Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Помощь и вопросы при сборке 3-х полосной АС
    Аватар для Erio
    По умолчанию Помощь и вопросы при сборке 3-х полосной АС
    Привет!
    Собираю Акустику, по ходу возникают множество разных вопросов, как у начинающего... Решил задавать вопросы и получать советы лучше в одной теме.
    За основу брался проект Illuminatti SeHI, Но походу решил ставить на низ, другие, уже имеющиеся мидбасы, отсюда всё поменялось.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    И сразу первый вопрос.
    Мидбасы были коаксиальные, со сквозным отверстием в керне, спроектированы для установки в потолок, без бокса, но можно накрыть сзади слоем шумки. То есть типа FreeAir.
    По параметрам ТС, подходят в ЗЯ 60л. и вот возникает вопрос, правильно ли отверстие залепить пылезащитным колпачком, что может поменяться в звучании?
    Россия
    По умолчанию Re: Помощь и вопросы при сборке 3-х полосной АС
    А можно параметры TC увидеть?
    Канешн залепи. О чем базар.
    По сравнению с тем, что ты их из щита в ЗЯ 60 литров переставил и выдрал ВЧ звено, то уже ничего.
    Если сможете изготовить пули и прикрутить к керну, думаю это будет самым правильным с технической и эстетической точки зрения.
    Если боитесь попадания пыли то мощно приклеить пыльник. Т.к. НЧ динамик в этой системе играет не высоко, то на звук вреда не будет, но стоит выбирать пыльник максимально легкий, думаю даже лучше тряпичный, с легкой, вентилируемой пропиткой.
    То, что динамики другие, думаю вы у курсе что придётся пересводить кроссовер ?
    Аватар для Erio
    No. of Drivers = 1
    Fs = 45,5 Hz
    Qms = 1,79
    Vas = 32,8 liters
    Cms = 0,53 mm/N
    Mms = 23,08 g
    Rms = 3,687 kg/s
    Xmax = 8, mm
    Xmech = 10, mm
    P-Dia = 163, mm
    Sd = 208,7 sq.cm
    P-Vd = 0,167 liters
    Qes = 3,734
    Re = 7,1 ohms
    Le = 0,0792 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 3,542 Tm
    Pe = 150, watts
    Qts = 1,21
    no = 0,0798 %
    1-W SPL = 81,17 dB
    2.83-V SPL = 81,69 dB
    параметры у разных головок немного отличаются. Старался по инструкции мерить, вот что получилось.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Да, пули находил и для керна и те, что на дифф клеятся, но из-за того что полоса до 1кгц, подумал ни к чему..
    А по кроссоверу и будут основные вопросы. После приклеивания колпачков и замеров АЧХ.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Электрическая добротность 3,7 и чувствительность 81,7? Это вообще не динамик а муляж какой-то, и уж всяко не под ящик. Даже как потолочный едва тянет.
    Да, хар-ки низовика прям как из мусорного ведра. Не стоит остальные компоненты портить этими динамиками.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Однако в них похоже есть ошибки, возможно измерили неправильно.
    Аватар для Erio
    да, это не правильные измерения значит, делал через программу audioTester. подсоединял к выходу звуковухи, вроде, как в инструкции. Чуйка у них по паспорту 90дб.
    Вот его измерения с 10см
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Вообще это подкорректированные в BASSBOX параметры, непосредственно программа по тесту выдала это
    Parameter/Value Description
    fs 41,7 Hz free air resonance frequency
    Zmax 10,3 Ohm impedance at resonant frequency
    Rdc 7,1 Ohm DC-resistance
    Qms 1,55 mechanical Q of the speaker
    Qel 3,41 electrical Q of the speaker
    Qts 1,06 total Q of the speaker
    Mms 16,9 g/ 0,60 oz extra mass (pretended)
    Vb 200,0 l/ 7,06 ft? test volume (pretended)
    Mmd 23,11 g/0,61 oz mass of driver*s cone
    Cms 0,84 mm/N compliance of driver*s suspension
    Vas 52,18 l/1,843 ft? compliance volume of the speaker
    Vas was determined with the elasticity of the membrane
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Если я правильно понимаю, мне ТС нужны для расчета объема и типа ящика, а сведение идет по графикам АЧХ и импеданса. Играют в ЗЯ 60 и более литров очень хорошо. бас без инфра низа конечно и 45Гц нет, но детальность и напор есть
    Россия
    Ага)
    Ну типа того..
    Ну раз нравиться, почему бы и нет..
    Лишь бы не надоело горб на АЧХ в районе 60-80 Гц слушать.
    Да, так и есть.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    бафл не работает, метр давай
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    АРТА https://ldsound.ru/akusticheskie-izm...arta-software/
    Аватар для Erio
    Да, это я динамик показал)) с метра там вообще весело: видимо взаимное расположение мидбасов дает провал на 2 кгц. (на коротком расстоянии его нет). поэтому фильтр придется сильно переделать. так-что просьба подписаться на тему нужна будет помощь по кроссу.
    Болото.
    ну да
    Аватар для Erio
    сам он до 1гкц сшит, вроде, должно получится
    Частый гость Аватар для Seagun
    Средник перевернуть наверно?
    Нужно микрофон ставить строго посередине от центров двух динамиков, провал - это интерференция из за разности времени прихода звука от двух динамиков.
    Аватар для Erio
    Это только мидбасы
    Ставлю на уровне пищалки, ведь по логике там уши будут? посмотрю как он при сшивке проявит себя...
    С-Петербург
    У оригинала 2 килогерца - это диапазон мида, провалу там просто неоткуда. Попробуйте снять поканально.
    Аватар для Erio
    это ачх мидбасового динамика без фильтра, в бафле.
    Вот для примера симуляция кроссовера по отдельным замерам полос. но это просто проверка, будет явно другая схема, с которой мне надеюсь помогут.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Erio
    Мидбасы были коаксиальные, со сквозным отверстием в керне …
    Вообще, коаксиальный динамик это такой, в котором вместе с низкочастотным излучателем в центре на специальной стойке установлена пищалка (или СЧВЧ-звено) – вот для этого как раз и сделано отверстие в керне (чтобы зафиксировать стойку с пищалкой).
    И что значит «Мидбасы были коаксиальные», т.е. СЧВЧ-звено куда-то исчезло(?), его что – выкинули…
    В таком случае заткните пробкой отверстие в керне.
    Аватар для Erio
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Erio
    Все примерно так. Да , решил приклеить колпачек и после этого измерить ачх по полосам. буду просить советов по схеме кроссовера..
