Низкочастотный динамик прохрипывет (не знаю как правильно назвать этот эффект, видно визуально по диафрагме, кратковременные выбросы), именно не хрипит постоянно, а на каких-то низких звуках из ритм секции. На одной композиции может такое быть, на другой нет. Уменьшение громкости, или НЧ-тембр убирает эти всплески, но громкость при этом становится низкая и в наличии динамика пропадает смысл. Что можно предпринять? Может сопротивление, или конденсатор в какой-то комбинации поставить? И да, кстати, замеренное сопротивление динамика 3,8 Ом, написано 4 Ohm
