Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Cd-плеер TEAC ZD-880 перескакивает
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Cd-плеер TEAC ZD-880 перескакивает
    Приветствую всех, нужна помощь, плиз. Аппарат знакомого, был куплен в Японии, в упаковке новым из старых запасов видимо. Хранился похоже во влажном помещении, много коррозии внутри. У столика вылетела средняя подпружиненная часть, которая была немного подклеена и установлена на место. При закатывании диска читает быстро, но при воспроизведении на первых треках переодически перескакивает вперёд на несколько десятков секунд. Однако после прогрева начинает читать без перескоков. Двигатель шпинделя изначально был в корозии и издавал нехорошие звуки, но после смазки работает тихо, однако это никак не повлияло на перескоки. Также заметил что головка при воспроизведении колеблется в такт вращения диска. Транспорт здесь магниторельсовый, двигается без проблем. Схемы нет, микросхемы стоят Cxa1081, cxa1082, cxd1135 и т.д. Посоветуйте где примерно может быть причина? Мотор, подвеска "глаза" ? Из приборов взял на работе хороший цифровой осциллограф, все сигналы без проблем могу посмотреть.
    По умолчанию Re: Cd-плеер TEAC ZD-880 перескакивает
    Это норма (С) Малышева
    ну, так и посмотрите.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Имеется в виду не линза, а именно головка по рельсам.
    надо разобрать весь механизьмЪ, почистить, смазать. посмотреть и почистить разъемы. проверить качество пайки. проверить конденсаторы.
    помыть в уз ванне с fairy ЛГ, прополоскать ее в дистиллированной воде, хорошо высушить и собрать.
    после всего этого проверить работоспособность CDP.
    возможно, CDP отбросило взрывом реактора АЭС Фукусимы в японское море, он затонул, проверить на радиэйшн
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Тарелку вклеили криво.
    Этого мало. Лучше его вовсе заменить.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Это точно на всех дисках? Перематывает вперед и назад как? При паузе пикап по рельсам дергается?
    избыточный Tracking Gain или эксцентриситет оси диска. Или кривой E/F Balance.
    Смотреть сначала механику (соосность), а потом сигналы Tracking Error, HF, катушку трекинга линзы и пикапа. (желательно одновременно и в динамике)
    Россия
    Простое решение:
    1) Взять хороший рабочий CD-ROM (это, пожалуй, самый сложный пункт, но выполнимый).
    2) Сграбить все свои любимые диски программой EAC в формате FLAC
    3) Воспроизводить FLAC на компьютере без всяких механических припонов.
    Профит!)
    Последний раз редактировалось _Summit_; 30.03.2022 в 10:46.
    Зачем такое советовать человеку,если он никогда этим не занимался?
    После проведения таких операций, без должных знаний и навыков,вполне вероятен следующий вопрос:всё сделал,а он перестал работать - что делать?
    P.S.Ответ прост - надо было отдать специалисту,а не следовать советам "бывалых"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Дождаться когда навернётся хдд и потерять всю библиОтеку...
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Именно. С такими познаниями там делать нечего.
    Россия
    Во-первых, дожидаться не надо.
    Во-вторых, при таком случае можно потерять больше чем "всю библиОтеку". Кошмар!
    В-третьих, CD можно не выкидывать (я выкинул, мне хлам дома не нужен - у меня RAID1).
    В-четвертых, есть технологии бэкап.
    В-пятых, можно дождаться, что диски перестанут читаться, сдохнет последний рабочий привод, диски зассыт кот или сгрызет собака. А можно просто и самому помереть не дождавшись, пока сдохнет хард.
    В 2022 году не вижу ни одной причины связываться с CD (вообще всей механикой, включая винил).
    Аватар для Stavr71
    Тула
    Все из этого я сделал, кроме мойки головки и проверки электролитов, аппарат без пробега.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Тарелку вклеили криво.Этого мало. Лучше его вовсе заменить.
    Тарелка сама на месте была, вылетела подпружиненная шайба посередине. Мотор без пробега должен быть.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    На всех, причем амплитуда колебаний может изменяться на одном и том же диске при разных закатываниях. Когда
    повезет и колебания меньше, скачков нет. В паузе пикап дёргается. Перемотку не проверял ещё.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Трекинг гейн никто с завода тут не трогал.
    Рязань
    Если перематывает симметрично вперед и назад (и переход по трекам, и перемотка внутри трека)
    Когда
    похоже на проблемы с питанием (высохший электролит) или наводку на цепь трекинга или фотодиоды лазерной головки.
    Надо подцепить на Traking out осциллограф и посмотреть там колебания - какой они частоты, и с чем синхронны, затем второй канал повесить на сигнал EFM и смотреть - пропадает ли EFM в такт колебаниям TO (Tracking out)
    Это первое,что надо было сделать - проверить,а потом всё остальное...
    Всем - не хворать!
    В 22 - только облако - hdd в топку (hdd та же механка)!
    Если есть шде-то подстройка за счёт подстроечника, то мог накпиться окисел или проводящий слой образоваться, контакт ослабиться. Возможно, будет жостаточно просто разработать покрутив.
    облако в штанах, штаны спи...т, останется неприглядная истина
    облако может улететь, исприться, заблокировать доступ, драматически повысить плату за ходение в облаках
    Россия
    Не та же.
    Вот именно. Там такие же диски.
    и такие же, и ленточные накопители на основе феррита стронция
    Fujifilm и IBM сумели повысить емкость ленточных накопителей до 580 ТБ. Это новый мировой рекорд, и ни один современный жесткий диск не сможет сравниться с ними – самый емкий из них может хранить менее 30 ТБ. SSD – тоже не конкуренты, так как их предельная емкость пока не превышает 100 ТБ.
    https://www.cnews.ru/news/top/2020-1...i_na_magnitnyh
    Ну если только так...
    Пятигорск
    Так это значит , что диск может иногда как-то криво , несимметрично прилегать к шпинделю - тогда очевидно возникает эксцентриситет , и при большой амплитуде колебаний сервосистема просто не справляется ... в общем тут , скорее всего , проблема в механике
