Страница 48 из 114 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2280
Тема: Система Jimpro
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
    Звукотехники должно быть немного!
  2. #941
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    А с переводом с удифильского на человеческий?
    Звучанием отличным от плохого, в хорошуу сторону, сильное отличие.
    Ум изредка наблюдал, душу - нет.
    Душа - это эмоции, радость жизни, радость чувств и ощущений, не видели никогда?
  3. #942
    Аватар для J.Impro
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Снятие ИХ, тоже, не всегда показыывает раздницу в звучании
    Заразницу. Ищите и обрящете. Это тривиальный подход. Меломаны ищут заразницы в исполнении. Звук это бумага, на которой пишут тексты композиторы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Моим именем друзя предлагали назвать еденицу измерения лени.
    Можно еще и другие единицы назвать, назовите будущую единицу экономности) Как ее зовут?
    Спрошу здесь. Про ВТЛ включение в курсе, а про параллельное включение узнал недавно. С моей т.з. обычные усилители так не включают?
    Как понять, что стерео платку с Али включить параллельно можно?
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Оууу, как скучно!
    Понятно, т.е. система не для души, а для ума.
    Не одно ли тоже? Ум душу греет и наоборот. Да и звучит система не плохо. Мне так и не стало известно, отчего она не может звучать? Критики смело систему называют моя прелесть, но с аргументами делаются нежными и тонкими душами
  4. #943
    Если одно и то же - вперёд ботать Комзол:
  5. #944
    Аватар для J.Impro
    Паал Андреич, потрудитесь говорить членораздельно) Солярка не дает вам преимущества болтать по фене!
  6. #945
    Я знаю только то, что если человек слушает, смотрит, читает то, что ему доставляет удовольствие, то организм вырабатывает полезную для здоровья биохимию. Именно удовольствие и не более. Сильные эмоции, как и любая другая крайность, организму вредны.
    А аппаратура только средство. Железки.
    Читать datasheet на микросхему. Впрочем обычно и на алике в таких случаях пишет про PBTL. Я раньше пользовался на НЧ как раз с так сконфигурированной платкой на TPA3116
  7. #946
    PBTL
    Сам по себе не увеличивает мощность (по сравнению с BTL), а увеличивает нагрузочную способность (при меньшем сопротивлении нагрузки - и мощность).
  8. #947
    Аватар для J.Impro
    Важно не сжечь. Я так тоже подумал, но опыт пока не проводил.
    Читать datasheet на микросхему. Впрочем обычно и на алико в таких случаях пишет про PBTL.
    На плату, которую вы на днях рекомендовали пишут 4 варианта. Меня смущают конденсаторы перед нагрузкой последовательно. Верить нарисованному? Но, вообще, дикий язык китайских продавцов никогда не кончится, покуда покупатели не потребуют английского. Как Китай вообще смог достигнуть экономических успехов с такими манерами?
  9. #948
    Когда рабочие готовы трудиться за 3 рисины, работодатель готов говорить и на китайском.
  10. #949
    Аватар для J.Impro
    domician,
    Просьба пояснить по вопросу действительного увеличения мощности в режиме PBTL.
    И самый нужный вопрос. Вы не раз писали, что делаете легкий апгрейд. Как заменить СМД емкости? Как их выпаять, как вы то делаете?
  11. #950
    Вот документация от производителя и схема платки.
    Конденсаторы на выходе только в вариантах 4.0 и у 2 в варианте 2.1. У меня именно так. Аллергии на них неимею.
    domician,
    Все по той же формуле Pвых=Uвых в квадрате/Rн
    PBTL обычно позволяет Rн/2.
    Заменить SMD Свх на пленку на то же место невозможно по причине нехватки того же места. Просто перемычки и Свх "выносные". Вообще разумнее не С на выходе источника и С на входе УМ, а один на оба. Только не забыть о постоянном U на входе усилка.
    Сам это не делаю, годы и глаза не те.
    Аватар для J.Impro
    Угу, спасибо...у мен зрение почти нулевое. Хотя бы скажите, может просто выкусить керамику? Дело во входной цепи. Не везде схема начинаетсч с С. Иначе было бы просто выкусить
    Уже дважды написали, но что это дает по мощности?
    Есть прирост? Динамики то прежние остаются
    Можете предложить вариант хорошего именно басового усилителя?
    А схема платки не открылась, к сожалению. ПРо питание не сказано и как отказаться от Блю туз тоже нет предложения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 15.08.2022 в 22:56.
