Страница 6 из 30 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 582
Тема: Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
  1. #101
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Re: Схемотехника оконечников в рассуждениях Николая Сухова
    При всем притом-Уши голосуют за Двойку
    Ну,Звукотехники должно быть немного
  2. #102
    Екатеринбург
    Внатуре-кум в прокуратуре, уши голосуют за двойку, нас тут уже много, да и не проблема это, при использовании норм транзисторов 2SC4467-68 или 2SС3284, и их комплемента, имеющих бету более 100 при 8А/ 4В, и драйверов MJE 15028-15031,имеющих бету часто до 250, и УН-ОБ с режимным током 25-30 ма. При этом в Видерхольде в сдвиге уровня и УН можно использовать любые драйверные транзисторы диапазона токов 1-2А и насрать на пикофарады , коими тут любят пугать некоторые гуры, наглухо застрявшие в прошлом и не умеющие масштабировать схему.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 28.05.2022 в 19:01.
  3. #103
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Давайте ни вашим, ни нашим:
  4. #104
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    Очевидно, что лучше иметь вместо одного мощного переключательного импульса - некое множество более мелких, распределенных по спектру.
    ООС - безусловно лучше справится с мягким переключением, чем с одним мощным броском обогащенным колебательными процессами.
    К вопросу об одной паре в ВК или нескольких.
    Это можно назвать усреднением или рандомизацией (случайным распределением) колебательных переключательных процессов.
    Что несомненно так же расширяет спектр этих процессов.
    Грубо физику можно процесса можно сравнить с увеличением, например - разрядности ЦАПов или ДДСов. Спектр расширяется.
    Наверное не расширение спектра, а распределение во времени энергии импульсов, что даёт пусть и более долгий шум, но меньший по амлитуде в единицу ыремени. Но, опять же, график с 1 парой выходников выше опровергает эту теорию. Т.е. проблема носит больше теоретический интерес, чем практический. К тому же, цвапам не требуется много разрядов для качественного звучания, с мнением С.А. это тоже согласуется, как вы знаете.
  5. #105
    Частый гость Аватар для оператор
    Есть мнение, что КИ можно увидеть и исследовать.
    Для этого необходимо выходные транзисторы перевести в ключевой режим и исследовать чистый и голый спектр переходных процессов.
    Который как известно может лежать в диапазоне от единиц МГц и выше для современных транзисторов общего применения в УНЧ.
    Спектр нужно смотреть высокочастотным анализатором.
    После чего исследовать такой же спектр при равном токе, но при n-количестве выходных транзисторов.
    Т.Е про том же токе как для одной пары, но с распределением на некоторое количество транзисторов.
    Однозначно что амплитуда колебаний будет меньше при распределении токов на несколько транзисторов.
    Проблема Ки в том, что они "дергают" ООС, что в свою очередь приводит к модуляции выходного сигнала.
    Чего простыми и доступными методами измерений увидеть не получится.
    По причине отсутствия методик и точности измерений модуляционных процессов.
    Если ступеньки не видно то не факт. что она не модулирует выходной сигнал.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  6. #106
    Из личной практики не менее 8 пар, а по Агееву лучше иметь 13 пар, для лучшего эффекта, если не ошибаюсь.-
    Одна! Одной жостаточно для домашнего прослушивамия. Ток потребления при аэс типовой чуйки не превысит 1-2 А. А это может отдать в линейном режиме почти любой нормальный БТ с током 16 А.
    В правильных много/транзисторных УНЧ где правильно подобраны транзисторы в некотором диапазоне токов, вопрос КИ можно не рассматривать.
    Хотя одной этой меры недостаточно.
    Больше похоже на слова теоретика. Как показывает практика, подавляющее большинство усей звучит глухо - нет полноценного верха, например, очень глухо звучит TDA7294 (из личной практики на днях), LM3886 звонче, но у неё бас слабее, чем у 7294. В общем, эти м-мы пример разного плохого. Но, самодельные уси на макетках звучат не многим лучше. С другой стороны, отдачу по верху для 7294 можно увеличить выкинув делитель напряжения из фильтра ВЧ, в моей АС это 5,1 Ом - даёт уже приемлемую громкость ВЧ, но не вносит каких либо качественных изменений. Так о каких вы влияниях ВЧ коммм. помех в ВК?! Всё это несуществующие мелочи, такие же как ВЧ шум на выходе ДС цапа. На практике же его не услышать, если выкинуть аналоговую фильтрацию после цапа. И всё дело в том, что уже внутри ДС делается некая филтрация в звуковом диапазоне, а любой нормальный ОУ тот ВЧ шумок переварит без проблем.
    КИ нужно давить и топологией и дополнительно схемотехнически, например классом А до первого ватта или подобным.
    Расскажите лучше чем давить КИ на выходе из АЭС - красный график из вложения ранее - как скорректировать недодачу или наоборот - остановить мех. раскачку головы? Ниже примеры раскачки и остутвия демпфирования (синий - выход УМ, красный - с микрофона).
Название:	20220330 - 2-3.png
ID:	420797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20220330 - 2-4.png
  7. #107
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну может их слаще редьки ничем и не балуют?
    Ну тут подразогнать завсегда полезно, а уж если и мю не подкачает - то вообще красотища!
    Так это и с хорошим ВК работает, это ж не FM-передатчик.
    Хех, не, тут тоже есть замечания.
    1. На выходе УНа 1МОм+68пФ, считай 2 кГц. Так к ним еще до кучи добавляется последовательные 10 Ом + 100пФ, а сверху 1000мкФ-10кОм-1000мкФ на землю.
