Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 219
Тема: Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    На ВЕГАЛАБЕ не нашёл общей темы про ленточные микрофоны.
    Так как ленточные микрофоны-крайне узкая тема предлагаю в одном месте обсуждать всё, связанное с ленточными микрофонами.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Ленточный микрофон ОКТАВА МЛ-51.
Название:	МЛ-51 - 9.JPG
Название:	МЛ-51 - 9-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 5.JPG
Название:	МЛ-51 - 4.JPG
Название:	МЛ-51 - 7.JPG
Название:	МЛ-51 - 8.JPG
    Схема ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	Схема МЛ-51     1.JPG
    Ленточная головка ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	МЛ-51 - 8-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-3.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-4.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-5.JPG
    Трансформатор ленточного микрофона ОКТАВА МЛ-51
Название:	МЛ-51 - 8-6.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-1.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-2.JPG
Название:	МЛ-51 - 8-6-3.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Просьба к модераторам - разделить первое второе сообщение. Чтобы потом длинное второе сообщение не тянулось на каждую новую страницу.
  2. #121
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    По умолчанию Re: Ленточные микрофоны. Ремонт. Модернизация. Изготовление новых.
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Неприлично на мой вкус все время требовать улучшений звукопописи! И заниматься улучшайзингом!
    Нужно просто вовремя менять железо. От FireWire уже и Аппле отказалось. Пора и вам.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Я все таки, чего то недопонимаю
    Именно.
    Для начала нужно определиться - играем ли мы в штатный БП с батарейками, или ну его.
    Если используется штатный БП - 12В в микрофон поступают от батареек, которые с фантомным источником не имеют никакой связи по постоянному току. 12 и 48В не взаимодействуют между собой от слова никак. Поэтому навредить ничему не могут. Постоянный ток от фантомного источника не отбирается - между эквипотенциальными точками ток не течет по 2-му правилу Кирхгоффа.
    Если без штатного источника - переделка микрофона неизбежна. Но она не опасна.
    Шланги да, придется переделать. На одном конце ШР, на другом - XLR.
    Зато батарейки долой, два трансформатора долой.
  4. #123
    Аватар для J.Impro
    Зачем вы меня путаете батарейками? Вы имеете в виду, что это отдельный источник?
    Звукотехники должно быть немного!
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    Я уже почти сдался
    Просто выберите одно из двух.
    1) Без всяких доработок с родным БП. Фантом карты в этом случае ПОЛНОСТЬЮ ИГНОРИРУЕТСЯ, включен или нет - НЕ ВАЖНО.
    2) Без родного БП но с доработкой внутри микрофона.
  6. #125
    Значит на резисторах перед ним тоже что то осядет Эр 2, Эр 6, Эр 11
    Вот это вот все - и многое другое - стоит после стабилитрона. И отбирает от него ток. В общем и целом 5,5 мА (так написано в ТХ).
    А до стабилитрона стоят только два резистора по 6,8 кОм в интерфейсе, включенные по постоянному току параллельно.
  7. #126
    Аватар для J.Impro
    1) Без всяких доработок с родным БП и батарейками. Фантом карты в этом случае ПОЛНОСТЬЮ ИГНОРИРУЕТСЯ, включен или нет - НЕ ВАЖНО.
    Думаете это легко? Выбирать мне всегда трудно, потому что возникает масса доводов. За и контра.
    Утро вечера мудренее..
  8. #127
    ДА!!!
    И с штатным БП вся схема питается именно от батареек. Есть фантомное питание, нет фантомного питания - до лампы.
  9. #128
    Аватар для J.Impro
    Схему я давал, Эр 1, Эр2 перед стабом...
  10. #129
    О небеса, голубые и черные...
    Какую схему?
    Я же четко написал - R1 и R2 по схеме Павлунчика.
    До или после - это не слева направо по рисунку схемы, а по пути прохождения тока.
    Если все непонятно до такой степени - берется бумажка и карандаш и рисуется - вот это источник +48В, вот это резисторы 6,8 кОм, вот это - трансформатор, а это - стабилитрон. Дальше можно не рисовать.
  11. #130
    Аватар для J.Impro
    Я схему Павлунчика не заметил...пардон. Завтра еще разок попытаюсь понять про черное и голубое. Покуда на разных языках говорим; Я ни одного дня не работал инженером, так что...
