Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Подбор альтернативы по деталям
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Подбор альтернативы по деталям
    Доброго утра! Заканчиваю проект и не хватает некоторых деталек - резисторы, пленочные конденсаторы и еще по мелочи
    Оригиналы должны быть следующими:
    FMP300FRF73-1R (2шт) 1% 3W 1ohm
    MKP2D031001FJO00 0.1мкф/100В (8шт)
    MBB02070C1001FRP00 (2шт) 1К 600мW 1%
    MF0207FTE52-3K3 3.3kohm 1%. -2шт
    LR1F330R 330ohm 1% 2шт
    LR1F100R 100ohm 1% 2шт
    507302B00000G 4 шт - радиаторы для MC7805/7905...
    4628 - держатель предохранителя 22.5мм
    0216001.MXR20SPP керамика предохранитель на 1А
    В чипдип я видел тайваньские резисторы - можно их поставить например? А остальное?
    Я извиняюсь за столь ламерский вопрос, но уже голова кипит - что и где подбирать вместо вышеперечисленных оригиналов!
    Надеюсь на разъяснения и ссылочки по возможности на позиции.
    Новичок Аватар для nemool
    По умолчанию Re: Подбор альтернативы по деталям
    Все эти позиции есть в ЧиП и Дип. В чем проблема?
    Их нет в наличии и ждать 7 недель. Меня этот вариант не устраивает.
    Voronezh
    Вполне. У меня однопроцентные и стоят.
    Да там же. Срок поставки у них с московского склада 3-4 дня. А чего нету на московском складе - лучше не заказывать, ибо там сейчас 7 недель легко перейдут в 7 месяцев.
    Можно зайти к соседям в Радион. Я там на ЦАП брал прецизионные С2-29 с допуском в 0,1% - голубые. Как раз пошли на I\V конвертор. Но там наличие можно узнать тока придя в магазин живьем.
    Новичок Аватар для PNesmiyanov
    СПб
    Soundman84, посмотрите в Электронщике. Там если срок поставки не 40 дней, вероятно есть где-то в РФ. Я на прошлой неделе оттуда заказ получил, причем вообще не рассчитывал найти уже такие позиции. Только далеко не факт, что они отгрузят вам такие количества. В корзину то они добавятся, но при обработке их просто выкинут из заказа. У меня там ни один заказ полностью не приходил. Но попробуйте, если других вариантов нет.
    А тут то смотрели?
    Последний раз редактировалось PNesmiyanov; 30.03.2022 в 16:30.
    У них пятипроцентные только по наличию - не страшно?
    А остальные детальки?
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    А тут то смотрели?
    В электронщике не смотрел, у человека есть Dale, но мне сложно сориентироваться в сериях - по близким номиналам можно найти.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    PNesmiyanov, Нашел Виму и ЛЕД, оформил заказ у них. С резисторами проблема актуальна, электронщик отгружает большим количеством - мне не подходит. Где еще посмотреть?
    Voronezh
    Вполне приемлемо. В критичных местах можно взять с запасом и самому отсортировать допуск.
    VladimirV, сможете еще подсказать по предохранителю и радиаторам на стабы 7805/7905/7812/7912 - где поискать? Может в чипе или радионе есть годные?
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Целые витрины радиаторов
    radio-technics, в чипе такие сотрудники - им лень что то поискать даже для клиента, был у них на той неделе. Говорят - заказывайте через сайт)
    А зачем просить сотрудника искать радиатор? Они все на виду. Радиаторов специально для "7805/7905/7812/7912" нет, ищите по размерам какой понравится. Также можно дома найти нужный радиатор, а им назвать просто номенкулатурный номер и его дадут (если конечно есть в наличии).
    radio-technics, Завтра поеду заказ забирать свой и гляну насчет остального.
    Voronezh
    Именно! Причем - и там, и там.
    В Электронщике сказали Виму отгрузят мне и приедет все скоро. Это хорошо.
    Далее ищу резистор 3w 1ohm из списка. Пока что нигде нет, попадаются на 2w.
    Поставьте наш металлопленочный 1% на 2 Вт.
    Либо вот, если не жалко 300р за 1 резистор
    https://www.audiomania.ru/rezistor/m...orf.html#15251
    Нальчик
    Уже 140
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Возьму наш тогда раз подходит!
    Спасибо.
    Если вы верите в звучание деталек, разводки платы, подбор шнурков и полярности воткнутой вилки, то брать только то, что рекомендовано по схеме!
    Как звучат-то, лучше чем обычные крастные 1%?
    Отгузят, по 10-кратной цене.
    Либо повысят до минимума заказа. По идее, там так и должно быть сделано, как в чиде - указана мин. кол-во заказа по позиции.
    Берите побольше - пары подиберёте тестером.
    Где еще посмотреть?
    Плотан, Элитан, Радел.
    Вы, когда в продуктовый магазин самообслуживания приходите, тоже просьбы персоналу магазина раздаёте подобрать нужные продукты?
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 31.03.2022 в 20:16.
    Вообще да, верю, но в данной ситуации мне нужно рабочее устройство получить.
    Вы, когда в продуктовый магазин самообслуживания приходите тоже просьбы персоналу магазина раздаёте подобрать нужные продукты?
    Здесь немного другое - никто не разрешит покупателю рыться в ящиках с деталями, а витрины все закрытые.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Ребята, забрал сегодня заказ с стабилизаторами и добрал резисторов, к сожалению углеродистые. Надеюсь работать будут, а тем временем поищу металлоксидные под замену. Пару позиций нужно еще заказать - уже сам справлюсь. Это блок питания будет для Цап (5 и 12В). Не знаю насколько критично или нет касаемо резисторов. У автора в проекте металлоксидные значатся.
    Всем огромное спасибо за помощь!!!
    Интернет тоже отключили? Все каталоги ящиков с делямими уже давно были перемещены в витруальные магазины и троговлю.
    Вообще да, верю,
    Вижу. Момткин путь... При таком подходе долго будете подбирать охладители для 78-х, чтоб зазвучали.
