Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Кто-нибудь слышал выходные трансформаторы Raphaelite?
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Кто-нибудь слышал выходные трансформаторы Raphaelite?
    Подбираю выходной трансформатор для лампового усилителя на ГУ-50. Наткнулся вот на такого китайца:
    https://aliexpress.ru/item/400085294...3b5e4aa6njL1p6
    вроде бы контора солидная и параметры неплохие. по схеме надо 3,5 к входное сопротивление. Этот - 4,2 к. Подойдет?
    Может кто-нибудь применял трансформаторы данного брэнда? Сильно ли он уступит Hashimoto, например?
    По умолчанию Re: Кто-нибудь слышал выходные трансформаторы Raphaelite?
    Raphaelite - довольно средняя контора, но тут я сомневаюсь, что это именно Raphaelite. Насколько я помню, выглядят они несколько иначе.
    Уступит.
    да нет. на оф сайте тоже самое. 4,2 к вместо 3,5 пойдет?
    Подойдёт.
    спасибо!)
    Попробовать прикупить эти трансы что-ли? Может и не хуже Edcor будут? Какие будут мнения?
    Что-то я сомневаюсь насчёт их рафаэлитности. Рекомендую покупать у нормальных продавцов. На Али таких не знаю.
    Гу50- это мощная лампа, и трансы для КТ66 на ток подмагничивания 70-80 ма и Ra 4,2 кОм в данном случае непригодны.
    Да, 80 китайских мА - маловато для ГУ-50. Я бы, несмотря на своё московское происхождение, для первых опытов взял бы что-то нашенское. А для серьёзных проектов... думаю, до серьёзных дело не дойдёт.
    ну зря вы так. По части HI-Fi не был разочарован ни разу в покупках на Али
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Тутошние московские ламповые спецы привыкли разводить новичков, какой -то сраный трансформатор для 350 вольтового однотакта на очень хорошей лампе ГУ-50 стоимостью в 200 руб, с несложным секционированием, легко мотается на коленке за 3 часа. Ну не покупать же какой-то вонючий Хашимото за сотни долларов, давая японцу возможность неосновательного обогащения? Конкретно этот не подойдет, но есть рядом на Али более подходящие трансы на ток подмагничивания 100 ма- это важно, с железом 32х50, на 3,5 кОм, да еще и дешевле этого Рафаэлита. ГУ50- это мощная лампа, и трансы для КТ66 на ток подмагничивания 70-80 ма и Ra 4,2 кОм в данном случае непригодны.
    если на 100 ма и 3,5 от Рафаэлит уже 20 тыс. тут уже немного до Хашимото...А этот что - сгорит?
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    уже собирал и не раз, но только двухтакты. Собрать по схеме много ума не надо. Я ничего не понимаю в процессах, которые там происходят, но всегда беру хорошие комплектующие и всё поёт как соловей
    Voronezh
    Не сгорит. Но загиб по кривой намагничивания войдет в рабочую область. С соответствующим выходом второй гармоники.
    Оно Вам надо?
    Шарясь по ссылке, натолкнулся на транс 3,5К, 100ма, железо 32х50, дешевле Рафаэлита. Какие 20 тысяч, да и Рафаэлит- совершенно обычные трансы, не за что там переплачивать.
    Вы их слушали или так думаете? Вообще-то они производят довольно недешевые усилители на 300B где ставят свои трансформаторы подобные этому. На фото видно что на 3,5К, но в розницу они около 20 тыс стоят. Не сильно отличаясь по цене от Hashimoto уже. Так что я думаю что Рафаэлит достойные трансы. По 11 за пару я бы купил а за 20 нет
    Китайский ноунейм меня не интересует. Буду тогда смотреть в сторону Hashimoto или Edcor.
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
    Оно Вам надо?
    Спасибо! Буду тогда смотреть в сторону Hashimoto или Edcor.
    Voronezh
    Буду тогда смотреть
    Вообще то можно и Китай, тока с запасом по току и сечению железа.
    Конешно, это не единственный параметр, имеющий ключевое значение. Очень важна намотка и структура обмоток.
    Тут надо мерить. Даже применяя немецкие сигнальные трансформаторы от "Байер динамик" я их вначала обмерял, снимая АЧХ и КНИ в рабочем диапазоне именно в тех режимах, что будут потом рабочими - и только после этого ставил в изделия. Бренд - брендом, а входной контроль является залогом качества изделия в целом. И может сэкономить кучу денег одновременно. При том, что сама процедура измерений ныне проста и наглядна, не требует супер-стенда для испытаний. Оценивать же на слух - имеет смысл только тогда, когда все промеряно. Иначе почти наверняка будет ложное впечатление - слишком все там запутано и взаимосвязано.
    Ну вообще он 1,6 кг весит - гораздо больше чем хашимото и эдкор такой же мощности
    Voronezh
    Вес, конешно, важен - для гирь. А тут важен расчетный ток насыщения сердечника. Точнее даже не насыщения, а перехода в более кривую часть графика намагничивания сердечника. И вес тут играет роль только при условии одинакового материала сердечника. А он может быть совсем не одинаковым.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    ......... слишком все там запутано и взаимосвязано.
    Не надо с запасом ничего, в данном случае лучше недоложить чем переперчить.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Voronezh
    Нет. У однотактников нету оптимума - чем сердечник имеет больше запас по индукции - тем может быть выше линейность тракта. Именно поэтому в SE бывают совершенно монстро-подобные выходные трансы.
    Eкатеринбург
    Паразитные параметры растут линейно размерам, а негатив вносят нелинейно. Искажения падают не только благодаря снижению индукции внизу, а также благодаря сужению полосы сверху.
    Новичок Аватар для IGSS
    Пример трансформатора плохого качества:
Название:	Трансформатор плохого качества.png
    https://www.audiohobby.eu/ru/lundahl...664-100ma.html
    А такие Lundahl подойдут? Как вообще Lundahl по качеству?
    Если по параметрам подходят, то подойдут. Приличная контора, широкий ассортимент. Только вид у их изделий довольно своеобразный.
