Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Металлический коннектор для аудио провода
    Аватар для bbest
    По умолчанию Металлический коннектор для аудио провода
    Всем привет!
    Нужно соединить 2 конца провода от ушной гарнитуры с 4 проводками. Есть желание соединение сделать аккуратным - вертикальным, наподобие такого коннектора:
    Нужно что то вроде этого но металлический, попрочнее и наверное он должен закручиваться с обоих концов, что бы провода прижать.
    Кто-нибудь может подсказать что то подобное на алиэкспресе?
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Металлический коннектор для аудио провода
    А обжать нельзя? Можно использовать либо медную трубку либо ножевую клемму. Винты при малых диаметрах не очень.
    Вот например: 116,69 руб. 1%СКИДКА | Обжимной наконечник для медных трубок 100/2/GT-1.5/3/4/5/6/8 мм, 2/2 шт.
    https://a.aliexpress.com/_mrVGMto
    avtech@palabs.ru
    Аватар для bbest
    можно попробовать, но колхозно выглядит. Если ни чего лучшего не будет то их возьму.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Соединение должно быть разьемным? Если да, то mini xlr 4 pin мама-папа. Если нет - обычная пайка и изолируйте как угодно, чтоб не колзозно было. Самое простое - термоусадка.
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    mini xlr 4 pin
    Да это в любом случае будет выглядеть лучше, чем трубочки/термоусадки, и неважно, какое соединение нужно, имхо...
    Вот например, можно глянуть одним глазом:
    https://aliexpress.ru/item/400009938...4f9858255gOp8d
    old chap Аватар для subsonic
    Аватар для bbest
    Спасибо за наводку: mini XLR самое то.
    bbest, ну вот в Вашем первом сообщении не разу не коннектор, а термоусадка с клеем и припоем, для ремонта обрывов проводов, причём сечением, как применяются в автомобилях.
    Андрей
    Частый гость Аватар для hasap
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    mini XLR самое то
    2.5мм джек 4 пиновый
