Здравствуйте! Прошу помощи у спецов решить проблему с неработающим коаксикалом, цап Monarchy Audio 22B. К сожалению в своем регионе мне не удалось найти осциллограф и единственный мастер который занимается ремонтом готов у меня минимум на месяц отобрать устройство, на что я пока не могу пойти, так как с ума за это время сойду, зная что оптика прекрасно работает, а диагностика по факту займет не так много времени. Поэтому хочу попробовать обойтись малой кровью, не жертвуя потерей цапа на длительный срок. Опишу ситуацию.
Цап без проблем работает по оптике, но по коаксикалу он сигнала не видит.
Путь сигнала оптики: RX176 -> SN74HC125N -> YM3436D.
Путь S/PDIF: RCA -> Трансформатор -> MC3486P -> SN74HC125N -> YM3436D.
Имея на руках только мультиметр, я прозвонил линии на наличие напряжения, и проблем на мой взгляд нет. А вот импульсные сигналы мне не увидеть. Я не силен в схемотехнике, умею лишь паять. Но мне кажется что проблема может быть либо в развязывающем трансформаторе либо в схеме в до MC3486P, резисторы вызывают сомнения, ни одного на 75 Ом. И есть еще один неопознанный резистор с маркировкой 4220F. Прикрепляю фото, плиз, подскажите по нескольким вопросам.
1. Прозвон мультиметром трансформатора ничего не показывает, просто КЗ, но не между обмотками. Есть сомнения в примененных резисторах и схеме. Посоветуйте как мне эту схему поправить под современные стандарты, какие резисторы удалить/заменить. Есть мысль, что после замены/добавления резисторов все заработает.
2. XLR разъем выпаян, и использовать не планируется, думал задействовать его под USB порт например а в корпусе разместить платку приемника. Вопрос, есть ли смысл возвращать разъем при такой схеме, будет ли от балансного подключения прирост?
3. Подскажите, какую схему выбрать при размещении платки в корпусе, я использую платку CM6631A, но хочу попробовать amanero. вход идет на 37 пин ресивера YM3436D, принимающего AES/EBU сигнал, а платки выдают i2s, есть ли схема как можно подружить эти стандарты без использования коаксикала и оптики?
Отразил низ платы для удобства.
А вот этот резистор не распознать.
Но есть с маркировкой у другой модели (фото из интернета)
Буду очень признателен.
