Как в 6-канальном усилке на TDA7293 с одним трансформатором лучше развести питание?
Тот, что справа, будет фонить, к бапке не ходи.
Интересно, куда заводить сигнальную землю? Не разделать же ее в 6 каналах на слаботочную. Возни много)
Здрасьте-приехали! Главная суть разводок земли в том и состоит, чтобы не заставлять токи силовых цепей течь по тем же земляным проводам, что и малосигнальные цепи. Топология звезды - решает проблему исключения взаимного влияния точек подключения друг на друга.
Для примера универсальности подхода - у меня в доме все батареи отопления и петли теплого пола по двум этажам соединены звездой. Да, трубы ушло больше, чем при других вариантах. Зато балансировка подачи тепла по комнатам и этажам - проста и незамысловата - регулируем одно - остальное остается неизменным. Нету взаимного влияния.
Качай сервис мануалы и рассматривай рисунки плат в них
Если это валидное техническое решение дающее искомый результат, то единственным возражением останется "как в ресивере". Так там ещё и кнопка питaния есть давaй нe будем её делать в любительских конструкциях чтобы не "как в ресивере"
Последний раз редактировалось funny the rat; 20.06.2022 в 17:35.
Какое хорошее слово, "достаточно". Кому то достаточно, а кому то нет. Я уже не говорю о том как нужно делать, хотя бы чтоб просто не фонило и выкинуть с балкона не хотелось этот усилитель. Если тс скомпонует девайс по первой своей схеме, и заведет сигнальную землю в звезду. То последние усилители в этой питающей цепи будут усиливать звук с модулированными шумами работы предыдущих усилителей.
Не правильные рисунки и поэтому столько мнений. На каждой плате должны быть по две земли, слаботочная и сильноточная, и поэтому не 2 варианта подключения земель, а больше.
У меня так и сделано. У меня длинная тумба, на ней телевизор, ниже в середине ЦАП, по бокам моноблоки, включаю питание одной кнопкой на распределительной коробке с розетками около ЦАПа, куда подключены и моноблоки. Не включать же каждое устройство по отдельности.
Неплохо было бы придумать методы предварительной оценки вероятного результата, Например, насколько сам усилитель склонен к блуждаюшим токам, итд. С этой эмпирикой(на всякий случай) можно дойти и до шлангов.
Звукотехники должно быть немного!
имхо:
вариант 1 - сделать 3 платы стереоусилителей и 3 обмотки с выпрямителями, тогда их земли соединятся только в источнике
вариант 2 - псевдобалансное соединение с источником, а силовые земли соединяем в одной точке. (одна общая обмотка с выпрямителем)
Последний раз редактировалось Seeker; 24.06.2022 в 20:04.
