Страница 17 из 30 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 582
Тема: Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
  1. #321
    По умолчанию Re: Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
    А в железе , как я понял - никто всё это даже на макете не собирал , звук никто не слушал ,
    Николай с Денисом (это его помощник-напарник сейчас) делали и слушали.
  2. #322
    Пятигорск
    Могли бы тогда и на видео показать ....
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Цитата Сообщение от olegk Посмотреть сообщение
    у Yamaha лет 30 назад была така байда
    Так ведь , и пресловутый усилитель Видерхольда - появился на 10 лет раньше самого первого "суховика" ... дело-то житейское , понятное
  3. #323
    Где-то показывали, где имено не помню, у Юры много роликов с Суховым.
    Меня вообще, чессговоря, ломает смотреть все Юрыны ролики по полтора часа. И не только меня одного - я им сто раз говорил, что если бы ролики были по 15-30 минут, их бы смотрело намного больше народа.
  4. #324
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Совершенно верно.
    Yamaha M-2.
  5. #325
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Agilent Посмотреть сообщение
    Совершенно верно.
    Yamaha M-2.
    Ну да , действительно - вот кусок схемы из сервис-мануала ... в точности то же схемное решение , как и в видосе ихнем . Даже ещё круче - не 2 пары транзисторов на выходе со сдвинутым током покоя , а 3 , в конце 70-х годов это уже было . А Сухов как-то умудрился ещё и патент на это получить Вот же позорники , OMG ...
Название:	Yamaha M-2_out.jpg
ID:	422072 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Хотя , с другой стороны - чему мы удивляемся ? Был же в своё время напечатан в "коневодстве" винил-корректор Сухова ... а потом оказалось - Кенвуд цельнотянутый . И не стыдно никому , нормально всё - прямо вот так вот и надо , типа того
    Последний раз редактировалось deemon; 29.06.2022 в 14:51.
  6. #326
    Частый гость Аватар для оператор
    Танцы с бубном.
    Напомню одну из мантр или "веревочек" по Сергею Агееву с этого же форума.
    Цитата:
    Использование разброса напряжений база-эмиттер выходных транзисторов для обеспечения плавного переключения плеч
    Простыми словами - при достаточном количестве выходных транзисторов, разброс их параметров позволяет уменьшить ступеньку.
    Или же другими словами - рандомизация (случайный характер), усреднение (выравнивание) или можно рассматривать данный процесс, как расширение спектра.
    Если еще проще - то много транзисторный ВК, где транзисторы отобраны не точно равными, а наоборот с разбросом токов, будет звучать много чище и лучше, чем ВК с одной парой.
    На практике, все это начинает работать от 5 и выше выходных пар.
    Это все настолько понятно, давно известно и всеми кто в танке используется, что нет никакого смысла изобретать велосипед с дополнительными резисторами.
    Последний раз редактировалось оператор; 29.06.2022 в 15:24.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  7. #327
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    Танцы с бубном.
    Так тут ещё не надо забывать о том , что при хорошем токе покоя - например 100 ма на транзистор - никакой ступеньки и так нет , она при этих токах полностью исчезает . И смысл запараллеливания транзисторов при этом другой - уменьшение пиковых токов транзисторов на максимальной мощности и низкоомной нагрузке , что позволяет им лучше держаться в границах ОБР , причём при таких токах , когда ещё не сильно падает "бета" .
    А вот все эти "фокусы" со смещением более-менее работают при малых токах покоя , но и там ведь есть нюансы - например всё это будет "гулять" при изменении температуры радиаторов , да и потом я сильно подозреваю , что оптимум всей этой "компенсации" может оказаться разный для разных сопротивлений нагрузки ... Я кстати сам про подобные вещи думал в 80-е годы , но после некоторых "умозрительных" размышлений от подобных методов отказался ... но ведь и ямаховцы тоже - попробовали , испытали идею - но потом продолжать это направление не стали , видимо нашли , что особого смысла в этом нет ...
