Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Операционный усилитель
    По умолчанию Операционный усилитель
    У меня в фонокорректоре Оэльбах стоят два операционных усилителя JRC 072. Я на их место впаял кроватки и теперь можно экспериментировать. Что посоветуете взамен JRC 072? Спасибо всем, кто откликнется.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Операционный усилитель
    Я бы с питания начал.
    А то,результаты Ваших изысканий могут быть слишком противоречивые,относительно "этих ваших интернетов"
    А потом,нашёл бы старые 072 с латунными ногами.
    И использовал их как базовый результат.
    А они ещё и разные бывают...
    TI вроде самые лучшие были.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Как я понимаю, JRC 072 == TL072?
    Тогда стоит посмотреть на:
    OPA2604
    OPA2134
    OPA2132
    Только они сейчас каких-то безумных денег стоят, если оригинальные. А неоригинальные лучше не пробовать.
    Ну это схему надо глядеть...
    Я как то видел американский пред...
    Там в фоно,первые стояли 797,а вторые 627...
    Всё это хорошо потребляет....
    Схемы нет. Вот всё, что нашёл. https://www.connect.de/testbericht/p...mp-311925.html
    по ссылке какая то хрень вылетает,посмотреть не даёт.
    Хрень называется кнопкой Akzeptieren und weiter (Принять и продолжить), после ее нажатия можно смотреть
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Было бы на что там смотреть
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Да...
    Заниматься смысла нет.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    TL072 с полевиками на входе, логично было бы искать на замену так же ОУ с полевиками на входе, а не с биполярами.
    Там вроде бы всё нормально. Заменил вздутые электролиты, проверил напряжение. Что ещё сделать?
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    OPA2604
    OPA2134
    OPA2132
    Спасибо! Пока вы единственный на двух форумах, кто назвал альтернативу.
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    У меня открывается тест на немецком этого фонокорректора.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Это какие? Наловите пкрочку, пожалуйста. Я не специалист.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Для меня - есть! Но знаний не хватает. Вот и пытаюсь их набраться.
    Королёв
    AD8620, AD8066, AD823, AD826, OPA1652, OPA1642, LT1057, LF353D, LF442...
    У тебя питание однополярное,наверно внешний блочёк.
    Вот от сюда и надо исходить в выборе ОУ.
    Все предложенные ОУ хорошо работают с соответствующем питанием....
    Какой внешний источник...транс,импульсник ???
    Какое питание в схеме ?
    Там интересно сделано, не как сейчас у китайцев. Транс и диодный мостик в вилке (которая в розетку), а остальная часть питания уже на общей плате. Схемы нет и не предвидится.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Заказал сейчас парочку OPA2604AP. Как придут, расскажу о результатах.
    Toronto
    +1 Самые малошумящие.
    А так полно оперов в заменy 072 и заметно получше
    Последний раз редактировалось funny the rat; 11.06.2022 в 05:25.
    Пришли пара новеньких и красивых ОУ 2132, но вставлять их на законное место что-то страшновато. Поэтому я сначала замерил эти места тестером на постоянный ток, таблицу прицепляю. 1-8 это номера ног ОУ, замер относительно земли. Если подтвердите, что безопасно, и из ОУ не уйдёт синий дымок жизни, тогда соберу аппарат и произведу замеры.
    1 2 3 4 5 6 7 8
    ОУ 1 0,21 14,48 14,35 0 7,04 0,21 0,22 14,71
    ОУ 2 0,22 0,22 7,04 0 14,50 14,30 0,22 14,69
    Потом подал на вход 8 мВт 5 кГц.
    Первый чип: вторая нога - 25 мВт, третья – 21 мВт.
    Второй чип: пятая нога – 21 мВт, шестая - 25 мВт. На остальных сигнала нет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Установил ОУ в фонокорректор. Синус - ОК, меандр на выходе выдаёт зигзаг.Нажмите на изображение для увеличения.
    Знач корректор корректирует
    По хорошему, подавая меандр надо воткнуть на входе корректора Anti-RIAA цепочку, тогда и на выходе должен быть меандр.
    но плохо. Не подскажете как сделать вместо зигзага меандр на выходе?
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    То есть у меня в фонокорректоре в порядке? -RIAA цепочка корректирует полосу, а я подал одну частоту. Причём, меняя частоту можно увидеть изменения уровня. Это и есть влияние RIAA цепочки. А как она влияет на одну частоту? Если нетрудно, объясните пожалуйста.
    Я уже сказал - поставить anti-RIAA на входе корректора.
    Хотя это тоже на 100% не гарантирует получение идеального меандра на выходе, но чем ближе к нему - тем правильнее работает коррекция.
    P.S. "Зигзаг" - называется "треугольник".
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Меняет ее амплитуду и фазу.
    Это когда на входе треугольник и на выходе тоже. Но если на входе меандр, а на выходе такое, то это уже зигзаг. "Зигзаг неудачи".
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Спасибо!