  12. #131
    Ташкент
    Я переделал несколько таких микрофонов. Зачем лишний БП когда фантом 48V на каждом углу и игнорировать его как-то глупо.
    Теряем только фильтр среза на НЧ находящийся в БП. Но он не нужен в помещениях (ветра нет), а запись всегда можно корректировать на НЧ лучшим образом в редакторе. Удаление из тракта лишних трансов улучшило звучание КАРДИНАЛЬНО, я использовал эти микрофоны на сцене, в них пели вокалисты, озвучивались струнные. НЧ срезал фильтрами на входах микшеров.
  13. #132
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Я уже почти сдался
    [COLOR="silver"] Неприлично на мой вкус все время требовать улучшений звукопописи! И заниматься улучшайзингом! Мало ли что можно подумать.
    Не могли бы вы просто выложить фото своих микрофонов?
    И если есть возможность платы микрофона крупным планом. Может вам просто на плате показать , что надо сделать? Так то ведь работа по электронике не не сложная. Разъём поменять сложнее будет.
  14. #133
    Аватар для J.Impro
    Попозже выложу.
    Сейчас хотелось бы понять как подается 48 в карте. Нет ли там на самом деле трансформатора? Тогда преимущество переделки на карту теряется
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Использовал часто обрезной фильтр от помех связанных с вибрацией пола. Аммортизаторы стоек и крепления микрофона не всегда помогают
    Редактор постфактум. ЛУчше бороться с помехами в месте их возникновения
  15. #134
    Нет там трансформатора.
    А есть там Шиклаи и ОУ.
    Даже схема нарисована https://o.steinberg.net/en/products/...s/details.html
    Проверить просто. Нужно мультиметр в режиме амперметра включить между 3(2) и 1 контактами входного разъема. Ток должен быть около 7 мА.
    Так, я не понял. В штатном БП стоит силовой трансформатор?
    Что было не выложить всю схему?
    У меня схема с батарейками.
    А силовой трансформатор однозначно в сад.
    Короче, схема переделки микрофона ниже.
    Резистор можно не ставить, если мало места.
    Последний раз редактировалось Гоша; 09.08.2022 в 15:10.
  16. #135
    Аватар для J.Impro
    Благодарю за помощь. Так понятнее. Да, силовой трансик применен. По схеме ничего интересного. Батарейки? Это же разрабатывалось - лет 50 назад.
  17. #136
    Ташкент
    Немало современных ОЧЕНЬ популярных студийных конденсаторных микрофонов с фантомным питанием БЕЗ всяких фильтров НЧ.
    В данном случае лучше срезать НЧ после записи или на входе микшера/карты имеющей на входе кнопку среза НЧ.
    В студиях звукозаписи почти не пользуются обрезным фильтром в микрофонах. Портит исходник безвозвратно.
    В Вашем случае при включении фильтра транс/усилитель принудительно нагружаются резистором 1.2кОм. То не лучшим образом отражается на звучании при громком пении или громком разговоре перед микрофоном. Плюс два дополнительных транса мылят звучание весьма заметно.
    Для негромкой речи можно и с БП. Смотря какие задачи в данном случае.
  18. #137
    Аватар для J.Impro
    С моей точки зрения Опер хуже транса.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Обстоятельства в студии чаще подчиняются отнюдь не требованиям качества. Чаще это всего это психология или время.
    Слово "мылят" не однозначно. Как вы назовете реверберацию электродов в лампе?
  19. #138
    Ташкент
    Покажите пожалуйста схему с питанием от транса. У меня точно такой же паспорт микрофона что и у Вас только схема БП на батарее 12V.
    Кстати схема микрофона рассчитана на питание от фантома от 9V до 12V. Все трансформаторы с трансформацией 1:1.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Я имел общение с десятками работников малых и серьёзных студий. Напротив - именно погоня за качеством, возможностью точно корректировать НЧ на частотах от 20 до 600 Гц вынуждает операторов отключать фиксированные фильтры НЧ в микрофонах.
  20. #139
    За которым (трансом) стоит тот же опер
    Так никто не запрещает сравнить.
    Берем штатный БП, и имеем аж 3 трансформатора последовательно.
    Переделываем микрофон и имеет только 1 трансформатор.
    Переделку можно сделать временно отключаемую.
  21. #140
    Ташкент
    Не говорите... А когда подключаешь транс ко входу даже лучших современных ОУ - всё становится ещё хуже.
