Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Родина
    Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Родина
    Я думаю вопрос все же сюда в профи. Родина-XX завод Люберецкий хоть и совок но профи.
    Я хочу уточнить Какой модели эта Родина с какими характеристиками.
    Новичок Аватар для IGOGOCHIK
    г.Минск
    По умолчанию Re: Родина
    А какие характеристики могут быть у 30гд-301?Довольно средние.А что от него ты хочеш?
    В каком смысле, что хочешь?
    От него- кристально чистого звука...
    Меня интересовали его параметры, мощность, частотка,чувтвительнось.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Динамик там не 30ГД-301, а Ноэмовский ГД3030. Модель колонки АМ0302. А вот в мониторах АМ0305 стоят как раз 30ГД-301.
    Мощность и тех и других - 30Вт. Сопротивление 16 Ом, чо позволяет включать их до 4х штук параллельно. диапазон в районе 63-15000. Чувствительность, думаю, примерно та же, что у 4А-32В. Ну и все следующие от "широкополосности" динамика подарки АХЧ. Корпус сделан на редкость для совка добротно. много лучше тогдашней форманты. Только вот баса от этих колонок нет. Решетки я снимал, чтоб не дребезжали. Очень слабое место - разъемы. Если много лишних денег, их лучше заменить на спиконы.
    Каков поп, таков и приход
    Большое спасибо за ответ.
    Вчера включал, с усилком ART SLA-1. Звучит нормально, но чувствительность, видимо, не слишком высокая. Я ожидал большую.
    Когда-то, две Родины качали большой зал, по тогдашним меркам, не плохо.
    Или, это я вырос...
    А можно ли заменить на ноэму 100 гдш 33, например.
    Пилить неохота новый ясчиг.
    Пермь
    я так и сделал в своё время. Только не на 100, которого тогда еще не было, а на 75ГДШ-33. Измнилось, честно говоря, не очень много. Разве что улучшилась ситуация с верхами.
    Или, это я вырос...
    И такое я тоже делал, только иногда добавлял еще всякие формантовские сверху, иногда кроссом частотку делил между ними и 600-ваттной восемнашкой:twisted: Была пора великих экспериментов.
    Мне они нужны ждя подзвучки школьных мероприятий, в типовом актовом зале школы.
    Если по традиции ставить единственные колонки на сцену, то наши 15 дюймовые EVM дают большое звуковое давление перед сценой, а сзади его маловато. Если зал заполнен креслами, то громкость можно увеличивать, поглощение велико и микрофоны не заводятся, а вот теперь предстоит праздник на котором зал будет пуст и при попытке разогнать звук сразу возникает возбуждение. Я думаю, поставить сзади в углах эти колонки именно для подзвучки, и думаю, их хватит.
    Вообще можете, что-то посоветовать?
    Пермь
    Я тоже занимался этим в школе. Ставил эти колонки в конце зала, даже провода проводил, но до подключения так и не дошло - не прижились они там, дети, м*я, п****ы мерзопакостные, их пачкали, а я раз возьми да розозлись, и пустил в исполнение новый проект - 4 колонки на стенах по бокам сцены, а по низам здоровый саб перед сценой. На сцене два монитора. Мощность всего этого дела получилась меньше полутора киловатт, но на мероприятиях громче -6дБ включать не приходится. Микрофоны не заводятся.
    Также моему отходу от идеи подзвучки в коце зала поспособствовала мысль о возникновении различной степени фазовых интерференций в разных точках зала. Т.е. в центре зала звук нормальный, а в конце будет лажа, поскольку звук от фронтов будет доходить до слушателя позже, чем звук от задних АС.
    При варианте с висящими АС мне удалось практически полностью устранить вероятность возникновения обратной связи между микрофонами и фронтами, но возникла новая проблема: звук, из-за отражений в верхней части зала стал в некоторых случаях замечаться в неприятном бубнении на частотах порядка 200Гц. Но это устраняется канальными частотными коррекциями на микшере, либо общим эквалайзером, если бы он был.
