Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите плиз оптопару с гистерезисом, (отношение тока выключения к току включения меньше 0,75)
    auric
    По умолчанию Подскажите плиз оптопару с гистерезисом, (отношение тока выключения к току включения меньше 0,75)
    Коллеги, подскажите аналог H11L2, но более компактное и возможно еще по некоторым параметрам превосходящее. Нужна оптопара с хорошей пропускной способностью по частоте дискретного сигнала на входе, в идеале если бы пробивное напряжение по переменке было больше 3кВ (действующее значение) в течение минуты (слышал про требования типа ГОСТ 51841-2001/IEC 61131–2/IEC 60060-1 что требуется 3кВ, но есть готовые решения с оптопарами с меньшим пробивным порядка 1000В). Желательно в формате SOIC-5 или SOIC-6, а то H11L2 вокруг размеров DIP-корпуса представлена в вариантах. То что применяется в аналогичных устройствах типа M60L, M62L, HCPL-063L, ACPL-214 по факту не дает гистерезиса (ну либо те, кто применял не смогли воспользоваться и я по факту либо не нашел это в даташитах, либо раельно не увидел на устройствах, как например на M62L - ток отключения указан 250uА, а по факту уже при 1-2 мА в цепочке предделителя оптопара вырубилась). Основное пожелание - гистерезис, чтобы можно было организовать развязку и согласование уровней сигналов с 24В на 5В и 3,3В и при этом для логического уровня включения и логического уровня отключения был гистерезис (на развязках H11L2 получается порядка 2,5-3В, но если где-то было больше, будет тоже хорошо).
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Подскажите плиз оптопару с гистерезисом, (отношение тока выключения к току включения меньше 0,75)
    Пробивное напряжение будет низким при компактном корпусе.
    Пятигорск
    А вообще , разве есть оптопары с гистерезисом ? Что-то мне такие не попадались ... на самом деле , если надо - можно запросто организовать гистерезис схемотехническими средствами
    auric
    оптопары с гистерезисом, это когда выход не просто транзистор, можно глянуть datasheet на H11L2, там даже графичек есть такой. А вот по поводу схем не откажусь посмотреть если предложите, лично несколько видел, и они у меня либо вызвали сомнения, либо гистерезис не сильно заметный, либо вовсе ничего не дают на этапе моделирования. Вот пример https://electronics.stackexchange.co...reshold-levels. То что реально должно работать уже слишком сложно организуется.
    Пятигорск
    Да там вообще какие-то извращения со стабилитронами на входе ... В принципе , самое очевидное решение , если надо гистерезис - включить выход оптопары ( фототранзистор+нагрузочный резистор ) на вход логического элемента с гистерезисом ( триггер Шмитта , например CD4093 ) . Меняя величину резистора - можно менять пороги , правда только вместе , независимой регулировки не получится . Если надо независимо регулировать пороги ON и OFF - можно слепить простейшую схемку на обычных инверторах , да вот хотя бы так : Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно и просто на транзисторах , но там деталей получится больше ....
    auric
    вот например с простой оптопарой с транзисторным выходом:
    In Out %диапаз изменение
    6 4,92 98,40% -0,80%
    7 4,07 81,40% -17,00%
    8 1,785 35,70% -45,70%
    9 0,215 4,30% -31,40%
    10 0,182 3,64% -0,66%
    то есть заметное изменение между 7 и 9 вольтами по входу, остальное значение изменений значительно меньше даже граничных для этого диапазона (6В и 10В). Это я к тому, что установка триггера шмидта по сути не даст значительного расширения диапазона по входу (не ну блох же ловить на границах 5В и 0В) и по сути это просто замена встроенного в оптопару триггера Шмидта. С одной стороны способ уйти к простейшим оптопарам, с другой стороны усложнение схемы.
    Пятигорск
    Так ведь , вход оптопары - это же светодиод , и его ВАХ существенно нелинейна ( похожа на стабилитрон ) ... поэтому , как-то методически неверно считать входным параметром напряжение на светодиоде . Обычно последовательно со светодиодом ставят резистор , так что изменение входного напряжения приводит к более-менее плавному изменению тока - но тогда мы вполне можем сделать гистерезис на выходе оптопары , как я и говорил выше . С другой стороны - нам ведь никто не запрещает сделать преобразователь V-I на входе , сделав его гистерезисным , или поставить на входе тот же триггер Шмитта , со входом по напряжению , и далее ключ , включающий светодиод - тогда на выходе будет просто фототранзистор и резистор ... ну а принять решение о том , что выгоднее - делать на входе или на выходе - можно более точно , если знать , какие собственно сигналы должны поступать на вход нашей оптопары , это же понятно .
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    может это подойдет? 6N137, HCPL2601
    https://www.farnell.com/datasheets/1057512.pdf
