Показано с 41 по 60 из 72
Тема: АС типа трансмиссионная линия
    Аватар для Мирон
    По умолчанию АС типа трансмиссионная линия
    В известной многим книге С. Гапоненко "Акустические системы своими руками" в гл. 6 собственно рассматриваются варианты self-made АС типа трансмиссионная линия. На стр. 189 речь идёт о двухполосной системе на связке Hertz HV200 + Morel MDT 37. Вопрос(ы) пока следующие:
    1. кто-то строил АС по рекомендациям, изложенным в книге? Если да, то поделитесь впечатлениями. Конечно же, хотелось бы услышать камменты автора.
    2. расчёта короба нет, общие эмпирические соображения. Приблизительные размеры приводятся только на стр. 182, рис. 6.2. Но если взять опять же известную расчётную программу TQWP-rus1_3.xls и подставить в неё значения параметров для Hertz HV200, то результаты расчёта сильно не совпадают с книжными габаритами. Возможно, я ошибаюсь, и расширяющаяся трансмиссионная линия в терминологии С. Гапоненко != TQWP ? Надо считать по другому?
    3. наконец, а автора на стр. 191, рис. 6.9 - схемы фильтров I порядка. Но если считать номиналы элементов по им ранее приводимым на стр. 151 формулам, то ничего не получается.
    Буду признателен за комментарии.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: АС типа трансмиссионная линия
    Вот сразу ясно
    В1622+2ГД40а+Т251.1.8, порт назад запилил, может выложу с замерами и фильтрами, но повторить из-за 2ГД проблемно, из пятка выбрал, увы, что было
    Последний раз редактировалось владимирр; 21.05.2022 в 15:12.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Трешку беймовскую или типа того.
    Болото.
    ДА, но опять сводить
    А то. И пищ помельче, а то он крупнее той беймы.
    Аватар для Мирон
    Истину глаголите.
    Болото.
    т251.1.8, 70мм, там опечатка, поправлю
  8. #47
    Аватар для Мирон
    Гораздо лучше и эффективнее ребра жесткости и распорки. Вся эта вибра хорошо работает на консервных банках, а на МДФ или ДСП толщиной 15...16мм от неё толку почти ноль...
    Материал короба будет фанера 21 мм. Принимаем во внимание Ваше замечание и не паримся? Если ставить распорки/рёбра жёсткости, то как их устанавливать в АС типа ТЛ? Видел много различных вариантов АС, например, типа ЗЯ. В ник распорки и перегородки вставляются просто и естественно. Но в конструкциях ТЛ подобных элементов не видел. Подскажите как.
    Синтепона внутрь кинуть немного, просто комком или листами вдоль стенок (не принципиально где) Количество - обычно подбирается эмпирически.
    Мне уж один специалист давал аналогичный совет. Однако на просторах И-нета нашёл вот такое фото.Нажмите на изображение для увеличения.
    Видно, что никакой виброизоляции нет. Однако шумка присутствует в большом количестве. Для чего?
  9. #48
    Болото.
    не парься, собирай и на стенки синтепон, можно войлок, по барабану, у тебя размер будет, примерно, 20х27см.... наружный, ШхГ
    синтепон-войлок, изголяеться кто как хочет, даже упаковку от йаиц сУвают
  10. #49
    Да никак. ЧВР сам уже сплошные ребра жесткости и распорки. Но звенеть будет без оклейки, особенно фанера, или как они тут говорят "эхо внутри на СЧ прибить"
  11. #50
    Болото.
    Да никак.
    Видимо мыслить не твоё
  12. #51
    Да никак
    Очень даже КАК.
  13. #52
    Болото.
    DmitSir, , кстати не мешают от слова совсем
  14. #53
    Аватар для Мирон
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Очень даже КАК.
    Уважаемый DmitSir, спасибо за наглядные пояснения.
    Вопросы: во-первых, на фото видно, что распорки имеют различную ширину. В чём смысл? Во-вторых, в этой конструкции лабиринта (по Рогожину?) была какая-то оклейка внутренних поверхностей синтепоном/войлоком/etc?
  15. #54
    Болото.
    Мирон, я уже писал, собран проект ЧВР три полосы, выхлоп назад, канал оклеен синтепоном 10мм, везде, углы не сглажены, никак не влияет, или минимально, отдача выше чем у фазевича, единственное размер больше
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    можно вдоль всего канала сделать, значения не имеет
  16. #55
    и бас намного естественней
  17. #56
    Фото не мое, тиснул с интернета. Смысла никакого нет -просто какие были обрезки, такими и сделали, я примерно так и делал когда собирал ЧВР, но не по Рогожину, а почти как TQWP только постоянного сечения.
    Да, ватином он рекомендовал, можно войлоком - чем-то тонким чтоб канал не загораживал, но отражение от стенок убирал.
    Это актуально в 2-х полосках. Если саб, то оклейка в принципе и не нужна, она на НЧ не работает - только канал заужает.
  18. #57
    Болото.
    Пилил на питерской 15 фазевич и чвр, чвр оставил и слушаю, показался интересней, но я не тянул вниз, 38 настройка, графики показывал. В1622 тоже пилил оба варианта, и опять чвр
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
Название:	Снимок чвр 1622.PNG
ID:	420473 извиняюсь за качество фото, но суть понятна
  19. #58
    Аватар для Мирон
    Спасибо, про смысл понял. Распорки вдоль канала обязательно поставлю. Однако ещё вопрос. Увидели ли Вы в расчётах, услышали ли ушами различия между ТЛ постоянного сечения и переменного?
    Мне важно, ибо мой случай.
  20. #59
    В расчётах это видно прекрасно. Если разница по графикам есть, то и звучать будет по разному. Больше разница в расчётах, больше и на слух.
    Тут ведь ещё и динамик решает. Какому-то нужно маленькое сечение канала, какому-то огромное, а переменное сечение оно позволяет играться с неравномерностями в области 100...300 гц
    Сдвиг динамика относительно начала канала тоже для этого делается.
  21. #60
    Очень даже КАК
    Имхо это какой-то, так сказать, оверкилл
    Конструкция и без того весьма жесткая, на какие мощности ему еще эти распорки. А от звона\эха на нижних СЧ они не помогут.
