Страница 18 из 30 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 582
Тема: Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
  1. #341
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
ID:	422093информация к размышлению ...
  2. #342
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Agilent Посмотреть сообщение
    Совершенно верно.
    Yamaha M-2.
    Ну да , действительно - вот кусок схемы из сервис-мануала ... в точности то же схемное решение.... в конце 70-х годов это уже было
    Внимательно посмотрел ролик, там не говорится, что подобное (похожее) решение не встречалось ранее, там говорится, что в патентной базе не нашли подобного патента, с высокой долей вероятности это правда.
    Японский патент 70х годов если и был то возможно никогда не покидал остров и не попал в общую базу, или истекло время его действия и никто не захотел продливать.
    Всё-же кажется, что при массовом производстве повторяемость этой технологии не так стабильна как при ручном подгоне, не даром это решение не получило широкого распространения.
  3. #343
    Частый гость Аватар для оператор
    Патент выдается в стране патентования и там же действует.
    Поэтому за Сухова не переживайте.
    Вероятно он надеется, что какая либо фирма будет выпускать усилители по этому патенту и платить авторское вознаграждение.
    Возможно патент получен уже под производство.
    Кого это волнует?
    Ни одно решение не дает общего волшебного результата.
    Усреднение КИ в ВК это только малая часть качества.
    Кроме много транзисторного решения в ролике Сухов начал о главном, но потом забылся и сбился.
    Второй шаг это класс А на малых уровнях. Или А+А/В или еще как назвать рекламным слоганом XA, XD и пр.
    Это когда драйверным или иным каскадом в точке переключения ток в нагрузку не обрывается, а подкачивается.
    Это нужно не для устранения ступеньки, как кажется, а для обеспечения устойчивости ОС.
    Но и это только начало.
    Далее самое главное топология печати и расположение элементов, где как известно основная проблема - паразитные индуктивности.
    И далее по списку еще много всяких мантр и веревочек до получения качественного звука.
    Последний раз редактировалось оператор; 30.06.2022 в 11:03.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  4. #344
    Пятигорск
    Вообще-то , насколько я понимаю это ихнее патентное право - там есть одна важная норма , а именно - если какое-то решение было в публичном доступе ( in the public domain ) - патент выдавать нельзя . А если выдали - его можно признать недействительным ( если кто-то подаст в суд ) .... так что этот патент товарища Сухова стоит меньше бумаги , на которой он напечатан Видимо , как и все прочие "изобретения" этого товарища ...
  5. #345
    А небезизвестный Шабадик, как-то лет 10- или 15 назад, Лофтин-Уайт запатентовал....
  6. #346
    Пятигорск
    Кстати да , тоже забавный казус ... интересно , пытался ли он как-то этот патент использовать ?
  7. #347
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Всё это в прошлом.Ни какие вменяемые производители связываться с аналогом уже не будут.
    Это только самодельщикам интересно и диназаврам,которые ещё лампу помнят.
    ну и китайцы,но это отдельная тема,как карго культ у полинезийцев.
  8. #348
    Похоже, Оператрон и Сухов одни из них.
  9. #349
    РФ Саратов
    Всеми любимый квод 79го года А+В, превратить его в А+АВ это добавить два диода или или один транзистор.
    Уж не знаю, является сервис мануал публикацией в публичном доступе? Наверное кто-то отслеживает все публикации везде где можно чтобы не было дублей? Если быть более точным то конечно отслеживает, и патентует, по крайней мере это было популярным делом раньше, при СССР.
  10. #350
    Патент действует только на территории страны, его выдавшей. Т.Е. можно оспаривать в суде его применение в этой стране, до скончания веков, поскольку система патентования носит достаточно неопределенный характер и мельчайшее отклонение позволяет патенты обходить.
    Или же решать проблему другими методами, как в случае с Суховым и этими резисторами.
    Например вместо резисторного смещения можно просто - поставить два разных по току транзистора...
    Эта патентная движуха не имеет ни малейшего практического значения, кроме собственного удовлетворения амбиций.
    Можно патентовать эти два Суховских резистора, например в Австралии, сделав пару изменений, но толку?
    Аналоговые усилители никогда не заменят Д-шники и наоборот.
    Просто по определению ШИМ невозможно согласовать в широкой полосе частот и нелинейностей нагрузки.
