Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Какой усилитель для колонок Вега 25 АС-101 выбрать для замены Вега 109 стерео?
    Аватар для Sportsmen
    Вопрос Какой усилитель для колонок Вега 25 АС-101 выбрать для замены Вега 109 стерео?
    Добрый день.
    Вега 109 стерео усилитель долго и бесконечно долго не продержиться так как электролиты сохнут, контакты внутри закисают. Какой усилитель для даннх колонок выбрать. Не слишком мощный, чтобы мощности хватило для данных колонок и только, но при этом качественный звук. И из недорогих, в Украине, усилитель из недорогих. Из советских выбирать или импортный, может какой-то самодельный от мастеров, но опять таки я в украине.
    На ОЛХ нашел Амфитон Амфитон 002 это нормально?
    Срочно продам три усилителя ВЕГА У-120 и один Амфитон 002 после полной профилактики, замены электролитических конденсаторов, настройки. Играют очень качественно, надёжные, в очень хорошем внешнем состоянии со всеми рабочими функциями. По всем вопросам отвечу в ЛС.
    По умолчанию Re: Какой усилитель для колонок Вега 25 АС-101 выбрать для замены Вега 109 стерео?
    Лучше купить\поискать какой-нибудь европейский усилитель\ресивер - они,как правило,рассчитаны на нагрузку 4 ОМа и подъёмы у тембро-блока большие...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Новичок Аватар для landco
    Недорого это сколько?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    https://aliexpress.ru/item/100500376...7%23434556%231
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    владимирр, Блок питания? Без тембр блока такая ас как звучит?
    Не обязательно этот, но на микросхеме именно этой. Пишите в поиск али MA12070.
    Самара
    MA12070
    а в чем секрет 12070? она же на уровне тпа3116
    _________________
    Евгений
    Ну да
    Смотрите даташит.
    Если память не изменяет, то Вы балуетесь платками цифровых решений - так что USB-I2S, ADAU, вариант с MA c I2S или SSM3582 и малюсенький аудиомонстрик.
    Самара
    _________________
    Евгений
    Не, она еще хуже
    Хотя для этих кАлонок конечно сойдет.
    Самара
    чуть мощнее при тех же искажениях, шляпа, не стоит траты денег
    с МА не имел дело, но подробно изучал, когда выбирал между TPA3251 и MA12070
    _________________
    Евгений
    Куда смотрели? Вот, притом с вых. LC бусина/1000p NP0 будет 0.003.
    TPA3116 долго работала на НЧ, на другое не годится, а вот как звял MA - годится.
    Врочем тоже выбирал - при схожих характеристиках TPA3251 требует финансозатратных и габаритных вых. LC.
    Последний раз редактировалось domician; 18.05.2022 в 10:24.
    Самара
    как и любой другой более менее звучащий класс Д
    имхо: если хочется класс Д, то лучше раскошелиться на Topping PA5
    _________________
    Евгений
    Зависит от устройства микрухи. Для MA вых. LC по сути для EMI. Я после покупки платы на али в LCзаменил бусины на рекомендуемые и конденсаторы на NP0.
    Потом плюнул и подключился по прямому. Без разницы, если не считать, что на 8 евро дешевле.
    У SSM3582 вых. LC вообще отсутствует.
    Самара
    2 картинки, первая с 3582 без фильтра, вторая с 3251 с фильтром
    _________________
    Евгений
    Некорректное сравнение - разные микрухи. У первой работу без LC допускает производитель, второй - нет.
    Да и слушаю я ушами, а не глазами. Радиоприемники на ДВ, СВ, КВ давно на свалке.
    И еще одно - Uпит должно соответствовать комфортной для себя Pвых.
    Ребятки,может поможете пользователю подобрать усилитель,а не трындеть попусту....
    Всем - не хворать!
    Колонка каждая по 25 Ватт!!!
    А чем Амфитон плох???
    Амфитон с заменой конденсаторов и после профилактики т.е. нет хруста в ручках это ведь нормально?
    Там возможна ещё куча артефактов,а "ручки" могут "захрустеть" завтра...
    P.S.Если очень хочется - можно и Амфитон попробовать.
    Всем - не хворать!
    Болото.
    кто тебе это сказал, продаван, ну да, радуйся
