Показано с 1 по 12 из 12
Тема: spdif коммутатор
    Аватар для B4B4
    Камчатка
    По умолчанию spdif коммутатор
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста схему коммутатора для spdif на 4 канала.
    Пытался найти в нете, но подходящего не нашёл.
    По умолчанию Re: spdif коммутатор
    Просто галетником не подходит ?
    Можно через реле...
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Поищите коммутатор аудио-видео. Типа такого, на П2К.
    https://aliexpress.ru/item/32819717150.html
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Нет,не подходит.
    Самое простое использовать CS8416.
    У неё несколько входов.
    Высокочастотные переключатели есть в СССР номенклатуре,но стоят довольно дорого.
    Традиционно используют управляемую логику.
    Так не помню,надо лезть разбирать цап..
    DS какие то.Симметричный вход и выход с управлением.
    А зачем высокочастотные ?
    Ну посмотрите полосу пропускания СПДИФ транса....
    Я понимаю,что можно всё...
    Китайцы разрешили.
    Калуга
    Чего???
    Надо не полосу транса смотреть, а частоту спдиф
    Там и близко ВЧ нет как такового!
    Трансформаторы на каждый канал, ресивер 485 тоже на каждый канал свой, далее 4 входа на мультиплексор обычный.
    Это если в цифре надо
    Если проще - на реле
    Нсли что, описанное выше делал.
    И коммутатор на 2 спдиф на реле; и на 4 входа (2 спдиф, 2 оптики) на мультиплексоре.
    Всё работало и работает по сей день (наверное)))
    Зарегистрировался Аватар для ArtemY
    1) На входы трансформаторы 4 шт и ADM1485, далее CD4052 или ключи типа 1G3157. Управление самое простое можно реализовать на галетном переключателе.
    2) 4 шт малосигнальных реле, с них на трансформатор, а длаее ADM1485.
    Впрочем, Вадим Вам уже указал направление
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Я даже не знаю, выложилось на Паяльнике или нет то, что постил там утром - не могу зайти из-за атаки на сайт.
    Дублирую.
    Набросок.
    Мультиплексор пропускает до 25МГц, чего спокойно хватит для схемы. Вторым каналом мультиплексора можно зажигать светодиоды по номеру активного в момент времени входа. Выход Y на землю через резистор 1,5кОм, входы Y1-Y4 - к катодам светодиодов. Аноды повесить на +12В питания микросхем. Номер активного канала делается выбором состояния входов А и В в двоичном коде.
Название:	СПДИФ коммутатор.JPG
    Последний раз редактировалось waso; 26.05.2022 в 12:28.
    Аватар для B4B4
    Камчатка
    Вроде этого?
ID:	420677 С таким управлением пойдёт?
    Новокузнецк
    Да, примерно оно и есть. Только тут последний вход мультиплексора на земле сидит и незадействована вторая половина, которую можно пустить на индикацию номера активного входа. Можно соединить таких бульдога с носорогом, что-то получится
    Аватар для B4B4
    Камчатка
    Большое спасибо!