    Но и аналоговые усилители никогда не займут некоторые ниши, где Д-шникам нет конкуренции.
  11. #351
    Пятигорск
    А как же ? Конечно является - всё , что можно найти в интернете - публичный доступ . Но и раньше , до эпохи интернета - сервис-мануал был напечатан ? Распространялся как-то ? Вот , значит тоже публичный доступ . Любая статья , книга , газета - тоже , разумеется ...
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Понятное дело - там , где важен КПД - там класс D вне конкуренции . Но вот в звуке - это просто смешно В самом деле , какой смысл выжимать из усилителя последние доли процента перед сотней , хе-хе , если потом , после УНЧ - стоят колонки с КПД ниже 10% ??? Ну это же явный абсурд ... даже просто если сравнить два случая , скажем , у кого-то колонки с чутьём 90 дБ , и УНЧ в классе D с КПД 99% , а например у меня - колонки с чутьём 100 дБ , и усилитель самый обычный , на 10 ватт . И вот , тот человек загонит в колонку 100 ватт , чтобы у него громко играло , а мне для такой же громкости надо всего 10 ватт ... ну пусть ещё 10 ватт скушает усилитель , и что ? Всё равно у меня система получается экономичнее в 5 раз ...
    И это мы ещё про качество звука не говорим , да уж ...
  12. #352
    Молодой человек, таки речь идет не за качество, речь идет за амбиции и за деньги. А вы лезете со своей романтикой. Стыдно.
  13. #353
    Никакая публикация не дает никаких прав.
    Хотите права - патентуйте, т.е. оплачивайте, что в данной стране вы владеете данным решением.
    Нужно просто знать эту систему.
  14. #354
    Пятигорск
    Ну как-то так , да ... как говорят в народе - "не мы такие , жизнь такая"
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Вы не поняли - я не говорил , что публикация даёт какие-то права ( кроме научного приоритета , разумеется ) . Конечно не даёт - права даёт патент . Но публикация - лишает всех прочих права получить на "это" патент , вот в этом же всё дело ....
    Говоря другими словами - то , что было опубликовано - оно уже общее , и сделаться чьей-то частной собственностью ( интеллектуальной ) - уже не может .
  15. #355
    Точно. Нет никакого смысла. Гонка за нолями закончилась давно.
    КНИ, Т.Е. уровень третьей гармоники слабо влияет на качество звучания.
    На сегодня 0,01 процентов КНИ считается более, чем достаточным.
    На звучание влияют совсем другие вещи.
    Такие как - согласование, устойчивость, скорости нарастания и спада, КД, токовый потенциал, перегрузочная способность, динамические х-ки и пр.
  16. #356
    Есть и противоположное мнение.
    С уважением Максим.
  17. #357
    Конечно есть. Сколько людей столько и мнений.
    Но вопрос уровня допустимого КНИ можно отследить по промышленным образцам.
    Многократно встречал в очень дорогих, брендовых и признанных по качеству усилителей - очень скромные уровни КНИ.
    По своему опыту, тоже считаю, что гонка не имеет смысла.
    Можно накрутить достаточно много нолей токами, но на звучание это не влияет. Возможно есть усилители у которых КНИ косвенно связан с другими параметрами, там да.
    Придется снижать.
  18. #358
    странно вы как то про мощники рассуждаете.
    я ремонтник и превидал туеву хучу усилителей.
    дешёвкой не занимаюсь.
    так вот,сущёствует совсем не много решений по разным КДП.
    Именно проверенных,где нужен результат,а не желание сэкономить.
    И дёйствительно,нет там усилителей с 0,001% искажений.
    Да и не нужны они.
    Основные предпочтения ползователей приходятся на выбор АС и источника.
    А мощник,это самое простое.
  19. #359
    А как он его мог исползовать?
    Да и "протух" он уже давно, за патент же надо каждый год за поддержку плитить, иначе он перестет материально действовать.
    P.S. Кстати, самый гениальный патент был у Зингера. Не, он не патентовал свою швейную машинку (другие бы запатентовали свои версии механики, сделав какие-то отличия, коих потом и было сделано куча), от просто запатентовал иголку, с ушком на конце.
    И всё...
  20. #360
    Каких именно искажений?
    Да ладно, ничего от скорости нарастания напряжения не зависит, кроме полосы полной мощности. С любопытством жду опровергающих доводов
