Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 240
Тема: Посоветуйте видеокарту для видео
  1. #121
    Частый гость Аватар для CAH91
    По умолчанию Re: Посоветуйте видеокарту для видео
    Ноутбучный райзен 3-го поколения, кстати, на собственной веге тянет аппаратно всё, что попадалось!
    Вообще вот все эти мобильные амд от Дали/Пикассо и выше прям супер по сравнению с интелом.
    И по безгеморройности, и по видео
    Про десктопы ничего не знаю))), много лет не видел и в руках не держал
    Можно тестовые ролики погонять.
    Вообще да, amd Vega хвалят и Intel встройку тоже последнее время.
    Чем смотреть правильно видео? Как настроить кто знает? (кроме WMP)
    MPC-HC ?+ LAV ?
    Отвалы наверное после майнинга. Или разгонов. А на обычных домашних ПК какие могут быть проблемы...
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
  2. #122
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Вот подумал, может чем апгрейдить старый комп хорошей видюхой, взять что-нибудь такое
    https://aliexpress.ru/item/100500415...7d9a183aumdFlc
    4К 60гц 10 бит должно пойти на этом?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  3. #123
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А на телевизорах уже сплошь HDMI 2.1? 2.0 выше 60Hz в 4K может не хватить на играх например.
    И есть еще другие приколы с ним. Т.е. может оказаться что вроде бы есть и его сразу нет )
    Make Linux Great Again
  4. #124
    2.1 точно есть
  5. #125
    Для целого компа не дорого. Правда что там за мать непонятно. И вообще характеристики мутно написаны на али как обычно. Если мать китайская то не очень как-то. А если нормальная с ССД на nmve и оперативкой то это очень «хорошая сделка».
    Если хочется мини ПК со встройкой для видео. Есть Acer XC1660 на i5 11400 с Интел UHD 730 и полным комплектом железа. Они чуть больше 30 стоили. Проверенные Acer мини ПК
  6. #126
    Калуга
    Там тоже 30-ку выходит нормальное:
    16 ram/256 ssd/ 3750h
    Про китайскую мать насмешило, конечно)))
    Учитывая полное говно, которое ставит Асер в бюджетный сегмент
    Хотя все производители ноутбучного железа китайцы:
    Compal, Quanta, Inventec, Wistron, Pegatron, Foxconn
    Собственно, аппле не гнушается собирать своё на Кванте и Фоксконе (раньше).
  7. #127
    Спасибо, будем брать.
  8. #128
    Не в этом смысле китайскую. То что все (грубо говоря) железо в Китае делают это понятно. Они навострились подделки делать а не те что с заводов. Про мать ничего не сказано и про остальное мутно, поэтому предлагаю уточнить у продавца чтобы не было сюрпризом.
    Но i5 гораздо гораздее, раза в два чем это райзен.
    А кто ещё кроме Асера хорошо собирает.? Они для бизнеса клипуют нормальные. Корпуса и бп ничего. А так то можно и самому собрать. Просто Интел этот двадцатку стоит и если кому не хочется морочиться можно и купить в сборке.
    Последний раз редактировалось CAH91; 03.06.2022 в 16:23.
  9. #129
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А он 4к врое как не должен тянуть, по крайней мере по спецификации 10_й веги максимум фуллхд
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    У меня был печальный опыт с китайской нвме, проработала 3 мес и кирпич 512мб, 5000р больше я диски без гарантии и не брендовые не покупаю. Сейчас самсунг 970про не нарадуюсь
    Мне ведь еще этот комп надо втиснуть в размер по высоте 80мм, причем это внешний размер. Внешний вид не имеет значения, его все равно не будет видно. Т.е. все платы надо укладывать, кулеры низкопрофильные итд.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #130
    2.1 нет но вот пишут :
    Видеопорты: 1 * HDMI2.0b, 1 * DP1.4, 1 * Type-C, поддержка3x4K @ 60 ГцДисплей
  11. #131
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это надо точно выяснить. А если не потянет, что потом с этим компом делать? Я поэтому от покупки 1030 отказался, формально тянет, но как оно на самом деле выяснить не удалось, мало кто ее в таком режиме использует. И если включать все фишки пот плеера, то точно ее ресурсов не хватит.
  12. #132
    Да, вроде бы по hdmi поддерживает и hdr и 4K и 60p и до 10 бит.
    По производительности в играх на уровне 1030.
    Вот обзор почти такого же мини-ПК: https://www.ixbt.com/live/platform/s...n-5-3550h.html
    В общем в принципе должен все тянуть. Ноут на этом проце было бы ещё лучше, но они сильно дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 04.06.2022 в 03:27 ---------- Предыдущее сообщение было 03.06.2022 в 19:15 ----------
    Погонял тестовые ролики. Ноутбук i3 с встроенным интел и дискретная amd здесь же.
    https://www.hdclub.ua/avpedia/videos
    Мощные и красивые:
    Samsung_7_Wonders_Of_The_World_Italy_4K_UHD-HDCLUB
    и jellyfish_250_mbps_4k_uhd_hevc_10bit
    Интел поддерживает аппаратное ускорение не тормозит. Хотя загрузка GPU на тяжелых 75%.
    А Амд вообще не работает на видео, ибо без uvd (в смысле тормозит). Проц на 100% грузится и все.
    Просто поставил:
    1. Hevc кодек
    2. MPC
    3. "Кино и ТВ" было
    Последний раз редактировалось CAH91; 04.06.2022 в 06:22.
  13. #133
    Вот обзор
    Спасибо!
    Вот вариант
    https://aliexpress.ru/item/400116226..._source=aerkol
  14. #134
    Спасибо!
    Вот вариант
    Этот дороговато. В ссылке что вы раньше приводили был вариант с 3750h и дешевле, мне сначала показалось что за 22. Это вообще дёшево. Но там цена прыгает, оказалось что за 26, это ещё нормально, но не 40. В общем вега для видео годятся. А дальше дело вкуса. Но что там за матерями и с питанием. Производители не очень надежные.
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    На озоне глюк или…
    https://www.ozon.ru/product/15-6-nou...utm_source=smm
    Леновы тоже есть с Vega 8 около 30
    https://www.ozon.ru/product/15-noutb...utm_source=smm
    На Озоне тоже есть Китайские мини ПК
    https://www.ozon.ru/product/mini-pk-...utm_source=smm
    Последний раз редактировалось CAH91; 04.06.2022 в 19:31.
  15. #135
    глюк или…
    Круто
  16. #136
    Круто
    Кто-то по наводке уже купил Хонор? Уже нету
  17. #137
    глюк или…
    Круто
    Кому то свезло
  18. #138
    Частый гость Аватар для SanSound
    Я думаю это хитрая реклама Озона, чтобы почаще туда заглядывали.
    В днс этот ноут 65 штук, а вы хотите, чтобы вам его за 29 отдали
    Хотя сейчас время очень странное и у разных продавцов по разным причинам цены могут отличатся в разы
    Последний раз редактировалось SanSound; 05.06.2022 в 06:57.
  19. #139
    Калуга
    Только не покупайте это говно!!!
    Выброшенные деньги.
    Я про хонор
  20. #140
    Новичок Аватар для Zvuk.
    на винде нет сейчас надёжных, Г. одноразовое (там были только Сони, которые вайо, если устроит семерка, то ищите на вторичке). Сегодня макинтош лишь остаётся, но цена ...
