Показано с 1 по 20 из 24
Тема: самодел по мотивам samodel.ru
    Аватар для n4cer
    По умолчанию самодел по мотивам samodel.ru
    доброго времени суток, плюкане :0)
    вот, хочу спросить такую весчь: собирал ли уже кто-то сомоделки из samodelka.ru и какая самая выгодная и качественная покупка в пределах 300уёв (без бокса и кроссовера)?
    По умолчанию Re: самодел по мотивам samodel.ru
    Все же зависит от того что надо. Полочник, напольник.
    И что нравится бумажные динамики или другие какие...
    Аватар для n4cer
    нужны напольники, но не с бесконечным обьемом ). литров эдак до 70. а насчет материала динамиков - отношусь к этому без предрассудков. что звучит - то и гуд. реально слышал оч качественную акустику с какими-то полупластиковыми диффузорами
    [CENTER][FONT="Arial Narrow"][SIZE="1"]...Порой не жалко жизни,
    чтоб хлебнуть ее хоть раз...
    (с) Черный Кофе[/SIZE][/FONT][/CENTER]
    нужен готовый проект?
    Если нет, то
    Например СИС 1215 вниз, а пищалку Н1149, морель 30, вифу 45 по вкусу.
    Объем литров 35.
    Аватар для n4cer
    Если нет, то
    Объем литров 35.
    вообще, как вариант конечно... руки в принципе из правильного места растут да и опыт есть. но вот времени нету! так что в идеале - что-то из конструкторов. чтобы сразу купить набор динамиков и фильтр. корпус на месте мужикам-мебельщикам заказать и собрать за вечер-другой
    да, и частотку бы от герц 35 а лучше 30. в 35 литрах думаю проблематично такую получить
    Братислава
    Соблюсти эти условия будет трудно. А из ассортимента самоделки - невозможно.
    Аватар для n4cer
    хм, если верить сайту - то вполне. хорошо, поставим вопрос по-другому: что лучше из этого (по цена/качество естессно :0) ):
    http://www.samodelka.ru/goods/264.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/6.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/667.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/668.htm
    Н1215 можно растянуть ниже 40 герц, но качество баса будет хуже. Нельзя требовать от семнадцатисантиметрового динамика чудес.
    Добавлено через 6 минут
    Трудно сравнивать дешевую трехполоску и Проак 2.5, они очень разные. Если нравятся современные колонки типа JBL: http://www.svideo.ru/vcd-147-1-3176/goodsinfo.html , то по эффективности вложений на ватт они лучше. А если Проак, то Проак. Вообще эффективность вложения в дешевые вещи намного выше.
    Надо тогда рассказать что вы любите и как громко слушаете и какой источник.
    Да, и проак будет играть ниже 40 герц, только настройку надо поменять у ФИ - пониже.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.10.2006 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для n4cer
    Трудно сравнивать дешевую трехполоску и Проак 2.5, они очень разные. Если нравятся современные колонки типа JBL: https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=7, то по эффективности вложений на ватт они лучше. А если Проак, то Проак. Вообще эффективность вложения в дешевые вещи намного выше.
    значит так. источник - одиссей у101. доволен на вс 100. слушаю всё, от классики до хардкора. мощность - не критично
    да, и ссылочка ведет просто на раздел форума...
    Последний раз редактировалось n4cer; 18.10.2006 в 20:17.
    Братислава
    Верить-то, конечно, можно, да только не стоит. Все, что у них дешевле 300 уе не играет настолько низко, как они пишут. Вот для примера данные по Алто 3 от Визатона http://www.visaton.com/Bilder/FREQUE.../alto3c_fs.gif
    35 гц по уровню -8 дб по сравнению с 70 Гц.
    На мой взгляд, имея бюджет 300 уе на динамики, лучше не гнаться за низом в 30 Гц, а подобрать комплект для нормальной двухполоски.
    Если мощность не критична и комната, где будет установлена акустика, небольшая, тогда действительно стоит подумать о комплекте 6,5" + 1". Сборка 8" +1" может надавить сильнее (если необходимо делиться радостью с соседями), но серединка будет менее симпатичной, по сравнению с 6,5+1.
    Три полосы нужно будет слушать на большем расстоянии. На ближнем - двухполоска лучше.
    Похоже, дело катится к двухполоске на 6,5 НЧ и 1" твитере.
    Да, примерно так...
    Новичок Аватар для Port
    To n4cer.
    Посмотрите конструкции акустики С.Д.Батя. В Аркаде есть две его книжечки, там же можно и динамики заказать.
    Одна из его конструкций http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=1162мм
    Ну эту я бы точно не стал делать, а вообще у него есть вариант на 1215 СИСе, может, стрельну у него фильтр.
    Конструкции в книжках (особенно второй) хорошие, но из-за временного лага почти все динамики прекратили выпускать.
    Аватар для n4cer
    значит, насколько я понял, из самоделок за разумные деньги проАк - лучшее?
    Да, если вы только то, что представлено на самоделке хотите.
    Если решите делать Проак, то фильтр надо по Грейвсену, а ящик настраивать ниже, чем родной. то есть трубу тоньше и длиннее.
    Полробнее лучше мылом.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.10.2006 в 13:53.
    Аватар для n4cer
    понял! почему из ассортимента самоделки - просто потому что они вроде как в украину возят и потому что времени особо нету играться с фильтрами, корпусами и т.п.х. поэтому и зарюсь на комплекты типа "собери сам, в конце доработай напильником". может есть еще варианты?
    Toronto
    выгодная и качественная покупка в пределах 300уёв ........
    совсем не трудно, но там в ... сказочной стране
    +1
    ??????????? бюджет 300 уе ???????
    Ну человек сам его привел...
    Аватар для n4cer
    ну, раз пошла такая пьянка... раз проак - совсем другой класс... будем копить еще 300уёв )
    Toronto
    еще 300уёв
    и еще 300уёв на кроссовер и еще минимум 300уёв на источник
    Добавлено через 30 минут
    еще 300уёв
    Последний раз редактировалось funny the rat; 19.10.2006 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
