. Проверяю старые TDA - не выдают мощности из даташитов.
    Например, TDA7388 в 15-летней автомагнитоле. По даташиту при 4Ом нагрузке и 16В питания на 1кГц должна выдавать 25Вт при 1% искажений. По факту при таких условиях с 15Вт начинается клиппинг.
    Другой пример. 20-летняя TDA7265 в домашней акустике. Питание +/- 20В. На 8Ом нагрузке выдает 11Вт, дальше клиппинг. А по даташиту при таких условиях и 1% искажений должно быть 20Вт.
    Одновременно с этим, купленная на али по "цене ниже ворованной" (с) TDA7379 при питании 18В на 4Ом выдает >30Вт до клиппинга (в даташите не указана мощность при 1% искажений, но это совсем немногим меньше указанной мощности при 10% искажений - 38Вт).
    Астрахань
    По умолчанию Re: Старение TDA
    Питание при замерах не просаживается? Клиппинг в основном питанием определяется.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Самара
    А какая схема включения? В даташитах обычно приведена схема, на которой производитель снимает параметры. Желательно бы посмотреть на осциллограммы и хоть какие то фактические замеры и данные.
    Есть еще вот такая табличка, но за её точность я не ручаюсь
    в даташите на ТДА указано такое:
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    Нет. В первом случае провода вполне толстые и короткие. Источник питания - ЛБП с большим запасом.
    Во втором случае - акустика 6-канальная, нагружается 1 или 2 канала, результат один.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Да, я не упомянул, что осциллографом смотрю. Мощность указана так: довожу до видимого среза верхушек и чуть откручиваю назад. Тут абсолютная точность даже и не важна, ибо есть условный эталон TDA7379 у которого с таким же принципом измерения все как и должно быть по даташиту. Перепроверка по RMAA показывает, что таким макаром я попадаю на уровень 0.5-1.5% THD.
    Последний раз редактировалось Croissant; 16.06.2022 в 10:06.
    Частый гость Аватар для Carter
    Только выпаять, поменять местами с эталоном и измерять.
    РФ Саратов
    Старение TDA
    Где-бы их найти старые фирма INTEL для своих процессоров Р1 давала минимальный срок сохранности 250 лет, не думаю что у микросхем ТДА он меньше.
    Какие тут могут быть варианты? Во первых старые ещё не факт, что оригинальные, во вторых смотреть что происходит с питанием при нагрузке усилителя на резистор, никаких динамиков.
    Зарегистрировался Аватар для Axa-ru
    В даташите указана мощность при 10% TDH
    10 % TDH - это отсечка примерно по 40 % полуволны (http://smartpuls.ru/other/thd/thd-percent.shtml).
    Склько помню старые автомагнитолы, нигогда реально больше 17 ватт на канал не было.
    Самара
    С таким питальником 10-15 Вт максимум
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    Ну, тут сомнительно, что подделка. Подделывали ли их в те времена? Магнитола - akai, домашняя акустика - sven. Чтобы туда на заводе подделки пихали..? И плюс я сам помню, что акустику нужно было меньше выкручивать по громкости, и мне казалось, что она с годами все тише и тише становится.
    Замер на резисторах, разумеется.
    С питанием все хорошо. Измерял под нагрузкой - просадки нет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Моя цитата:
    Как я и написал, при таких условиях должно быть 25Вт.
    Изначально Кетайский Кетай. В них оригинального ничего нет.
    Частый гость Аватар для 35101
    При мостовом включении больше.
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    ...Магнитола - akai
    После кончины фирмы в конце 90-х ,этим товарным знаком пользовался кто попало и что туда ставил - неизвестно .
    Хотя бы Sony-Pioneer-JVC надо было взять .
    Зарегистрировался
    Магнитола досталась с авто и почти сразу оттуда была изъята. 10+ лет на полочке лежала. Используется как пример, показывающий проблему.
    Ангарск
    Акai не занимался автозвуком .
    Я про него и писал. Без моста в два раза меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Когда он умер и назване купили он все выпускал, но это Кетайскей Кетай.
    1. Какая при этом температура?
    2. Какая площадь радиатора?
    3. Какое проседание питающего напряжения?
    4. Какие собственные искажения генератора и комплекса в петле на себя?
    Ангарск
    На этой балалайке могло быть написано и Ямаха и Супра и Пролоджи
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    он все выпускал
    Скрытый текст
    Летом 2004 г. право производить телевизоры, видеомагнитофоны и другую технику Akai получила компания “Барс”, среди учредителей которой значится Александр Тынкован, владелец сети по продаже бытовой техники “М. Видео”. А уже “Барс” передал сублицензии на бренд Akai свой “дочке” ТПК “Сокол” (крупный производитель телевизоров), калининградским заводам “Радиоимпорт” и “Телебалт”, торговой компании “ДОМО” из Татарстана и московской компании “Акай Электрик”. Тогда же в России началась масштабная рекламная кампания под лозунгом “Akai — возвращение легенды”, и большую часть этой рекламы, по данным TNS Gallup adFact, оплатили “Сокол” и “М. Видео”. Расходы на рекламу бренда Akai в 2005 г. составили не менее $11 млн, признавался раньше гендиректор “Акай Электрик” Сергей Вершинин. Сотрудники его фирмы называют ее “российским представительством японской компании Akai”, а сам Вершинин в прошлом году представлял публике “широкую линейку японской продукции Akai” и обещал довести продажи Akai в России к 2007 г. до $1 млрд.
    https://www.brandpedia.ru/brand-987.html
    Астрахань
    А еще народная татарская фирма АIША
