Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Пред на PGA2310 - шум в левом канале.
    Аватар для Tager
    По умолчанию Пред на PGA2310 - шум в левом канале.
    Пред BRZHIFI VOL03 на PGA2310 https://aliexpress.ru/item/1005003198300100.html
    В левом канале фон (шум, шипение). Слышно существенно, уже с расстояния 2 метр от колонки (пред подключен на вход мощника). Правый канал в норме - полная тишина. Фон/шипение не зависит от подключенных источников (можно вообще входы не подключать), и положения регулятора громкости. "Mute" тоже не влияет на этот фон.
    Подключал осциллограф С1-94. Он этот шум "не видит".
    Есть ещё BRZHIFI VOL01 на NJW1194 https://aliexpress.ru/item/1005001864741718.html там всё Ок! Тишина в обоих каналах.
    У приятеля записал выход этого преда (обоих каналов), через карту Creative X-Fi HD Sound Card USB
    https://disk.yandex.ru/d/Fmdac_mBB7UbSg
    record1 - Запись обоих каналов. Карта довольно шумная. Шум преда, левый канал почти тонет в её шуме.
    См. рис.1 и 2 (растянул). Левый - сверху.
ID:	420370 Нажмите на изображение для увеличения.
    record2 - Увеличена громкость в редакторе.
    Вот статистика record1
    Statistics:
    RMS power L: 0.00% (-99.99 dB)
    RMS power R: 0.00% (-116.71 dB)
    Average value L (DC offset): -0.00% (-113.80 dB)
    Average value R (DC offset): -0.00% (-157.17 dB)
    Min value L: -0.01% (-80.77 dB)
    Min value R: -0.00% (-90.31 dB)
    Max value L: 0.01% (-84.29 dB)
    Max value R: 0.00% (-90.31 dB)
    General information:
    Sample name: D:\Ali\WOL-03\record1.wav
    Channel number: 2
    Sample number: 1492993
    Total duration: 00:00:31:104
    Frequency: 48000Hz
    Bits per sample: 16
    Format: PCM
    Раскрутил девайс.
    PGA2310 - замыкание 15-16 на шум никак не влияет.
    Если подать сигнал, и сделать тихо, чтобы был слышан этот шум на фоне музыки, и замкнуть 15-16, то звук пропадет, а шум останется.
    Ещё отключал шлейф от передней панели. Там крутилка с управлением входами и индикатор. Тоже на шум не повлияло.
    Давал синусоиды от 30 до 15000 Гц. на вход уровнем 0дб. Громкость на преде выставил среднюю. На выходе оба канала идеальны, никаких искажений и различий, по уровню и фазе.
    Померил все ноги PGA2310. В скобках - переключил мультиметр на измерение переменки.
    1 0 - GND
    2 +3,3
    3 0
    4 +5
    5 GND
    6 +3,3
    7 +0,02 ... +0,35 (~0,6)
    8 +5
    9 0
    10 GND
    11 0
    12 +11,45 (~0,033)
    13 -12,75 (~0,035)
    14 0
    15 GND
    16 0
    Куда дальше двигаться?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Пред на PGA2310 - шум в левом канале.
    Я правильно понимаю,что железки стоят 4 и 5 т.р. ???
    Если так,выброси не рабочий,купи новый.
