Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Керамические конденсаторы в аудио
    Аватар для zotoxx
    Киргизия
    По умолчанию Керамические конденсаторы в аудио
    Известно, что керамические конденсаторы для звука не подходят (напр., https://electroclub.info/other/conders1/). Но иногда нужны номиналы вплоть до единиц пФ (ООС LM/TDA по схеме dekko), во входных фильтрах десятки-сотни пФ. Можно ли там применять керамику Н90? И кстати, можно ли применять такую керамику в качестве блокировочных по питанию, которые обычно доли мкФ? Если нет, то хотелось бы понять, как они могут навредить там.
    Частый гость Аватар для Serg67
    По умолчанию Re: Керамические конденсаторы в аудио
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Если нужны низкие емкости и нет желания ставить керамику, то есть слюда, например КСО или СГМ.
    Аватар для zotoxx
    Киргизия
    Serg67,
    Где Lynx, и где TDA. Это даже не две, а три-четыре больших разницы. К тому же, имхо, г-н Lynx проповедует вещи, не свободные от эзотерики в духе Лихницкого, только на более изощренном техническом уровне.
    У меня есть желание ставить керамику, но есть подозрения, что это чревато боком, и желание выяснить этот вопрос.
    Может быть, была бы возможность, покупал бы в Farnell, но ее нет (я инвалид, живущий в одной из мировых жо… это, андеграунде), и не парился. КСО и СГМ тоже не добыть. В рамках возможностей Алиэкспресс и местный перекуп с него.
    Вообще, кроме практического, есть интерес и теоретического плана по заданному вопросу.
    Последний раз редактировалось zotoxx; 28.05.2022 в 20:20.
    Керамика группы NP0(CG0) пикофарадных значений, будучи установленной в коррекции, ничего не вносит. Вот вообще.
    В шунтировании, до сотен нано- то же самое.
    На али продают слюду тоже. SilverMica ищите. Но цена вам не понравится может.
    Советскую. H90. Нужно. Забыть. Навсегда.
    Её можно вместо микрофона использовать.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Не читайте никаких псевдоаудиогуру. Лучше слушайте сами. Лично на мой слух керамика (и NP0 тоже) в критичных цепях создает суховатый "керамический" акцент. Хотя в ряде цепей вполне нормально. Про лавсан от Lynx - вообще какой-то бред.
    Аватар для zotoxx
    Киргизия
    Спасибо!
    Советская Н90 - это флажки что ли? Я собирался использовать не ее, а такие, как на картинке, самые дворовые, скорее всего Y5V, X7R в лучшем случае. https://static.insales-cdn.com/image...apacitor.1.jpg
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Не читайте никаких псевдоаудиогуру. … Про лавсан от Lynx - вообще какой-то бред.
    Я и не читаю... Точнее, читаю, но не верю.
    Последний раз редактировалось zotoxx; 28.05.2022 в 20:22.
    До 300пик, такая как на фотке - будет нулевой группы. Микрофарады - да вплоть до самой позорной.
    Соглашусь, что если речь про малые емкости (до сотен пФ) - то у них почти всегда стабильная керамика. Н90 и прочих там нет, поэтому конкретный тип у "безродных" можно не выяснять.
    Керамика Н90, Y5V, X7R - это сегнетокерамика. Такие емкости нестабильны при изменении температуры и напряжения, поэтому их и не применяют в критичных цепях в аудио. В блокировке по питанию эта нестабильность практической роли не играет, поэтому как правило именно эти группы и ставят.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Бред
    Можно, МП0, она же NP0 она C0G - лучший вариант в данном применении. Но выше нескольких сот пикофарад она дорогая, поэтому, если нет каких-то сверхтребований, можно её заменить там полипропиленом, например.
    Н90
    Эту гавнину вообще нигде применять нельзя.
    Нельзя. Чтобы керамика хорошо работала в шунтировании блокировочных по питанию, она должна быть на пару порядков больше, десяток-сотню мкФ, Х5 или Х7.
    г. Ижевск
    Serg67,
    Ну,в данном случае всё соответствует науке. Пожалуй, из перечисленного довольно трудно идентифицировать полифенилсульфидные конденсаторы))... у меня правда есть несколько штук.
    Не знаю, мне тоже отечественные лавсановые не понравились, из буржуазных есть пара -тройка прилично звучащих, но по ним непонятно кто их изготовил (откуда то выпаяны).
