Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите разобраться с SPDIF трансмитером
    Аватар для sashylet
    По умолчанию Помогите разобраться с SPDIF трансмитером
    Всем привет,проблема в следующем: имеется синтезатор Roland GW7 на выходе стоит цап AK4324 все работает как положено,но мне захотелось
    SPDIF выход. Что я сделал: посмотрел на ноги цапа AK4324 и почитав даташит , обнаружил что формат данных 24bit RJ. Ок ,думаю я,беру CS8406 включаю ее в режим 24bit RJ и получаю SPDIF выход который прекрасно работает. НО мне нужен был (как выяснилось) выход в формате 16bit т.к. мой NOS DAC (WM8804 настроен на прием 16bit RJ) не хочет хавать 24 bit на входе.
    Короче,думаю я, и беру AD1896(in port-slave mode,24bit RJ, output port -master mode 16bit RJ),подключаю все это к CS8406 и такой радостный, включаю все это и.... не работает слышу только правый канал на выходе своего цапа , прошу помогите разобраться чего ему надо и кто глючит.Реально не могу найти где косяк.Перечитал даташиты все что мог
    частоты с dsp синтезатора LRCK 32khz BCK 64FS MCK 256FS
    цап рабочий от любых сидюков и с компа по spdif работает оба канала и никогда проблем такого плана не было.AK4324_AKM.pdfCS8406_CirrusLogic.pdfAD1896.pdf
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с SPDIF трансмитером
    То есть,это точно проверенно на другом цапе,который работает до 24 бит ???
    Если так,то нет согласования по форматам с передатчиком.
    Пробуй последовательно все режимы,какой то заработает.
    Можно использовать CS8420,там есть и передатчик СПДИФ.
    Аватар для sashylet
    когда подключал dsp к CS8406 (24bit) без AD1896 работали оба канала на цапе 24 бит.
    Смотрел сигналы осциллографом, data из AD1896 в обоих половинках LRCK ,формат пробовал 16bit RJ и 16bit I2S все равно только правый канал.
    В место CS8406 ставил WM8804(в режим SPDIF transmiter) тоже самое ,только правый канал... косяк где то в AD1896 но где????
    Интересно,синтезатор сразу стерео выдаёт ???
    А гитара может ???
    Аватар для sashylet
    вот еще сейчас подумал, у AD1896 есть пин MCLK IN и MCLK OUT а я подал mclk на трансмитер прямо с дсп т.е. нога mclk out (ad1986)
    не используется может это ему не нравится?
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    А гитара может ???
    родной цап синта выдает стерео сигнал
    ---------- Сообщение добавлено 21.05.2022 в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20.05.2022 в 19:57 ----------
    Кажется разобрался, мой nos dac на LC7881 не хочет работать с частотой FS 32 khz
    в даташите на 7881 ничего про 32 кгц не сказано,только 44.1 -176.4