    Ну и что ж это за УН?
    2. Двойка такая гораздо гораздее предыдущей Тройки в смысле стабильности, но скачущий от тока полюс выходников все-равно неминуемо ограничит вас в общей полосе ООС и частоте единичного усиления.
    3. Случай что драйвера залетят на пониженных рельсах в насыщение и снова здравствуйте.
    Не, протестую.
    Проблема Ки в том
    Что это выдуманный на ровном месте и чрезвычайно удобный жупел, на который можно свалить любую криворукость разработчика и любые претензии к звучанию.
    Приблизительно как свинью стричь.
  8. #108
    Для домашнего прослушивания Бивней 800-й серии, например, где мощность по паспорту под кВт и импеданс от двух Ом...
    Одной пары может и не хватить.
    Не стоит рассматривать частные случаи, при обсуждении общих процессов.
    Личное мнение.
    Что проблема КИ есть и ее прекрасно слышно, как обогащенный спектр ВЧ.
    О чем уже писал.
    Это выражается в некотором подъеме, субъективно высоких частот или в грязи на них же.
    Естественно АС, УНЧ и материал прослушивания должны быть соответствующего качества.
  9. #109
    Металист
    все увиливают от его подробного разбора ибо лень
    Мне, как слушателю это не нужно. Именно как слушатель, я давно заметил, что тройка на выходе - это либо слегка замыленный звук, либо т.н. пересушенный, с похрустывающими верхами.
    Я думаю, в подробном разборе особого смысла нет. Вот, к примеру, человек в 3 предложениях все подробно расписал
    в выходном импедансе эмиттерного повторителя присутствует паразитная индуктивность ? А на входе следующего каскада - ёмкость переходов , в том-то и подляк ... то есть , между тремя каскадами с ОЭ получаются аж два паразитных "резонансных контура" . Обычно их добротность ограничена разными факторами , но при некотором совпадении неблагоприятных условий - вся эта цепочка превращается в генератор И я сам лично на осцилле это не раз наблюдал - то есть возбуждение такого каскада-тройки даже без всякой внешней ООС .
    Я с ним согласен, даже при своих пробелах в образовании, поскольку слух не обманеш. (см чуть выше).
  10. #110
    Новичок Аватар для nemool
    Прекрасно работает похожий ВК (2-ка, с однотактным каскадом с ОК нагруженным на источник тока), только выход УН-а развязан маломощным MOSFET-ом.
  11. #111
    вот
    С уважением Максим.
  12. #112
    Россійская Имперія
    Выходной каскад УН - SRPP а-ля Семынин. Выход УН нагружен на вольтдобавку.
  13. #113
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    А давайте затронем вопрос критериев "хорошести" транзисторов применительно к сабжу? Что перво-, а что второстепенно?
  14. #114
    Ну 1Е6 неслабо так шунтирован получается.
    И зачем тогда пытаться выжать такое усиление?
  15. #115
    Именно, это лучший вариант, я его везде ставлю, поскольку получается не только развязка по сопротивлению выходников, но и по термоузлу.
    Только один совет, конденсатор 3.3мкФ, который параллельно термоузлу, надо перенести на базы выходников (т.е. после резисторов 4.7 Ом) и увеличить до 220 мкФ, так можно сильно уменьшить тепловые искажения ВК. Я эту ошибку вижу во многих усилителях, и промышленных и самодельных. Термоузел предназначен для стабилизации тока покоя. Проблема, что температура кристаллов выходных транзисторов сильно увеличивается при усилении (для режима AB), соответственно меняется и температура транзистора термоузла и он пытается уменьшить смещение, что при усилении делать нельзя, поэтому шунтирование термоузла сравнительно большой ёмкостью (но не очень большой из-за инерции возврата тока покоя) после небольших резисторов (до резисторов не работает из-за малого сопротивления термоузла) несколько уменьшает проблему.
    Последний раз редактировалось misha88; 28.05.2022 в 22:10.
  16. #116
    Где же двойка, это у вас уже четверка получается повторителей-то.
  17. #117
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Без дополнительного повторителя это было реализовано еще у Шушурина, с выводом термоузла из высокоомной точки.
  18. #118
    Три эмиттерных повторителя подряд - это какбы не есть хорошо , такой каскад может "засвистеть" даже без внешней ООС , просто сам по себе ...
    Ну, также легко может "засвистеть" даже одиночный повторитель, либо банальный ГСТ, но это не является препятствием для использования в ВК даже четверных повторителей, а вопрос лишь к квалификации разработчика ...
  19. #119
    Россійская Имперія
    Усиление српп+двойка всего на ~8db меньше чем ун+тройка
  20. #120
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Вот я знал, что в тройке сидит какой-то косяк!
    Это мнение автора, не более, на практике пробовал и 4-ки - работало так же, как и 3-ка. Пробовал и вами уважаемую двойку - разницы не удалось услышать. Но и у меня по-прежнему всё не звучит. А вот когда звучало, пробовал решение Демона по самой первой схеме, правда, с предшествующим ему схожим решением - параллельник+симметричник, но без батарейки, итог - 4 ступени повторителей - решение Демона звучало плохо, в сравнении с Дралингтоновской тройкой и 4-кой. Так что сомневаюсь, что при переходе на 2-ку или ПКСП можно получить выгоду на ровном месте, скорее всего для получения хорошего звука придётся соригинальничать. Кстати, на сколько ваши АЭС в монорежиме не видно? Интересует степень объёмности, скрывающая источник звука.
