Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Еще раз о галетном регуляторе громкости
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Еще раз о галетном регуляторе громкости
    Всем привет!
    Дискретные регуляторы громкости насколько мне известно делаются на "безразрывных" галетных переключателях.
    Но у меня есть хороший галетник на 11 положений и к сожалению при переключении центральный контакт (бегунок) оказывается полностью в воздухе, ни подключенным ни к одному контакту.
    Насколько это будет сказываться? То что будет пропадать звук между переключениями это понятно, но есть еще какие-то сюрпризы такого переключателя?
    Частый гость Аватар для Vortex
    По умолчанию Re: Еще раз о галетном регуляторе громкости
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    Но щелчок же из-за постоянки?
    Откуда у меня после трансформатора постоянка?
    Когда свет выключаешь выключатель искрит. Здесь то же самое, только в гораздо меньших масштабах.
    Приглянулась такая схема.
    Но при разрывном галетнике получается в момент переключения звук будет на мгновение становится максимальным?
    Да. Г-регулятор. Лично мне не нравится такая схема, потому что с изменением положения регулятора по разному нагружается вход. Из плюсов - сигнал всегда идет только через одно сопротивление.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    Г-регулятор
    Действительно г - регулятор
    Называется L,в простонародье.
    Не верное утверждение,но довольно частое,в этих ваших интернетах.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    В L-регуляторе сигнал ВСЕГДА идет через ДВА сопротивления.
    L- это перевернутый
    "Г" - он называется там, где нет буквы "L". Это так же, как пластины "Ш" = "E", вот только с "I" у нас беда.
    L-регулятор
    Г - регулятор
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Отличие в схеме аттенюации.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Vortex, на первой картинке ни L и ни Г-регулятора нет, там обычный потенциометр на дискретных резисторах. На второй - Г-регулятор, сделанный из оного. Совмещает недостатки обоих решений при отсутствии преимуществ.
    Последний раз редактировалось pyos; 24.05.2022 в 21:29.
    город у моря
    radio-technics, а купить китаецкий ALPS не пробовали, который на 27 положений? Трудятся уже больше 3-х лет, никаких претензий пока нет.
    Разброс минимальный, как общего сопротивления так и пошагово. Если не вращать ручку остервенело с утра до полуночи, то износится не скоро.
    Ну чел гурман,если регуляторы сравнивает.
    У меня тоже много разных есть,включая DACT.
    Но нужно было заменить Penny&Gilles,сильно хрустел и "не мылся" ни как..
    В результате поставил АЛПС с старого АудиоРесёрча.
    Выпросил когда менял на новый.
    А старый помыл,смазал,вполне подошёл.
    Тут давно ветка была довольно длинная.
    Называется-Чем заменить RK50.
    Зарегистрировался Аватар для Thomas Bergersen
    Астана
    я думаю, лучше все же попробовать и купить
    На авитах всяких попадаются дискретные регули от Брига. Иногда даже за адекватную цену.
    Вполне приличный вариант. Надежность контакта - нас всех переживут.
    Аватар для J.Impro
    Да ну их... Больше потенц проволочный от СССР! Ом поменьше при такой возможности. Мудохаться с галетами и щелкать будто Белка...Это все перестраховщики навеяли . Основная цель общения - навязать свои фобии другим
    Звукотехники должно быть немного!
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Ну Жору научили, что хоть Ом (Ohm) поменьше и носки в сланцах - это моветон, даже по Питерским меркам)))
    Вроде бриговские Регуляторы плавно и тихо переключаются .С обычными галетниками не сравнить
    С уважением Максим.
    Можете обьяснить разницу между Бриговским РГ и ПГК безразрывным?
    Спасибо.
    Спасибо.
    Да вроде бриговской тоже безразрывный. радикал ру. сдох, так бы фото его контактов показал бы
    С уважением Максим.
    Про это я и спросил (безразрывные). Про Бриг я понял, а ПГК хуже?
