Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Увеличенные искажения усилителя на IRF
    Аватар для aleksey.RU
    По умолчанию Увеличенные искажения усилителя на IRF
    Доброго времени суток. Приобрел себе данный девайс. Со временем звук стал напрягать, ушь слишком выпячивает сибилянты.
    Звук похож на китайский D-класс с кривыми платами. Заменил все старые ёмкости. Стуация немного улучшилась.
    Ток покоя по паспорту 20мА, увеличивать нет возможности, т.к радиаторы очень маленькие и это выльется в полную переделку усилителя.
    С увеличением тока покоя до 30 и более мА начинает греться выше 55гр. усилитель напряжения(транзисторы без радиаторов TIP31/32) и выход.
    Выходные IRFP150/9140
    На данный момент сделано:
    1. вход открытый без емкости
    2. С112 470мкф Силмик 2, родной был Jamicon 220мкф (как и все остальные)
    3. от коллектора Т114 до коллектора Т113 установлена ёмкость 0,47мкф
    4. параллельно R147 стоит керамика 3,3пф
    Звук стал не навязчивым, пропала резкость
    Это холостой ход
    Выход 1Вольт на 4,7 Ом
Название:	1В 4.7 Ом 0,2Вт.JPG
    Выход 5 Вольт на 4,7 Ом
Название:	5В 4.7 Ом 5,3Вт.JPG
    С увеличение тока покоя искажения значительно снижаются до -90 -100дб, кроме 2й и 3й гармоники
    В связи с этим вопросы:
    1. Есть ли еще какие то возможности снижения искажений в этой схеме, кроме увеличения тока покоя
    2. Имеет ли смысл замены IRFP150/9140 на 240/9240 или 2SJ201\2SK1530 2SJ200\2SK1529 2SJ162\2S1058
    3. Забить и оставить как есть
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Да, забыл написать про биполяры на выходе. Схема одна и таже в этих усилках от предусилителя до 200Вт. Усилки собираются с 97го года.
    Биполяры стоят на предусилителе. Мощники собраны на IRFP150/9140(ранние) позже ставили IRFP140/9140
    Частый гость Аватар для Grommit
    По умолчанию Re: Увеличенные искажения усилителя на IRF
    Ну, искажения, конечно, чрезмерны. Четные гармоники даже без нагрузки - вообще нонсенс для такой вполне симметричной схемы. В первую очередь стоит проверить измериловку. А вообще, больше похоже на какой-то дефект (из-за чего и разбаланс в плечах). Или возбуд.
    Подмосковье
    R4 на схеме нарисован подстроечником. Если его крутить искажения не меняются? По идее им можно отбалансировать схему.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А что ты хотел от такой простой схемы? У нее настолько низкое петлевое усиление, что ей даже коррекция не нужна! Нужно поднять усиление хотя бы на ВЧ, зашунтировав пленкой эмиттерные резики ДК
    А параллельное соединение биполяров и полевиков - вообще бред!
    Последний раз редактировалось fakel; 15.06.2022 в 08:52.
    На выходных проверю возбуд, мало вероятно конечно, но не исключено
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    R4 у меня нет R152=R148
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    Тот кто рисовал схему показал как они стоят в предусилителе, в мощнике только полевики
    рядом с Москвой
    Да хрен с ним что оос кот наплакал, что выходники кривейшие из возможных, и что в классе C, но электролиты то должны всё выправить )
    Сарказм оценил. Конечно должны, когда в них половина емкости осталась
    Вопрос решен. Мастер, который ремонтировал усилитель, кроме того, что пользовался паяльным жиром, еще и резисторы в затворах попутал. В место 300 Ом поставил 3.3кОм, полосочки, однако
    Voronezh
    У "мастера" тестера нету??? Нахрен такие мастера!
    Металист
    Почему усилитель ремонтировал мастер, а не скажем, слесарь по ремонту РЭА, или не начальник цеха?
    А может и не мастер, может даже просто,сантехник. Прошлому хозяину виднее было кому относить
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    Усилитель Atoll In100/AM100 ?
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 06.07.2022 в 18:13.
    Я покупал Atoll In 50, 100 не было на тот момент
    Уменьшите пропорционально номиналы R147, R146 раза в 4 и С112 пропорционально увеличьте , будет лучше. Входное сопротивление у усилителя в зависимости от модели 100К или 220К, уменьшите до 10К, будет ещё лучше. Затворы полевиков хорошо бы "отвязать" от TIP-ов эмиттерными повторителями, будет ещё лучше, термостабилизацию тоже хорошо бы переделать, я у себя на дачном AM200 через подобные улучшайзеры уже прошёл. По поводу резулятора громкости, знакомому на IN100 вместо альпса ставил РГ на PGA2311, улучшения было слышно очень хорошо
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 06.07.2022 в 21:18.
    Уменьшите пропорционально номиналы R147, R146 и С112 раза в 4
    думал уже. ООС идет через пол платы, под питанием, не хорошо сделали.
    Особенно то не хочется плату ковырять. Ключи заменил на 240/9240. За советы спасибо.
    Выложу тут мануалы, может кому потребуютсяAtoll AM100 схема.pdfAtoll AM50-100, IN50-100, INSE токи покоя.pdf