    Спасибо, за советы.
    Сегодня провел праздник, практически на тыловых родинах, Все вполне нормально. При введении колонок на сцене, заводились микрофоны, пришлось их прибить слегка.
    Раскрутил колонку, динамики ноэма, но 12 омные. Буду менять на 75 ГДШ или 100 ГДШ или погожу еще...
    Пермь
    Можно просто подвижки заменить. Дешевле будет. 12-омные - редкий хардкор, по-моему тульские 30ГД-301 как раз все такие шли. Возможно, у меня модификация другая, т.к. динамики вроде точно стояли 16-омные. Кстати, у них еще ободок на динамике черный.
    Странно, что заводятся микрофоны, возможно микрофоны плохие, либо зал очень маленький.
    Вобще по стечениям обстоятельств так выходило, что именно эти колонки из всей совковой эстрадовщины, с которой мне приходилось иметь дело, подводили меня меньше всего, за что им от меня некоторый респект.
    А где их взять-то?
    я бы купил.
    Пермь
    Напиши по мылу на НОЭМУ. Вышлют, но с транспортной накруткой. Две штуки выйдут дешевле, чем один динамик. (500*2+300{экспедирование по Новосибу}+ххх{дставка})
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Ортхэннер, экспедирование у них 560 р
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
    епрст
    да я бы продал эти и вкрутил новые.
    но вот эта морока с пересылкой...
    Пермь
    Дорожает, млин.
    Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    Эх, в школе были АС Родина, но не эти.
    Были по-моему на более мощных ГДШ, притом в каждой АС эти ГДШ были расположены на сходящихся друг к другу плоскостях, по принципу акустической линзы, что-ли... 2 таких в каждой колонке, оформление у них - что-то среднее между щелевым ФИ и TQWP по виду, т. е. очень большая и широкая щель (чуть менее 10 см в высоту и под 50 см в ширину!) и вверху лицевой стороны и внизу. Нигде больше не видел такого оформления...
    Дискотека с ними самая весёлая была, бас до 50-60 Гд они долбили что надо, толдько вот всё... сломались когда я уже в 11-ом был.
    Пермь
    ГДШ там те же самые, просто их два Большого выбора в то время для такой техники не было: 4А-32, 2А-12, ГД3030, 30ГД-301, 10ГДВ-2, да 10ГДШ какой-то 8". Похожая система есть у форманты, только динамики наоборот друг от друга развернуты.
    Попробуй кто у меня в школе что сломать, так сразу находят применение такие средства внесения коррективов в структуру человеческой плоти, как кусок кусачек, скальпель, железнодорожный гвоздь, батарея центрального отопления и кровавый сапог:twisted:: со мной шутки плохи
    Ортхэннер,
    У них динамики сгорели. По-моему в одной АС обрыв был, в другой сгорела катушка. Ди-джеем был не я!
    Кстати точно помню, что динамики были 12 дюймов, точно.
    Вместо них потом ставили трапециевидную клубную колоночку типучную с 15 дюймовым НЧ - так отстойно... Никаких басов впринципе.
    Ещё помню была в радиорубке у нас очень классная совковая система: усилок со встроенным винилом дизайна модерн, мощный, и к нему две колоночки ЗЯ, в каждой по 2 10ГДШ. Очень здорово тоже играли, бас у них был убойный на 60-80 Гц.
    Были у меня планы притащить на дискач самодельный саб, но увы его изготовление отложилось на год и я не успел. Было бы круто... полтора киловатта баса!
    Тамбов
    НОЭМУ в москве можно купить в митино без всяких пересылок
    Пермь
    А подвижки?
    Добавлено через 9 минут
    Чудеса на виражах. Как-то раз довелось мне побывать несчастным свидетелем одной паршивой дискотеки: на вид 18-летний "диджей" включил колонки в противофазу...
    ГД3030
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 08.11.2006 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
