Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Восстановлеие усилителя Samson 2000 проблемы
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Восстановлеие усилителя Samson 2000 проблемы
    Упросили восстановить данный усь. Товарищ уверял ,что пытались восстановить аж 2 года. Платы с не пропаями, разорванными и восстановленными дорожками. В общем взялся,за мертвую плату от него и транс платой питания в надежде восстановить все.
    Все проверено на плате у товарища ляпы и непропаи устранены.
    Первый запуск с 1 парой транзисторов. Лампа последовательно в сеть, латром пониженное напряжение. те все меры предосторожности.
    Баха нет ,моргнула и погасла лампа. на выход разбаланс. мощники не греются. ну и ладно. Думаю хоть по точкам напряжение проконтролирую.
    Чувствую тепло идет. Меряю на микре 1 нога напругу ,а там 13в. Перекос. ну и понеслось искать. Все элементы перемерял и пассив и актив.Ну емкости ясно упали на 20-30%.но это не повод плакать.
    Решил на мертвой плате потренироваться восстановил входную часть на микре. все проверил включилпитание -+ 15в с платы питания. а там та же попа. -13в. Оторвал обратную свзь с о средней точки и заземлил. Та же проблема. Поставил резистор на него -+15в и среднюю ногу с резюка на провод обратной связи. Кручу потенциометр а на 1 ноге микры ноль не установить, он либо +12-13, либо -12-13в. Переход происходит скачком.
    Глянул на микру а она TL072CP.а должна быть NJM072D. По даташиту вроде идентичны. В микрокапе забил схему запустил ,все ок! А там есть 4 варианта микры TL072. Поменял на другой и вот оно ,все как у меня до копейки на выходе нет ноля и или +13 или -13. Менял парамеры схемы , ни фига плохо.
    Вот и вопрос в студию. Что эти микросхемы не аналоги? Совсем. если не аналоги то возможно ли подстроить не кардинально меняя схему
    Что у нас Али это последний пункт?
    С уважением МихаилНажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Восстановлеие усилителя Samson 2000 проблемы
    Итак- только njm072 ,работает более менее корректно. при обратной связи 30 ком с 1 на 2 ногу,на выходе с нагрузкой 2 ком имею 5-10мв.
    Отпускаю 2 ком с земли и сразу 0.75 вольт. и держится. Tl072CP при этих режимах не работает и все время пытается поднять напряжение на выходах 1 и 7 напругу. собственно вопрос,что менять схему?
    Металист
    Недавно столкнулся с точно такой же проблемой. На выходах 4558 мертво стоит +13В. Питание разумеется двуполярное +-15В. В схеме, кроме ОУ и резистора ООС ничего нет.
    Суть проблемы заключалась в том, что эти микросхемы, примерно 3 года назад я покупал на али. На тот момент они все были рабочими. Я проверял. А сейчас уже нерабочие.
    Аватар для Mickhail
    Металист, Что интересно по схемотехнике они идентичны,кроме того что на входе 072 стоят полевики.А так одинаково. Мои чипы покупали в 12 году с ебея. Неужто протухают?
    Нашел сервис мануал.Полный аналог самсона. Судя по описанию,при правильных и исправных деталях все должно свестись к настройке тока и все!
    Неужто проблема в детальках?
    Последний раз редактировалось Mickhail; 05.04.2022 в 10:53.