  13. #952
    Выпайку чего-либо на плате паяной по безсвинцовой технологии (оловом или олов-медь) надо начинать с освинцовки припоя - т.е. разбавлять пайку ПОС61 или другим низкотемпературным, если кондей небольшой, до 1206, можно залить его целиком, от КП до КП, и греть целиком, если нет возможности, то только быстро тыкать туда-обратно, подымая его (есть большая вероятность, что металлизация кондейки оторвётся или отломится часть керамического корпуса). Если КП ПП слабые, не окружённые термобарьерами и не имеют переходных отв., а у разделёнок так и будет, в отличии от фильтрующих питание, прилагать мех. силу опасно, особенно если всё нагрето - клей под медью теряет силу прилипания и можно оторвать деталь вместе с железом. После отпайки и удаления припоя отсосм или оплёткой, пролудить просом 61 с нанесеним фосфоросодержащих смачек (Ф38 или чистая ортофосфорка), т.к. очень часто площадки после отпайки теряют смачиваемость. На место снятой детали поставить керамику ЦОГ наибольшей ёмкости для данного гагабрита или если позволяет посадочное место, впихнуть наибольший габарит, например, 1206 100 нФ I группы диэлетрик. На проводочках довесить плёнку, расположенную где-то в стороне.
    Чтобы параллельник дал большую мощь при той же нагрузке, надо увеличить напряжение питания, если есть куда. Некоторые микры позволяют так же применять двуполярное питание, правда максимальное (предельное) разностное остаётся тем же, но мостовое включение для получения нуля уже не требуется.
  14. #953
    Мощность (допустимая) зависит от сопротивления динамиков, напряжения питания и допустимой нагрузочной способности (минимально допустимого сопротивления нагрузки).
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    PBTL
    Позволяет вдвое уменьшить допустимое сопротивление нагрузки и для этого случая увеличить мощность. На прежних динамиках будет прежняя мощность.
  15. #954
    "Выкусить" - как Вы себе это представляете? Для этого даже гномы негодятся, только дрессированные тараканы.
    Я для таках дел имею знакомых в одном сервисцентре с надлежащим оборудованием.
    Формулу написал. При том же динамике та же мощность, единственное, может выдать больше тока.
    Странно. Скачал, все открывается.
    Питание - однополярное до 27V. Хотя работает и от 5-и. Есть 4 варианта платки. С аналоговым входом, I2S, c ESP32 и под малинку.
    https://aliexpress.ru/item/1005001623757092.html
  16. #955
    Аватар для J.Impro
    Я имел в виду выкусывание без сохранения) Прямо за керамику щипчиками. Мне даже прозвонить эти кондеры не удалось, чтобы найти их с обратной стороны платы...А они всюду, кроме старых Трипатов. Не знаю, как быть.
    Схему, спасибо, нашел. А какой из них следует по схеме заменить? ВХодная схема не так проста..
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    ннвнстШ
    И все же мощность мотора в 2 раза позволяет надеяться на улучшение динамики.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Кстати, возможность объединять усилители есть только у тех, кто управляется общим тактовым генератором
    Последний раз редактировалось J.Impro; 16.08.2022 в 10:54.
  17. #956
    О какой плате идет речь? Я могу сказать только по платкам на 3116 и 12040/70. В обоих случаях нога микрухи, ккондер и входной разьем. Все. Вместо кондера перемычка, а кондер "выносной".
  18. #957
    Аватар для J.Impro
    Пока имеются несколько платок https://aliexpress.ru/item/330097253...6a4175515UMfVB.
    Хочу приспособить их для НЧ, и хотел бы их включить мостом, но не уверен, что это можно; не прочь снять пробу и для остальной полосы.
    Но хотелось бы выбрать нечто получше , нужны критерии выбора
  19. #958
    Юрка, не гневи Бога, делай уже! опять 20 лет будешь выбирать сначала критерии выбора, потом сам выбор.
  20. #959
    Аватар для J.Impro
    Миша, не мешай получать информацию. 20 лет легко сократить подсказав..Что ты раньше то не погонял? Ты что меньше меня здесь находишься, что ли?
    Все что я знаю про эти платки - это они отменяют лампоискательство, как у Домициана случилось; Для меня отказ от ламп означает событие мирового масштаба, акт гражданского мужества!
    Последний раз редактировалось J.Impro; 17.08.2022 в 12:24.
  21. #960
    Юр, за эти годы можно было спаять все , в чем сомневаешься и самому выбрать и спокойно слушать музыку. Кто или что мешало? Твоя доверчивость, как минимум. Уши то, самое главное, есть у тебя.
