Друзья, помогите, пожалуйста! В АС Peavey сгорел конденсатор, маркировка: 2.8J 250v
Не могу найти сколько это mF, и чем можно заменить.
Действительно забавно, если он окажется варистором.
Это уже более конкретно.
Однако пленочные конденсаторы так не вздуваются, вероятно что он исправен и его форма обусловлена технологическими издержками намотки.
Прибором проверить стоило бы.
Не вздуваются. Они просто плавятся. И иногда вылезают наружу.
Начинается из-за неравномерности контакта рулона с концами, усугубляется механическими напряжениями, внешним нагревом и т.д.. Короче, дерьмовое исполнение плюс экстремальная эксплуатация. В акустике попадалось пару раз, а на движках вообще обычное дело.
2,8мкФ. А заменить - набрать параллельно из того, что есть. Например, 2,7 + 0,1; 2,2 + 0,47 + 0,1 + 0,033 (не обьязательно) и.т.д.
250V там не нужны. Скорее всего в фильтре пищалки - на 63V за глаза. И удифильские не нужны - просто соответствовать эксплутационным требованиям и не брак.
Вот и паспорт на К73-16. На странице 8 можно посмотреть как заметно различаются конденсаторы с номинальными напряжениями 250В и 63В.
Для успокоения спараллелить четыре штуки 0.68/630.
Если стоит первым в фильтре 2-3 порядка на драйвер,то часто ремонтировал фильтры с такими проблемами
Источник проблемы-либо фидбэк микрофона вверху,либо возбуд в тракте на гнилых кабелях
Конденсатор тупо прошивает,после чего усил начинает через него работать на катушку об землю
Катушку кстати тоже иногда нехило разогревает
Учитывая то,что усил вполне может быть и кило на канал-если свистануть в районе 10-15кГц до клипа,то вполне реально прошивание изоляции в кондере
Спешиал для императоров SPQR типа domician. Допустимая скорость нарастания напряжения на лавсановом конденсаторе- десяток вольт/мкс. Иначе-нагрев, пробой, конденсатор просто пучит и выворачивает мехом наружу до прогорания печатной платы. Уж даже китайские товарищи давно так по-жлобски не экономят в про-аудио, и используют полипропиленовые конденсаторы, у которых допустимая амплитуда на ВЧ прилично больше, ну и субьективно они гораздо прозрачнее лавсана/майлара.
Имянно можно и нужно оценивать конденсаторы, двойным слепым методом, за занавесочкой, со специально обученным человеком в качестве переключателя конденсаторов на лету. Ибо плохой лавсан срет как конь, да и французский полипропилен Solen тоже не блещет.