  8. #328
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Ну он полирует чутка
    Коррекции там...,в новом выход умощил
  9. #329
    Пробовали не только "ямаховцы",но и ещё пяток фирм по 6 пар(даже 12 пар!) в канале - звучания "Ах"! не получалось,к сожалению....
    P.S."Ступенька" - ваще ни при чём,переходная характеристика опосля 100мА(тока покоя) влияет настолько слабо,что о ней упоминать уже не имеет смысла...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #330
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    усовершенствованная схема термостабилизации тока покоя выходных транзисторов, обеспечивающая при разогреве от 20 до 100 Цельсия
    Усовершенствованная? Допустимая температура в части безопасности?
  11. #331
    Видел Акуфвз, где 38 транзисторов...
    Не получилось?
  12. #332
    Не получилось?
    У 500-го 24 в канале,а всего 48 и что - получилось?
    Всем - не хворать!
  13. #333
    Новичок Аватар для muzika
    Пробный отладочный они уже давно сделали еще в том году видео выкладывали.
    https://youtu.be/XlwIJIIDYjo
  14. #334
    У прямых рук и ясного осознания - все получается.
    Агеев в своей теме говорил о оптимальном числе для ВК - 13 пар.
    Явный эффект появляется от 5-ти пар и выше по личному опыту.
    Оптимально вложиться в приемлемые габариты платы у меня получилось с 8-ю парами.
    Соответственно без понимания физики процесса ВК и без опыта судить об этом не стоит.
    Рассуждение против практики.
    И да. Раскачать много транзисторный ВК с приемлемой устойчивостью довольно сложная задача.
    А с мосфетами практически нерешаемая.
    Как говорится не понимаешь/не умеешь - не берись.
  15. #335
    Согласен,если не понимаете - лучше не начинать....
    Всем - не хворать!
  16. #336
    Всегда удивляло мнение людей, которые не имея никакого основания и тем более опыта начинают категорически осуждать.
    В данном случае строители маломощной домашки до 100 Вт на одной паре транзисторов решают совершенно другие задачи и работают совершенно в другом поле, нежели построение мощных высококачественных усилителей.
    Хотя совершенно очевидно, и доказано практически и теоретически, что много транзисторный ВК нужно применять и в маломощных усилителях, что несомненно улучшит их качество.
    Вопрос экономии транзисторов волнует?
    Тем более что с подбором все много проще.
  17. #337
    Так можно применить менее мощные транзисторы запараллелив их.
    С уважением Максим.
  18. #338
    РФ
    О каких именно парах он говорил? 911/912?
  19. #339
    Вот именно, вклад от этого всего не стоит никаких усилий, даже по сравнению с микротоком покоя. Если не теоретизировать, а оуенивать ушами.
    Чушь. Все эти искажения мизер на фоне коцающей сигнал, в том числе и по ДД, АС.
    Поэтому никакими тысячами пар, покупкой дорогих кондеек, как в питание, так и фильтр АС, с подбором их до 1% - не решает проблему звучания системы, вообще!
    Всё это носит характер: "Чего бы ещё сделать, лишь бы не решать проблемы АС".
    Лично из своей практики добивался великолепнешёго результата и с 1 парой, и дело было в незапланированной (послеаварийной) звукообработке усём сигнала.
  20. #340
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Сухов, кстати, указывал в статье первоисточник ;)Почему оказалось "потом" - непонятно. Прочтите статью в Радио ещё раз.
    На каком основании Сухову выдвигаются претензии??
    http://archive.radio.ru/web/1981/03/037/
    http://archive.radio.ru/web/1981/03/040/
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Этот фокус прекрасно работает и без всяких дополнительных резисторов, в случае конструктива ВК "бабочкой" и организации охлаждения методом параллельного туннеля. Градиент температуры радиатора таков, что она плавно нарастает от входа воздушного потока в туннель до окончания ряда выходных транзисторов. Как известно, напряжение база-эмиттер зависит от температуры... ;)
    Последний раз редактировалось waso; 30.06.2022 в 13:34.