    Действительно есть такие, с которыми ухудшение услышит даже тугоухий, я сам однажды удивился влиянию лишь одного такого кондера в тракте сигнала. Но есть и известный давний вегалабовский тест (вроде от Аудиокиллера) о слепой отслушке группой людей, в котором отечественный лавсан определенного типа оказался на уровне именитых брендов. Тоже их отслушивал со сходными результатами. Очень много зависит от типа, условий применения, напряжения и пр.
    РФ Саратов
    Объясните, что мешает применять её для шунтирования электролитов по питанию, только не "поэтическим" языком а как инженер инденеру, циферками.
    Потому что СССР-овские Н90: ломучие, микрофонят, нелинейны напряжение/емкость и температра (ТКЕ +/-90%) даже относительно импортной хреновой Y5V, неудобны конструктивно относительно SMD.
    (Цифры в справочниках.)
    Я понимаю, что на фоне электролита это несколько смешно, но как минимум внутренний перфекционизм не даст жить спокойно.
    Аватар для zotoxx
    Киргизия
    Спасибо, это важная инфа. Я думал, что и пикушки позорные бывают.
    Теперь бы еще кто-нибудь написал что-то обоснованное на счет блокировочных, чем грозит применение позорных, хотя pyos намекает, что у них емкость сильно просядет.
    г. Ижевск
    Тут согласен, всему может найтись место.))
    Аватар для zotoxx
    Киргизия
    В тесте Аудиокиллера твитер подключали через кондеры, к73-17 в том числе, и он оказался вполне на уровне. Т.е. там через кондеры шла мощность, в сигнальных цепях условия другие все же. Аудиокиллер в другой своей статье намерил искажения 0,0019% для К73-17, имхо приемлемо для TDA. Там же он отмечает конструктивные недостатки к73-17 и пишет о _возможных_ проблемах из-за этого.
    Да, лавсан К73-16 (кстати, нормирован для импульсного применения) в том тесте "поднял" звук ВЧ-секции, изначально глуховатый. И потому понравился примерно половине аудитории.
    Брендовый полипропилен звук ВЧ не изменил.
    Сама организация теста была порочной, т.к. не было опорного сравнения. Эталон отсутствовал в принципе.
    Просто втыкали (через спец-коробочку) разные емкости, и слушали, что больше понравится в данной акустической системе. Конденсаторы меняли в ВЧ-секции. Середину и низ не трогали.
    Лавсан сыграл "звонче", и мнения разделились. Некоторым понравилось больше с лавсаном.
    На мой слух, "звонкость" лавсана, по сравнению с более линейным пропиленом, есть бОльшие искажения лавсана. Этим можно играть, т.к. искажения ВЧ-секции трудно идентифицируются как искажения, а вот изменение тонального баланса замечается легко. К тому же, в АС начальной группы, сами ВЧ-головки имеют собственные искажения, какого бы качества конденсатор не был в их цепи.
    Поэтому в начальных АС (и возможно, в других местах) лавсан вполне применим.
    Но только тот, на который в даташите прямо указано, что он пригоден для применения в цепях импульсного сигнала. В этом смысле К73-16 и К73-17 (это как пример) совсем не одно и то же.
    Кстати, на К73-17 тоже указан "импульсный режим". Оставим это на совести производителей. Те, кто разбирал эти конденсаторы, знают их отличия.
    Все предельно просто - NP0. Есть и больше "пару сотен pF", но там уже надо сопоставлять цены. Но до 0.1µF включительно вполне. И не гнатся за мелюзгой - хотя бы 1206.
    К73-17 нормальные конденсаторы (не для АС, естественно) - только проверять на брак.
    Да ладно, это потом "златоухие" придумали, чтоб отмытся от позора, ну а хомячки, потратившие кучу бабла на всякие "бренды", радостно подхватили.
    Ну и аулиолохотронщики написали/проплатили статейку другую.
    Eсли бы показывали, какой кондер когда поставлен результат был бы совсем не 50:50.
    Последний раз редактировалось domician; 29.05.2022 в 08:55.
    Бренды ставят слюду в цепи коррекции усилителей.
    Никаких NP0 или C0G в усилителях в данном применении не встречал.
    В шунтах, как правило - металлизированный пропилен. Или электролиты небольшой емкости.
    Вообще конденсаторов великое множество типов именно потому и выпускается, что у них очень разные применения. Для каждого есть какой-то оптимум по качеству работы, по стоимости, по габаритам, допустимому напряжению, полосе частот, требуемой емкости и т.д. и т.п.
    Выбор - широкой, выбирайте и используйте.
