Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Cd-плеер TEAC ZD-880 перескакивает
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Cd-плеер TEAC ZD-880 перескакивает
    Приветствую всех, нужна помощь, плиз. Аппарат знакомого, был куплен в Японии, в упаковке новым из старых запасов видимо. Хранился похоже во влажном помещении, много коррозии внутри. У столика вылетела средняя подпружиненная часть, которая была немного подклеена и установлена на место. При закатывании диска читает быстро, но при воспроизведении на первых треках переодически перескакивает вперёд на несколько десятков секунд. Однако после прогрева начинает читать без перескоков. Двигатель шпинделя изначально был в корозии и издавал нехорошие звуки, но после смазки работает тихо, однако это никак не повлияло на перескоки. Также заметил что головка при воспроизведении колеблется в такт вращения диска. Транспорт здесь магниторельсовый, двигается без проблем. Схемы нет, микросхемы стоят Cxa1081, cxa1082, cxd1135 и т.д. Посоветуйте где примерно может быть причина? Мотор, подвеска "глаза" ? Из приборов взял на работе хороший цифровой осциллограф, все сигналы без проблем могу посмотреть.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Re: Cd-плеер TEAC ZD-880 перескакивает
    Чтобы как-то ориентироваться, прикладываю схемы аппарата Акай, в части обвязки сха1081 и 1082 очень похожи, за исключением того что у моего магниторельс.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Если перематывает симметрично вперед и назад (и переход по трекам, и перемотка внутри трека)
    похоже на проблемы с питанием (высохший электролит) или наводку на цепь трекинга или фотодиоды лазерной головки.
    Надо подцепить на Traking out осциллограф и посмотреть там колебания - какой они частоты, и с чем синхронны, затем второй канал повесить на сигнал EFM и смотреть - пропадает ли EFM в такт колебаниям TO (Tracking out)
    Могу сказать точно что колебания головки синхронны с вращением диска, на крайних дорожках это отчетливо видно просто на глаз. Осциллограмма синий трекинг на катушке линзы, красный EFM
    Трекинг часто имеет заметно имеет большую амплитуду низкочастотной составляющей чем здесь
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Так это значит , что диск может иногда как-то криво , несимметрично прилегать к шпинделю - тогда очевидно возникает эксцентриситет , и при большой амплитуде колебаний сервосистема просто не справляется ... в общем тут , скорее всего , проблема в механике
    Насколько большой эксцентриситет обычно критичен?
    Последний раз редактировалось Stavr71; 02.04.2022 в 13:06.
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Электролит C43 на вашей схеме CD27/37 поменяйте. (ну, или его аналог).
    Из-за него и будет избыточный трекинг-гейн.
    Эксцентриситет видно при чтении конца диска по дрожанию края. Эксцентриситет важен.
    EFM не так выглядит, это ВЧ сигнал, но пока это не важно.
    Если к эксцентриситету "стола шпинделя" добавить эксцентриситет диска - никакая система не отработает нормально..
    То,что диск "болтается" в конце - обычное дело у некачественной продукции.У качественной - не так заметно.
    P.S.Сначала надобно разобраться с механическими артефактами,потом с электрическими..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Stavr71
    Тула
    А у меня этого электролита по факту нет, только резистор 100к и плёночный конденсатор
    Рязань
    Там делитель должен быть резистивный, который ослабляет сигнал TO, и подает его на драйвер SLED Motor.
