Показано с 1 по 11 из 11
Тема: вопрос по выходным трансформаторам SE Edcor
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию вопрос по выходным трансформаторам SE Edcor
    Привет всем! Хочу заказать вот такие трансформаторы для усилителя однотактного:
    https://edcorusa.com/products/gxse15...41523062014139
    к сожалению можно выбрать отводы для подключения акустики только для 4 или 6 или 8 или 16. А мне нужно 4 и 8 ом для разной акустики. Будет ли отвод 6 ом универсальным решением для меня?
    Спасибо!)
    По умолчанию Re: вопрос по выходным трансформаторам SE Edcor
    Наверняка. Если выходная лампа триод, то точно да. Если пентод с ООС, аналогично.
    спасибо!)
    Я бы вторичку на 4 делал, а 8-омная нагрузка там будет играть еще лучше нем на вторичке на 8, моща упадет не сильно.
    Можно и на 4. Учитывая неизвестный и меняющийся импеданс акустики, особая щепетильность в выборе представляется несколько сомнительной. Но, пожалуй, 4 Ома - даже предпочтительнее.
    У товариша SE на 300B, и не помню уже какие раньше были колонки (но с чутьем хорошо за 90, сейчас у него Клипш Форте 4, этих проблем нет) - он то ковер вешал, то еще какие отражатели лепил, все равно все слега подгуживало. Я ему не посоветовал переткнуть колонки с 8-обмног вызода в 4-х омный - ук тут весь гудешь исчез.
    Новичок Аватар для IGSS
    Это так, если на выходе триод.
    С пентодами и тетродами лучше быть поаккуратней с выбором сопротивления нагрузки анодной цепи.
    Для каждой лампы свой оптимум, например:
    6п6с
    6п3с
    а мощи будет хватать при таком подключении? однотакт и так на 8 вт, чуйка акустики 90 дб где-то. Я не любитель децибел, но всё же...
    На 4-х омном выходе напряжение примерно в 1,4-1,5 раза меньше, чем на 8 омном.
    Следовательно, выходная мощность упадёт в 2-2,25 раза, т. е. примерно на 6 дБ.
    Но поскольку Вы не любитель децибел, то всё будет ОК, если на выходе триод.
    В случае тетродов и пентодов могут вырасти КНИ.
    Последний раз редактировалось IGSS; 15.06.2022 в 22:06.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ООС все исправит. Ведь она тоже вырастет
    Астрахань
    Для триода увеличение нагрузки ессно уменьшает мощность, увеличивает коэфф. демпфирования, но и так-же меняет спектр искажений. Манаков приводил данные для 6с4с, по памяти пишу, но где-то так, при 2,5к вторая 3% и всё, при 3к вторая 2,5%, третья 0,1% итд, вторая гармошка уменьшается, но лезут высшие. Так штаа... тут кому что важнее.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
