Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Поиск транформаторов для печатного монтажа
    По умолчанию Поиск транформаторов для печатного монтажа
    Ищу трансформаторы для печатного монтажа залитые пластиком маломощные. Для питания ЦАПов нужны. Где можно заказать?
    Часть нашел здесь:
    http://promelec.ru/hahn_site/index.html
    Еще нужны на 6-15Вт с двумя обмотками на 18-21в. Нигде нет блин.
    По умолчанию Re: Поиск транформаторов для печатного монтажа
    В Чип-Дипе, в Платане
    Только залитые, сколько помню, до 2-х Ватт, а большей мощности не залитые.
    В Платане ничего подходящего не нашел
    Цитата Сообщение от Charlez Посмотреть сообщение
    Часть нашел здесь:
    С этими трансформаторами нужно быть осторожным. Сначала посмотри даташит.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Hahn нагреваются даже на холостом ходу (если это о чём-то говорит...)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сегодня такой припаял, кажется 6ВА, на холостом вообще не греется, под половиной нагрузки едва-едва. Видимо не все йогурты одинаково полезны.
    И если Хан плохие, какие хорошие? Я серьезно, т.к. что то надо покупать-ставить, а выбор не велик.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Вот
    http://radiobox.ru/trans/tor/tor.html,
    но работают только с юр. лицами.
    Или вот:
    http://www.i-t.su/shop.php?search=RKPT
    тоже, но дороже
    Talema конечно дороже, чем Hahn, но на форуме писали, что они очень неплохи в звуке
    Nikkov, По второй ссылке не нашел где параметры у трансов...
    Ну и цена вобщем-то большая
    Дело не в том, что они плохие. Они стандартные и разные. Есть Ш-образные с огромным недомотом меди. У них на выходе трапеция со ступенькой. И греются они безбожно. Ко всему прочему их нужно выбирать по выходному напряжению с учетом потребляемого тока. К примеру трансформатор на 12 вольт на холостом ходу имеет все 20!
    Для примера - картинка с зависимостью выходного напряжения от тока.
    Омск, Сибирь
    Краткие параметры и чертеж есть по первой ссылке.
    А цена не очень гуманная .
    Приехали трансформаторы Hahn из Промэлектроники:
    BV EI 305 2057 (3W, 2*12v)
    BV EI 382 1191 (4.5W, 1*12v)
    За два часа нагрелись впринципе не сильно, в районе 35гр.
    Помойму нормальные трансы, учитывая что других я не нашел.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Я использовал для питания ЦАПа MYRRA. Нагрев на нагрузке незначительный. HAHN тоже очень хорошо себя показали.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Завсегдатай Аватар для pokos
    А я вот пользую ТПК-2. Очень даже неплохие.
    Viking, Игорь, а где такую красоту берешь?
    Новичок Аватар для aaa20001
    Plzen Czech Republic
    тема хоть и старая, но мы можем предложить то что вам требовалось
    http://www.ntmagnetics.cz/ru/doc/7xxx.pdf
    Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    aaa20001
    А как, кстати, у вас заказывать?
    Калуга
    Так, что, так и не прояснилась ситуация с трансформаторами из поста aaa20001 ???
    Serge_L
    Пока нет... Не тащиться же за ними в Чехию...
    Talema 7xxx есть например в elitan.ru... Или я чего то не понял.
    Алексей.
    Злой кранч.
    qwerty
    Да мы в курсе - просто есть смутная надежда, что у производителя будет несколько дешевле...
