Показано с 1 по 20 из 70
Тема: стойки из ДСП
    Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию стойки из ДСП
    решил сделать.
    необходима высота 40-45см.
    какую посоветуете конструкцию?
    приветстуются любые полеты мысли, тк осуществимо практически все (Батя - начальник цеха, где ДСП режут обклеивают и тд и тп....)
    По умолчанию Re: стойки из ДСП
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:45.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Весить такой кубик будет не много
    (плотностьДСП max-800кг\м3)
    И как не режь 25 шт заготовок совсем одинаковыми
    не будут(шпаклевать много).И клеить по плоскости нужен контактный клей(та еще морока)
    Предлагаю из 28мм Дсп +пара-тройка ребер внутри
    и через отверстия-засыпка песком.
    сам я мебельщик и такие "подставки"уже делал
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 21.12.2004 в 10:23.
    Донецк
    Конструкция будет сильно зависеть от массы колонок и их мощности. Для небольших вряд ли целесообразно делать что-то капитальное, а сделать что-то наподобие ББК-шных
    http://www.bbk.ru/FTS-2800.photos.htm
    Для колонок помощнее предлагаю полый параллелепипед с последующей закладкой в него пары-тройки силикатных кирпичей или шлакоблока с последующей задувкой полостей монтажной пеной.
    С трубами заморачиваться я не стал бы, не имея сварочного аппарата или знакомого сварщика. Плюс обработка - красить, хромировать? Те еще вопросы. А из ДСП проще всего.
    Ярославль
    28мм не будет, только стандарт.
    притом глухой параллелепипед думаю будет резонировать.
    еще думаю что 3 ноги - самое устойчивое.
    думал сделать так:
    к верхней полке снизу прикрепить 3 радиально сходящихся в центр плиты (как три лапы в разные стороны, с шипами на концах).
    и сделать конструкцию раза в полтора больше колонок.
    но меня это не устраивает по весу.
    [ADDED=Makcum Владимирович]1103614099[/ADDED]
    неее.
    ВВК - голим полный.
    у меня высота (40-45см) примерно равна ширине (40см)
    [ADDED=Makcum Владимирович]1103614486[/ADDED]
    если делать глухой ящик,
    получится еще а-ля колонка, основная работа которой - усиливать резонансы.
    только если реально кирпичей не напокидать, и забить туго синтепоном
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 21.12.2004 в 10:34.
    Так для убиения резонансов и предназначена
    "засыпка"
    А тренога твоя мотыляться будет(тырса-то гнется)
    Ярославль
    что гнется?
    ДСП
    Возьми полоску 100 мм ширины-и согнешь руками легко.
    Донецк
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    ВК - голим полный. у меня высота (40-45см) примерно равна ширине (40см)
    Я же не предлагаю пойти и купить. А вот конструкция проста как 3 копейки.
    если делать глухой ящик, получится еще а-ля колонка, основная работа которой - усиливать резонансы. только если реально кирпичей не напокидать, и забить туго синтепоном
    Вместо синтепона - монтажной пены надуть.
    Органично смотрятся вот такие стенды (в конце статьи) http://www.ixbt.com/dvd/mk-lcr.shtml
    Ну а там, уже и до напольников рукой подать
    Донецк
    Дык мой "плагиат" с них и есть! Я даже сателлиты похожие делаю.
    [ADDED=Скиф]1103627237[/ADDED]
    Или даже сабы-башенки сделать!
    Последний раз редактировалось Скиф; 21.12.2004 в 14:07.
    Скиф,
    А почему сразу не напольники?
    А сабы-башенки - это правильно, я обеими руками ЗА модульную конструкцию боксов и ЗА отдельный усилитель на НЧ.
    Вот, кстати, эту конструкцию довелось хорошо послушать, приятная штука - http://www.ixbt.com/dvd/athena-sct.shtml
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 21.12.2004 в 14:24.
    Донецк
    Я хотел сделать что-то маленькое, чтобы не выглядело монстроподобно. Поэтому взялся за компантные полочники, все на дешевых динамиках, исключительно для кино и игрушек. Потом увидел модные и очень тонкие "напольники" от самсунгов и лыж, но думаю, что вя эта "акустика" просто для понта.
    А как считаешь, может не стОит париться с двумя активными сабами, а сделать пассивные, но качать их от "классического" стерео-усилителя? Тогда можно канал LFE просто пустить влево и вправо, просто подмешав его к фронтам?
    Эта конструкция мне тоже внешне очень нравится, идея сабов-башенок именно отсюда и "слизана".
    Сорри, офтопик однако
    Скиф,
    Насколько я понял, это будут те-же активные сабы, просто качать их будет обычный стереоусилитель, а не встроенный модуль.
    Ресивер(?) уже будет заведовать всеми остальными каналами.
    Я правильно понял?
    Как, например, у меня: полочники качает ресивер Onkyo 494, сигнал с выхода LFE подаётся на оконечник Корвет 200УМ-088С, а уж он будет работать на два пассивных саба (они-же подставки под фронтальные АС)
    Донецк
    Да, я хочу то же самое!
    Ярославль
    выпал из беседы - комп сгорел
    на счет -
    очень интересно.
    короче сделаю так и как сам запланировал.
    производство позволит.
    Только песок каленый засыпай...
    А то речной заванивается
    Ярославль
    :-d
    [ADDED=Makcum Владимирович]1103743376[/ADDED]
    и еще.
    если стойки ставить на толстый ковер,
    то шипы сильно увязнут и не дадут эффекта?
    или что порекомендуете?
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 22.12.2004 в 22:22.
    Конечно,-назначение шипов,-контакт с полом в минимально возможной точке(если ковер сильно толстый то побойником надо посечь небольшие отверстия напротив шипов)
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    Ламер со стажем <<А сабы-башенки - это правильно, я обеими руками ЗА модульную конструкцию боксов и ЗА отдельный усилитель на НЧ.
    Вот, кстати, эту конструкцию довелось хорошо послушать, приятная штука - http://www.ixbt.com/dvd/athena-sct.shtml>>
    Там написано, что типа сабы эти внизу колонок при прослушивании музыки лучше вообще выключать - затянутый и гудящий бас. Эти сабы только для кино. Пример активных АС: JBL Studio S412P. И то их владелец в отзыве на stereo.ru пишет, что тяжеловато воспроизводится симфоническая музыка.
