Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Ремонт Sugden a21se
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Ремонт Sugden a21se
    Прошу помочь разобраться с усилителем Sugden A21se. Предыстория - попросили посмотреть его с проблемой "задымил"...
    Вскрытие показало выгорание резистора 10 ом в цобеле, на прилагаемой схеме он не указан, включен последовательно с конденсатором 0,1 мкф после выходного электролита (левый канал). Кроме того в проблемном канале были установлены неоригинальные транзисторы 2sc3284 от iscsemi вместо sanken-a и подозрительные электролиты выходной и в питании на 10 000 мкф. Мною были заменены в обоих каналах транзисторы на 2sc3263 из Промэлектроники и емкости на Нитано, выставлен ток покоя. После этого усилитель заработал нормально, однако я обратил внимание на то, что после включения в проблемном канале в течении минуты-другой наблюдался легкий фон, плавно исчезающий, что я сдуру списал на формовку электролитов, которые достаточно долго лежали в столе...Аппарат отдал, но через несколько дней его привезли с жалобой на какой-то шум, дерганье диффузора. Включил его и услышал опять только легкий исчезающий фон...чтобы разбираться дальше разобрал аппарат, и тут после включения услышал описанную проблему...осцилограмму того что твориться на выходе канала прилагаю.
    Электролиты проверены, питание на входной каскад нормально, ток выходного каскада устанавливается...Если отсоединить конденсатор 470мкф от резисторов "преда" 39ом, на выходе усилителя вроде понятная 100гц пила от питания, на выходе "преда" тоже она присутствует из-за неотключенной цепи ОС, но с входных клемм сигнал усиливается нормально практически до питания..
    Я не очень понимаю работу выходного каскада, верхние транзисторы - это его своеобразная нагрузка ? Где можно почитать о такой схемотехнике ? Также хочется понять и идею входного каскада..
    В общем кто хочет помочь - буду благодарен...
ID:	419600   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Ремонт Sugden a21se
    Цитата Сообщение от bereg812 Посмотреть сообщение
    именитый производитель вот такой ? https://aliexpress.ru/item/100500163...7%23434561%236
    Не, это реплика... в оригинальном даже ребра охлаждения не вертикальные, а горизонтальные...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Ну так что, стоит соединить земли выхода с корпусом через 10 nF ?
    Если отключена сетевая "земля"от корпуса - можно.
    P.S.Если нет - возможны новые "артефакты"..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Тогда возможно лучше оставить сетевую "землю" ( возможно он будет эксплуатироваться в сети с нормальным заземлением ), а клеммы полностью отвязать от корпуса ?
    Если по этой "земле" из сети что-то прилетит - мало не покажется,а, как антенна,она работает прекрасно...
    P.S.Я всегда отключаю,после нескольких сгоревших аппаратов..
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался Аватар для waiz
    под заменой связи под 63v470uf обратная связь конденсатор рубин YXF серии не будет появляться самовозбуждающийся гудок и не будет дергаться
