Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Шум между интерфейсом и усилителем
    Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Шум между интерфейсом и усилителем
    Мне дико стыдно задавать на этом форуме вопрос о шнурках, но я больше нигде не зареган
    Две недели назад друг подарил интерфейс AVID Mbox Pro, который подключаю к усилительному блоку Sony MHC-550 (из него все выкинуто, оставлен только оконечник на STK, без регулятора).
    Имеются следующие симптомы:
    1. При включении интерфейса уровень шума из колонок сильно возрастает, слышно с дивана. На предыдущем интерфейсе M-Audio он тоже был, но менее выражен, поэтому я только сейчас обратил внимание.
    2. При изменении громкости аппаратно и программно на интерфейсе уровень шума не меняется.
    3. При подключении другим кабелем уровень и характер шума не меняется.
    4. При подключении усилителя к выходу для наушников уровень шума меньше и уже зависит от уровня громкости.
    5. При подключении наушников к линейному выходу шума нет.
    6. При отключении интерфейса от ПК уровень и характер шума не меняется.
    Я пробовал соединять массы интерфейса и усилителя толстым коротким проводом. Стало только хуже - образовалась петля и шум. На усе вход небалансный, поэтому используется только + и экран, минус висит в воздухе.
    Вилки адаптера питания интерфейса и усилителя не имеют клеммы заземления, то есть не связаны с ПК. В усилителе трансформаторное питание с развязкой.
    Как правильно подключиться?
    Последний раз редактировалось Orion33; 17.06.2022 в 11:34.
    Андрей
    По умолчанию Re: Шум между интерфейсом и усилителем
    Андрюш, какая то шняга с БП интерфейса. И усилителя тоже непорядок с этим.
    Как мне каацца, плюс интерфейса надо на вход, минус на общий входа.
    Yours Aye, Ilya
    При несимметричной передаче сигнала используется "двух проводная линия"(как правило,коаксиал):один из проводов сигнальный,а второй - "экран"(он же "земля").
    В вашем случае "экран" кабеля подключается к "общему" контакту усилителя,который(как правило) является "землёй".
    Подключение "экрана"("заземление") осуществляется в одной точке - на усилителе.
    Проблемы с помехами возникают из-за протекания уравнивающих токов по "экрану" кабеля,которые происходят из-за разности потенциалов...или при наличии её с источника сигнала...
    Первое,что следует проверить:наличие сигнала помехи на выходе интерфейса - возможно помеха идёт с БП.
    В этом случае,придётся осуществить "развязку",установив ФНЧ(с полосой среза ниже частоты помехи).
    P.S.Конкретно,какие действия надобно произвести,станет ясно после выявления сигнала помехи и её источника...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Orion33
    Так я тоже пробовал, ничего не дает, кроме повышенной нагрузки на отрицательное плечо.
    Там не помеха, там белый шум... Которого нет ни в наушниках, ни в записи.
    Последний раз редактировалось Orion33; 16.06.2022 в 22:08.
    Андрей
    Эта помеха не может быть "белым шумом"...
    Попробуйте догадаться - почему?
    P.S.В данном случае это помеха,даже если она широкополосная...
    Всем - не хворать!
    Аватар для Orion33
    Помеха от БП была бы во всем тракте, а не только на выходе. Наиболее чувствительны входы, и при изменении громкости на них помеха тоже увеличивалась. Но этого не происходит.
    Посмотрел схему. Там земля входа отрезана от земли питания конденсатором 0.01мкФ.
    Андрей
    Voronezh
    Orion33,
    Вероятнее всего у Вас рассогласование уровней интерфейса и оконечника УМ. Последний имеет слишком большой для данного интерфейса Ку, и Вы слушаете выход ЦАПа задушенный программно в разы - иначе УМ уходит в клип. Проверить это очень легко, тупо посмотрев сигнал осциллографом.
    Если гипотеза верна - исправить баг можно уменьшением Ку УМ, либо поставить на входе УМ (на его стороне) просто делитель резистивный - хотя это и не кошерно. При правильном согласовании уровней при максимальной громкости ЦАП должен выдавать максимальный для его ТУ сигнал. Тогда Вы и получите нормальный ДД и правильный уровень шумов.
    Ещё раз:вы соединяете два прибора с разными потенциалами и,если нет "гальванической развязки",ко входу усилителя будут приложены все источники помехи относительно "земли" усилителя....,которые есть на выходе интерфейса.
    Можно попробовать найти "причину" - отключить карту от ПК и послушать,как изменится шум...
    Если он останется на прежнем уровне - причина "шума" кроется в карте и искать её следует там.
    Как правило,такие помехи присутствуют при питании карты от ИБП...
    В таком случае,можно попробовать "сфазировать" вилки питающих устройств - иногда помогает,но не всегда..
    P.S.Всё это гадание на "кофейной гуще",если не выяснять причину...
    Всем - не хворать!
    Аватар для Orion33
    Делитель там стоит. Обычно ручка используется на 12 часов, при громком прослушивании музыки - на 14.
    Никак. Забыл написать про это.
    Это тоже пробовал, ничего не дало.
    Предыдущая карта питалась от интерфейса 1394, в ней тоже присутствовали шумы. Эта карта имеет только внешнее питание, поэтому отключить его не представляется возможным.
    Именно поэтому я тут и написал. Не для гадания, но выяснения причины. Больше всего меня сбивают с толку п. 2 и 4.
    Андрей
    Voronezh
    Дык именно они указывают на причину, озвученную мною.
    Это - ни о чем. Вы скажите сколько там р-р в милливольтах - тогда будет о чем говорить.
    Делитель там стоит.
    На сколько делим то?
    Белый шум - не фон, не наводки, чаще всего свидетельствует именно о несогласованности уровней компонентов всего комплекса устройств.
    Ха!
    Усиление у УНЧ разогнали, дальше некуда, и слушаете шумы выхода интерфейса....
    Поставьте рег громкости на входе и ваш "белый шум" исчезнет при нормальной громкости...всего-то...
    P.S.Блин,я то думал действительно помехи,а тут...такой казус...
    Всем - не хворать!
    Аватар для Orion33
    Pilulkin, см п.4. При разогнанном уровне усиления шум был бы как минимум одинаков. Хотя с выхода наушников должен быть больше, потому что в тракт включается еще один усилитель. Но этого не происходит.
    Ха-ха не прокатило.
    Андрей
    Не будет он больше - там ограничение присутствует...
    Ха-ха не прокатило.
    Угу,уже разобрались,что не так?
    Всем - не хворать!
    г. Ижевск
    Можно попробовать ради эксперимента поставить развязывающий сигнальный транс между приборами. Если станет лучше, то по земле шарашит помеха.
