Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Подбор альтернативы по деталям
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Подбор альтернативы по деталям
    Доброго утра! Заканчиваю проект и не хватает некоторых деталек - резисторы, пленочные конденсаторы и еще по мелочи
    Оригиналы должны быть следующими:
    FMP300FRF73-1R (2шт) 1% 3W 1ohm
    MKP2D031001FJO00 0.1мкф/100В (8шт)
    MBB02070C1001FRP00 (2шт) 1К 600мW 1%
    MF0207FTE52-3K3 3.3kohm 1%. -2шт
    LR1F330R 330ohm 1% 2шт
    LR1F100R 100ohm 1% 2шт
    507302B00000G 4 шт - радиаторы для MC7805/7905...
    4628 - держатель предохранителя 22.5мм
    0216001.MXR20SPP керамика предохранитель на 1А
    В чипдип я видел тайваньские резисторы - можно их поставить например? А остальное?
    Я извиняюсь за столь ламерский вопрос, но уже голова кипит - что и где подбирать вместо вышеперечисленных оригиналов!
    Надеюсь на разъяснения и ссылочки по возможности на позиции.
    По умолчанию Re: Подбор альтернативы по деталям
    Dieselboy,
    Я был с артикулами, они просто доставали мои заказы, а вот подбором не занимаются вообще.
    К слову - мне нужна разноцветная коммутация - где они ее берут? Какие провода они используют? Где купить готовую или на отрез под БП?
    Частый гость Аватар для radio-technics
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Уже 140
    Так 140 деталь и 160 еще доставка до Воронежа)
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Это провода, что ли? Я такие провода, как на фото, добываю от подохших комповых БП, покупать их ещё....
    Да возьму обычный пвс минимального сечения 0.75 вроде.
    Под стабы MC7805/7815 любые термопрокладки брать? Я к тому сильно ли они греются? Кто то даже термопастой мажет еще, как лучше поступить? Впервые с ними работаю.
    Voronezh
    обычный пвс
    МГШВ в ЧиДе или Радионе. Цветов пяти-семи есть. По мне - так вполне хватает.
    Греются по закону Ома. Могут вообще без радиатора работать, а могут и хомяку норку обогревать
    Значит обычных термопрокладок хватит? Не особо мощный будет бп. Стабы на 1А рассчитаны.
    Смотря какое входное напряжение и какая нагрузка. Лучше сразу слюду поставить. В радионе тоже есть
    Трансформатор 2 по 12В, 30Вт
    Загляну в магазин за слюдой. Спасибо!
    Belarus, Orsha
    Сорри,а смысл разноцветной лапши внутри?
    Если только для удобства при сборке
    Току абсолютно безразлично,какого цвета изоляция на проводнике,по которому он течет
    NICK1976, Мне нужно будет соединять проводом плату БП с платой ЦАП, для этого нужен монтажный провод.
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    разводки платы
    Вы считаете, что от дизайна печатной платы звук не зависит, как и измерения, или просто опечатались?
    Да, отпичатался и описался. Конечно не зависит. По совершенно секретным данным, полученным недавно и доступным только для избранных, оказалось всё бананно просто - основной источник искажений - электрозвуковой преобразователей, изменяющий сигнал почти на 100%, это можно првоерить не только ушами, но и объективно сняв осциллограмму с микрофона. На этом фоне любые косячки разводки и подбора деталек для устойчиво работающаей схемы - ни на что не влияют. Их даже не дудаётся услышать.
    Давно бы уже с Букварёвым взяли бы да сняли "кардиограммы" акустики + электроника для звучащего и нежвучащего вариантов и закрыли бы выпрос с субъектиывными тестами типа сколько гармоник заделать и какую глубину оси навесить.
    речь идёт о реальном звуковом материле, а не снусах, теруголниках и пермауголниках.
    Belarus, Orsha
    Выше человек верно отписал,можно надергать от битых комповых бп
    Обычно у любого,занимающегося радиогубительством,всякой монтажной лапши в избытке)
    Я взял уже мгшв по метру три цвета. Должно хватить на питание. Плату изготовят и отдадут и можно запаивать все.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Сборку и пайку этого устройства отдайте лучше специалисту, сами вы с этим вряд ли хорошо справитесь.
    Это вы зря - паяю я аккуратно и довольно качественно. Скилл у меня прокачан. Запаять БП - довольно просто будет. Плата цап у меня уже собрана и ждет своего часа. Единственный нюанс - как запаять Виму Мкп10 в место для мкп2. Разница между ногами в 5мм как минимум - ноги удлинить и повыше запаять десятую? Больше ничего в голову не пришло умного в этой ситуации. 4 кондера таких нужно будет впаять. Двоек нет нигде, десятую нашел с трудом.
    г. Калуга
    Можно поискать WIMA MKS2, если на слух не искать отличия от MKP2. MKP10 просто испортят весь внешний вид платы своей установкой.
    Согните коленом.
